Kas hääl läheb ka siis paremaks kui ma paneksin kasti sise seintele vatti ??? Praegu ei ole seal midagi ja undab korralikult .
Liimida vatti kõlari ...????
bazzzSildid: Puudub
Tegelikult pole vatt päris õige materjal selleks. Ta laseb viletsalt õhku läbi ja sellepärast hakkab ta edasi-tagasi liikuma, mis tegelikult on ju energiakulu valesse kohta. Kasti täide peaks eelkõige summutama tagaseina peegeldust ja selle tulemusena peaksid ka seisulined vähenema, mis ongi eesmärk. Parem vahend on kas mahulise vatiiniga täitmine või tagaseina ja külgedekatmine mingisuguse Mistra taolise asjagam Peab aga tegema seda üpris hoolikalt, et ei jääks mõni riba lahti, muidu hakkab see vastikult häälitsema.
Aga see, et kast kumiseb, võib olla põhjustatud veel paarist asjast. Kas valjukas ei sobi kasti parameetritega kokku (Vb on liiga suur, Fb vale, mille tulemusena tekib mingi küür, või siis on lihtsalt saast valjukas. Odavate komponentidega paraku tavaliselt sellised vead kaasnevad.
vh
