vanemad s90-d
    vanemad s90-d
    Isegi vaikselt mängides hakkab bassi valjukas "plärisema". Käega liigutades kuhugi vastu ei käi, lahti võetud - ühendused paistsid korras olevat. Andke algajale nõu (prügimäele või ???)
    ei lähe nad midagi prygimäele .. kui midagi teha pole nendega , myy mulle maha ...
    aga see selleks..
    viga võib olla selles et :
    1)keegi on nende kõllidega hästi kõvasti kuuland ja sis on mähisel keerud lahti tulnud (st et loksuvad seal sees)
    2) mingi sodi on vahele pugend
    3) ka võimendis võib alati viga olla
    4) membraan on ära vajunud (mul on yhel ovaalil nii)
    5) membraan võib lausa purux olla
    6) kas sa ikka tsekkasid neid juhtmeid , mis lähevad valjuhääldi raami alla , mähise kylge (või kuhugi sinna et ei käiks vastu membraani)
      selle alumise kollase riide väline serv liimist lahti :
      www.sansui.us/AU-9500.htm
        just - just ! või siis on mingi osa sealt katki vms
          mina arvan et see kõll on l2bi lastud, kuna endal kyllalt kogemusi l2bi lastud kõlritest....aga kes seda teab mis tal p2riselt viga..
          <span style=\'colorrange\'>ostaks midagi.....</span>
            ise oled läbi lastud vaat kui orava s-90 meie käes olid plärises mul kah üks bassikas a ma võtsin ta kastist korra v2lja ja pärast polnd midagi enam ? ??? vist oli mingi sodi vahel
              See pole mingi täpsustav viga kui ütled,et läbi lastud! Kui lased selle läbi,sis esineb mingi ülalnimetatud viga..
              Ja seda saab väga lihtsalt uurida,mis tal viga. Ainult on vaja aega ja kannatust tasa-tasa kõik erinevad variandid läbi uurida. Ja siis viga kõrvaldada, aga seda ainult juhul kui on kodusparandatav viga, näiteks mähise keerud lahti,sis läheb juba asi keeruliseks.
                mul endal oli ka selline viga.seal suure kummiääre liim on mingi vedel p*sk,teeb häält nagu tõmbaks kleepsu ää kui liigutad membraani hästi ette ja siis lased tagasi,kuna kummiäär on sissepoole ja läheb vastu liimi,siis jälle liimist lahti.30-50hz seda hästi kuulda ja segab.
                1.võta kõll välja -->2.kontrolli liimi membraani servas(kõlli taga)
                  Et mul selline küss, et kui raske on ikkagi selle mähise kerimine ja kust üldse see traat võtta kõigepealt ???
                    arvan kah, et sul on mähisel traat lahti tulnud, mul oli 2 audesega sama jama. - mina tegin neist mingid algelised bassiradikad
