Filter
    Filter
    Nii probleem siis järgmine: Sai ostetud 2 lehte 21mm vineeri ning lolli peaga tuppa seina najale pandud. Nüüd lugu nii et vineer kõveraks vajund. Märkasin seda alles siis kui olin vineerist tükid välja lõikand ja proovisin kokku sobitada neid kastiks. Kas vb aitab kui lihtsalt kuhugi raskuse alla panna plaadid mõneks ajaks? Või märjaks teha ja raskuse alla panna vms.... igatahes igasugune abi on teretulnud
    Kõik pole kuld mis hiilgab
    aitax mõlemad meetodid aga on sul viitsimist kaua oodada? :P tegin kunagi nö.rulalaua ning painutasin otsad yles nii et tegin märjax vineeri ja panin siis pressi alla...
    F&F
      no kui kaua vineer pressi all olema peaks umbes? ta nagu pole ka päris hullusti kõver vaid kui põrandale panna siis 1 nurk on 1mm õhus
        võibolla aitab kuum vesi,kuuma veega üle ja pressi alla?
          Ütleme nii et 21 mm vineeri sirgeks tagasi painutada on suur-suur jama ja kodustes tingimustes peaaegu et võimatu, kui üldse teostada.
          Pakuks, et jäta asi nii nagu on - kasti kokkupanemisel vastavad jõud tõmbavad asja paika ja ongi korras.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            Just1 1mm kallet ei ole veel üldse suur asi.
            Minu kodukas
              No eile käis ka siuke mõte peast läbi et jätangi nii et kokku kruvides nagunii kruvid tõmbavad asja sirgeks. Niiet tnx siis jälle
                Just, kokkukruvides rakendad natukene toorest jõudu ja sirgex läheb nigu nalja
                kris@andmevoog.eu
                  Niih aga siiasamma siis teema edasi (tutvusin reeglistikuga ) Et intz kui kiirelt sa teeksid mu suppale filtri valmis?
                  4 oomisele
                    vota kaks käteratikut tee niiskeks ja pane molemale poole ja siis raskuse alla aga ainuke asi on see et sellega laheb kaua aegakuna vineer 21mm
