S-90 kõlaril teatud sagedustel jube hääl
    Tere.
    Kirjutan siia foorumisse, kuna oman Estonia kõlareid ja ühega neist vean juba pikemat aega omamoodi vägikaigast. Neid võimendab küll mindi vana vene võim, kuid sellele ma süüd ei omista.
    Nimelt on probleem, et parema kõlari keskmine kõlar (midrange 350 - 3500 Hz vms) teeb teatud sagedustel suhteliselt jubedat häält. Väljaspool kõlarikasti viga ei leidu, kuid enne kui ma viimase lahti võtan oleks mul vaja soovitusi kust viga otsida.
    Suur tänu kui keegi vaevub aitama.
    Vs: S-90 kõlaritega probleem.
    Mis häält täpsemalt teeb? Proovi algus keskmist valjuhääldit näiteks otse võimu külge (kontrolli oome ennem). Kui seal viga pole, siis äkki on asi filtris? Proovi teise kõlari keskmist sinna jne.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      Kumb siis?S90 või Estonia?
        kui estonia siis keera valjukas kruvidest lahti. ilmselt magnetipuru pooli ja magnetpilu vahele sattunud.
          soovitaks keskriba elemendid üldse välja vahetada, muutub palju ja positiivses suunas =)
          stiilinäide:
            Vs: S-90 kõlaril teatud sagedustel jube hääl
            Võibolla eksisin natuke kõlarite defineerimisega. Igatahes nende peale on kirjutatud 35-ac-1, siis on vist tegemist Estonia variandiga. Hääl on selline kärin või overdrive, kuid ainult teatud sagedustel just tuleb ilmsiks naishäälte puhul.
              Kui tegu Estonia k6lariga, siis tyypviga metallipuru vahel. Keera aga lahti ja puhasta ara.
              Ning kaalu hipi pakkumist
                Keeran kõlari korpuse küljest lahti ja siis veel kuidagi lahti?
                  Kui sul on tegu ikka estonia kõlariga, siis on kesksagedus valjukal veel peale kinnituskruvide 4 kruvi, mis poolitavad valjuka.
                    Ja kui seal vahel on mingi puru, siis puhun või võtan selle ära?
                    Okei, proovin järgi ja raporteerin kuidas läks.
                      Puhas valge paber(printeri paber) keera lihtsalt pooleks kokku ja sellega käi see magneti vahe üle. Mitu korda.....mida puhtam leht jääb peale iga korda, seda puhtam on see vahe seal.
                      Vähemalt mina olen juba nii teinud ja toimis.
                      Metallipuru võid ka korraliku kompressoriga kah puhuda, kui on.
                        Kas siis need 4 kruvi, msi siin on siis membraani ja magneti vahele jääv tühimik puhastada?
                          Nüüd need 4 kruvi lahti ja saadki valjuka pooleks...
                          ETTEVAATLIKULT!!
                            Okei võtsin lahti, kuid mingit puru ma küll ei näe.
                              See mis pildil membraan, võta teine see raskem osa ja seal see magnetipilu vahe..........puru ei pea olema mingi ulmesuur.
                              Selleks et krabisema krõbisema jne piisab ka imepisikesest tükist.
