Selline põhimõtteline küsmisu, et kui kõlaril on kaks identset inv.toru, kas siis saan selle asemele ka ühe?Ilmselt peab see jääma sama pikk, kuid läbimõõt muutub?Kas pean toru läbimõõtu arvutades lähtuma sellest, et mõlema varaiandi puhul jääks toru(de) "ruumala"(põhja pindala*piiku) samaks?
inverter
Ma sellepärast küsin, et kui konkreetse valemiga käib arvutus, kus omavahel on mingis suhtes toru läbimõõt ja toru pikkus, siis äkki piisab mõne elemendi puhul lihtsalt august?Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Ooot, ei saa aru, kui ma panen kahe toru asemel ühe, kas siis pikkus väheneb, kusjuures panen sama läbimõõduga toru?
PAraku pole suutnud ikka veel teooriat täielikult omandada. :-/Ei saa sellest värgist täpselt aru.Niipalju saan aru, et kasti mahuga määrab häälestussageduse ja toru mõõdud määravad sagedusesituse efektiivsuse(ehk siis kui täpselt faasid pööratud)Minu teooria järgi peaks faasinihkele mõjuma ka inverteri asukoht valjukast.
No niimoodi omaette arutlema võikski jääda.. :PAitab küll praeguseks.muusika on kuulamiseks
Ehk leiad vastuse.
Port Length
The port length required to tune a volume of air to a specific frequency can be calculated by using the following equation:
Lv = (23562.5*Dv^2*Np/(Fb^2*Vb))-(k*Dv)
where,
Dv = port diameter (cm)
Fb = tuning frequency (Hz)
Vb = net volume (litres)
Lv = length of each port (cm)
Np = number of ports
k = end correction (normally 0.732)
The value for k, the end correction, can be fine-tuned by using the following values to derive the appropriate end correction figure for each end of the port, then adding them together
Flanged End: 0.425
Free End: 0.307
e.g. if both ends were flanged,
k = 0.425 + 0.425 = 0.850
if one flanged, one free,
k = 0.425 + 0.307 = 0.732
if both ends were free,
k = 0.307 + 0.307 = 0.614
Normally, k=0.732 is assumed
In practice, it's best to use ports that are slightly longer than predicted by the above equations, then adjust their length until the correct tuning is achieved. It is much easier to shorten a port than to lengthen it!
Minimum Port Diameter
To calculate the minimum diameter of the port required to prevent port noises, you will also need to know the following:
Xmax = maximum linear displacement (mm)
Dia = Effective diameter of driver (cm)
Calculate the minimum port diameter from the following equations:
Sd = pi*(Dia/100)^2/4
Vd = Sd*Xmax/1000
Dmin = 100*(20.3*(Vd^2/Fb)^0.25)/Np^.5
where,
Dmin = minimum port diameter (cm)
Note: You CAN use ports that have a smaller diameter than that given by the equation above, especially if the ports are flared at both ends. However, at higher volumes, you may notice some port noise caused by the air rushing through the ports.
vh
