Liimida vatti kõlari ...????
    Kas hääl läheb ka siis paremaks kui ma paneksin kasti sise seintele vatti ??? Praegu ei ole seal midagi ja undab korralikult .
    Hääl läheb ikka nati pehmemaks
    võid küll panna
      hmm .. aga kui palju peaks siis vatti sinna sisse toppima ? mitu cm u. igale seinale (kui on mingi 4 liitrane kast)
        Pane õhuke kiht nii umbes 2cm paksune. Peaasi, et korralikult vati kinnitad, muidu kipub ta lahti tulema.
          seisu lainete vältimiseks võid panna ka niisama lahtiselt vatti sisse....muidugi pead vaatama et see sul torust välja ei lendaks...
          F&F
            Tegelikult pole vatt päris õige materjal selleks. Ta laseb viletsalt õhku läbi ja sellepärast hakkab ta edasi-tagasi liikuma, mis tegelikult on ju energiakulu valesse kohta. Kasti täide peaks eelkõige summutama tagaseina peegeldust ja selle tulemusena peaksid ka seisulined vähenema, mis ongi eesmärk. Parem vahend on kas mahulise vatiiniga täitmine või tagaseina ja külgedekatmine mingisuguse Mistra taolise asjagam Peab aga tegema seda üpris hoolikalt, et ei jääks mõni riba lahti, muidu hakkab see vastikult häälitsema.
            Aga see, et kast kumiseb, võib olla põhjustatud veel paarist asjast. Kas valjukas ei sobi kasti parameetritega kokku (Vb on liiga suur, Fb vale, mille tulemusena tekib mingi küür, või siis on lihtsalt saast valjukas. Odavate komponentidega paraku tavaliselt sellised vead kaasnevad.
            vh
