Tundmatud kõlarid, millele tahaks kaste ehitada???
    Leidsin keldrinurgast kõlerid, aga kajuks kasideta.
    Ütlen kohe, et ei tea nendest asjasdest suurt mida.
    Ehk on keegi sellistega varem kokku puutunud.
    Andmed oleks teretulnud ja kui keegi oskaks veel anda näpunäiteid kasti valmistamisel.
    Välja näevad siis sellised:
    Priit
    tõmba endale bassboxpro (nimega võisin exida)
    ja löö sinnna andmed sisse , siis saad teada kasti täpse suuruse
    see on 30-watine ja ma arvan , et myy see mulle parem 50-eeguga maha . isegi kui ta sul enam ei tööta
      mina ostaks küll ära.Olen kokku puutund küll.Bassboxiga pole mõtet jännata.Ega see mingi supakas ei ole.Päris hea asi.Tundlikkust jagub.Tüüpiline lairiba kontsert valjukas.Olen näind kasutusel vanades bassikitarri võimendis.Mingi 50Lkinnine kast käib küll.Ineverterkasti pole mõtet aretama hakata.Muusika kuulamiseks kodus on ta suht mõttetu.
      muusika on kuulamiseks
        palju sellest saada tahad?
        mida sa lohh vahid
          Ma ei taha neid kõlareid maha müüa vaid neile kasti ümber ehitada. Küsiksin asjatundjate käes nõu, millised need kastid peaksid olema?
            õige jutt, ära ära myy
            teistele: krdi suslikud olete!!!
              Päris lahedad kõlarid jah. 12 oomi...lahe. Ma teeks kinnise kasti alustuseks.
              TFK Audio
              #tfkaudio
              http://tfkaudio.blogspot.com/
              - Audioblogi, projektid jms.
                Kui suur nende kõlarite diameeter on ???
                  Momendil mõõta kahjuks ei saa, aga kusagil 30-40 cm vahepeal. Homseks mõõdan ära!
                    kõige välimine läbimõõt on umbes 32 cm ja väljakõike diameeter on siis mingine 28-29 cm. Omal on ka sellised elemendid, kah ilma kastita ja plaanis nendega täisriba ehitada. mingid vene kõrged kah veel juurde. ega sellest midagi erilist ei tule aga odav küll. elemendid nagu tasuta. kasti materjali peab veel hankima. tda7294-le kärab küll.
                      kus ma selle bassboxpro saan??
                        bassboxi saad...Vaata audiofoorumi esimene teema läbi.See on uutele yulijatele kohustuslik!!!
                        No tee mingi 60l kinnine kast ja käib küll.No problem.Mida sa sellega sis peale hakkad.Kuulad lihtsalt muusikat?Äkii vahetaks mingi muu elemendi vastu ära.Näit 12" king?
                          Nagu aru saan peaks siis kast olema 50-60L, aga millise kujuga ja äkki oskaks keegi mingeid konkreetseid mõõtmeid anda?
                            50-60 ltr nendele valjukatele on palju, bassi nad sul madalalt mängima ei hakka niikuinii, hoolimata sellest et peale on 63 Hz. Neil on suur rõhk, tingituna pappmembraanist ja seetõttu madalat sügavat bassi sa sealt kätte ei saa, küll aga midbassi peaks sealt kätte saama küll. Oleneb mis muusikat sa kuulad - trance jne selle valjuka tagant on paras jura, hoolimata tema suurest välimusest, kuid muu stiiliga peaks ta isgi ehk sobima.
                            indrek@sac.ee, +3725174765
                              Ega tümpsumees polegi. Kas see kast peaks siis olema midagi S90 kasti laadset näiteks?
