komponent kõlarite võimsused???
    kuidas arvutatakse komponent kõlari võimsus. toon siin mingi suvalise näite- ütleme et süsteemi võimsus on 150w rms. kuid kui nüüd uurida andmeid, selgub et kõik komponendied üksikult annavad kokku suurema võimsuse, näiteks 250w rms. kas on see seotud kuidagi sellega et iga element mängib kindlat sagedusvahemikku, mille filter talle eraldab???
    2, 3 või nelja ribaliste kõlaritel kõlarite nom. võetakse kõige võimsama elemendi järgi...
    Tavaliselt bassikast...
      aga kuidas siis võimu valida? kas komponentide kogusumma järgi või siis võimsama elemendi järgi- tulemus peaks olema maksimaalne. ja mis saab siis kui kõik elememdid eraldi võimu tagant tööle panna- kas see on lihtsalt raharaiskamine? või annab see mingit ehvekti kah, helipildi reguleerimine peaks olema sel juhul mõnevõrra laiem.
        Ikka võimsaima elemendi järgi ehk kogukõlari võimsuse järgi :P
        kris@andmevoog.eu
