A.Vassilkov ja Estelon XA
    Vs: A.Vassilkov ja Estelon XA
    Seepärast aitaks sündmuse video selgust saada mis siis ikka jutuks oli, mis põhjusel need nüansid esile tulid ja miks vastused võisid olla nagu olid.
      nii mõnegi siin tavaliselt kirjutaja tunneb sealt ära.
      Minu ka paika panete?
      "superdj" on tõesti kummaline. ilmselt mingi teismeline nolk.
        Kus te kommentaare näete?
          Esmalt postitatud spl poolt Vaata postitust
          Hilja ärkasid. Kommentaarid, mis on vanemad kui 2..3 päeva kustutatakse (või peidetakse). niimoodi välditakse kohtuasju.
          kuid intrigaanidel peaks kuskil peegel olema. (midagi sarnast nagu rate.ee eriliste piltide peegel. mis kunagi eksisteeris)
            Väike uudis Estelonilt
            Since 2010 Estelon is providing the most luxurious loudspeakers to the high-end community!
              Panen ka siia info Estelon Lynx kõlaritest.
              http://estelon.com/wp-content/upload...dioBrief-1.pdf
              Võibolla võiks ka DSD teemast valjukate jutu siia tuua?
                Veel näpuotsaga infot Lynx kõlaritest: https://geenius.ee/uudis/miks-tapsel...isime-uurimas/
                  Valjukad siis sb acoustics tunduvad olema.
                  Päris suur suunamuutus üleüldse.
                    iga valjukas kõlbab taevaliku saundi jaoks. lihtsalt aru tuleb saada sellest kuidas konkreetset valjukat juhtida. digivõimudega saab igasugu nõidusi teha, analoogidega oleks kihu keeruline.
                    nagu ei ole kahte 1:1 valjukat, nii ei ole kahte 1:1 võimendit.
                    läheb seal mõni valjukas läbi siis peab võimu häälestama, et ta töötaks asendus valjukaga sama moodi.
                      Pikk kära siin, eimillestki
                      Mul alati hea meel kui keski suudab ka midagi reaalselt teha või pakkuda. Kui seal veel miskigi kvaliteet ka taga on, ülihästi. Pole siin valehäbi, kadedust, ega eelarvamusi selles osas.
                      See pidev jutt supervõimetest jms on suht piinlik tehnikafoorumi kohta. Miski loomulik heli kaunistatud keevituskaablitest ja teab mis veel on pidevalt teemaks.
                      Suvine aeg, minge õue ja kuulake loomulikku heli; taustamürad, tuuleke kohiseb kõrvus, heli peegeldub kõikjalkt jne-jne - see on reaalselt loomulik helisüsteem.
                      Mul pole veel karu väga kõvasti kõrvadel tallanud, aga võrrelduna oma kodus tiirlevate kassidega on tegelikkuses inimese kuulmisvõime ikka lausa olematu.
                      Kuna akustika-alused defineerivad ka muusika müraks, mida ta ka on, siis nö "audiofiilidel" peaks kõrvakuulmine olema keskmisest kehvem, sest müra kahjustab reaalselt kuulmisnärve ning füüsika- ja loodusseaduste vastu on suht raske ka seista.
                      Ülsekutse on lihtne; üritage rohkem ise midagi luua või aidake teisi kes tahavad luua ja vähem kriitikat, kui selleks pole põhjust.
                        Kurat ma vist pole selle nalja lainel?
                          OT. Mulle meenus elektroonikafirmas töötades ühe mehe lõunalauajutt:
                          Ferrarid pidid olema nii kehvad, et peab kohe teise varuosadeks kaasa ostma.
                          Hea, kui mees oli tänavasõidu Ferrarit pildil näinud ja kindlasti polnud ta ühtegi oma autot ise remontinud
                            seniavaldatud jutte analüüsides pole Lynx midagi muud kui suur kompenseeriv kuuldeaparaat. progetakse ka nagu kompenseerivat kuuldeaparaati.
                            progetakse need mitte kõrvade sageduskara vaid konkreetsete valjuhääldite sageduskarade järgi ja sedasi ehitatud kõlari kuulamiseks peavad olema kuldkõrvad...
                            need kõlarid ei ole neile kellel arst on kuulmislanguse diagnoosinud.
                              Ultramodernne puristlik (loe: obsessiiv-kompulsiivne) lähenemine ongi aktiivkõlarites DSP-ga valjukad identseks EQ-tada. Sest isegi liinilt kõrvuti tulnud valjukad erinevad 0,5...1 dB võrra, eriti sageduskara äärmustes. Samas mina ei leia, et see vajalik on. Lõpuks kuulamisruum teeb oma töö ja kanalitevahelised erinevused on >3 dB nagunii, ja EQ siin enam ei aita, v.a. bassisagedustel. Amplituudiga aega ei korrigeeri.
                                "Griggio masinate abil teeksin ise ka häid ja vägahäid asju"
                                Formaatsae hind on küll maailma kõige väiksem mure antud juhul. Ega Alfredki neid XA-sid ise vala või valjuhääldeid-filtrikondensaatoreid valmista. Oluline on näha eesmärki, oskusi selle elluviimiseks ja hulka tööd. Alltöövõtjad teevad muu ära.
                                Küll oleks Esteloni tuules võimalik mõnel teisel Eesti kõlaritegijal maailma pääseda. Kas on mõni selline ambiitsioonikas?
