4+8 oomi
    4+8 oomi
    Tere,
    selline küsimus ,et siis kui ühendada üks 4oomine kõlar jadas teise 8oomisega,kas siis takistuseks tuleb 12 oomi?
    Vs: 4+8 oomi
    Jah, aga võimsusest langeb 8-oomisele 2/3 ja neljasele 1/3.
      Vs: 4+8 oomi
      Ja kui väga palju voolu sisse lased(ehk siis kõvemaks keerad) siis hakkab kõlar kärsakat ajama ja võib ka lõpuks suitsema või lausa põlema minna.
        Vs: 4+8 oomi
        Esmalt postitatud lauriluige poolt Vaata postitust
        Voolu sisse lasta ei saa. Sisse lasta saab ainult pinget. Vool tekib selle tulemusel. Ja see on sisuline küsimus, mitte tähenärimine.
        Ja kui valjuse nupp maksimumis ja suitsu ikka ei ole, mis siis...? ))
          Vs: 4+8 oomi
          Ilmselgelt kuskilt hakkab midagi tulema, lasin 3 oomisesse supakasse 4 oomi sisse ja tuli juba kärsakat pärast.
            Vs: 4+8 oomi
            Noonii. Nüüd lasti juba oomid ka sisse. Tõeline tehniline tase siinpool soome lahte.
              Vs: 4+8 oomi
              Kuskilt pidi ju järgi andma, need 4 oomi ei mahtunud 3 oomisesse ära!
                Vs: 4+8 oomi
                Ei ole üks Oom jäi üle see kärssaski)
                  Vs: 4+8 oomi
                  Järelikult kasutegur 75% - neli oomi sisse ja ainult kolm jäi, seega üks oom läks soojuseks (kärssamise näol) lihtne ju.
                    Vs: 4+8 oomi
                    aga küsime siis teise nurga alt: kas lasid sisse alalisoome või vahelduvoome? need ei taha kohe üldse ühilduda, alalisoomid on korrektsed ja ühe "liini peal". Vahelduvoomid, need tuiguvad ühest traadi küljest teise. Alalisoome häirib pidevalt see vahelduvoomide tuigerdamine, nagu memmesid häirib taatide purjus olek. Ja siis need alalisoomid kaotavad oma korrektsuse, hakkavad vahelduvoomide pealer karjuma ning kuumenevad üle. See sul seal kärssaski. Liiga palju vahelduvoome alalisoomide kohta...
                      Vs: 4+8 oomi
                      arvestama peaks ikka reaalsete oludega, ülekuumenemine ei pruugi üldse olla faktor IceMani läheduses
