kõllituuning
    kõllituuning
    http://www.zone.ee/tuumik/
    Sai mingi algeline värk üles pandud.
    muusika on kuulamiseks
    eh sul osade pildite adred vist valesti või midagi
    ei tee lahti osasi pilte
    ahjaa ja nagu ma su jutust seal aru sain siis ei tulnud sul selle õhu pilu tsentreerimnie välja ja kokku liimimne, mul sulle hea lahendus ( ise parajalt nussi näind nendega nüüd asi käpas ) kui huvitab siis küsi
      Tegemist ikka pigem modimisega.
      kris@andmevoog.eu
        Pilte ei näe sa sellepärast et url on sinu arvutist :P upi need pildid ikka netti ja siis pane õige neti adre neile
        vale: file:///C:/My%20Documents/elektri%
        20stuff/Image/20031224/1.jpg
        õige: http://www.zone.ee/tuumik/6.jpg
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          mul ei näita ikkagi midagi???
            vabandan ebameeldivuste pärast.Pole eriline häkker. :-/
            SAhtel räägi välja mis öelda on
              ise tegin ühtedel vanadel 25GDN-idel sedasi et kui juba magnet oli tagant juba loksuma hakkand ja oli vaja kah ilusta ära tsentreerida see plaat mis käib korvi ja magneti vahele ja kokku liimida siis kasutasin EPO-t liimiseks ning seejärel kerisin kassarulllist ümber nn. pooli südamiku mingi hulga paberit ilusti, võib kasutada ka vana foto linti olen ise näinud, ning seejärel lükad selle plaadi peale tagasi ning siis ju tstntreerib iseennast ära, ning seejärel liimi vahele plaat peale siis paari kruustangidega surusin kokku ning tõmbasin selle paberi rulli vaikselt ära ning juba ööpäeva möödudes võtsin kõik ilusti lahti ja kõlar mängib siiamaani ilusti
              loodan et said aru
                no midagi sellist kasutasin oma järgmises idees kah.
                kas pilte näete nüüd?
                  ei näe.....kurb
                  aga muidu jah põhiline on asja juures see et see et tuleb kruustangidega kinni tõmmata ning lint kohea ära tõmmata muidu on puux
                    hmm.Milliseid pilte sa täpselt ei näe? :-/
                      [Kahjuks pole pildil näha mis on järgi jäänud eelmise omaniku "parandatud" mähisest] seda näeb
                      [75gd korv ja selle sees on juba 8gd membraan(nagu näha olen seda juba "tuunind")] ja seda näeb
                        just! mul kaa ei näe neid ... äkki laed need pildid album.ee - sse ja sis paned lingid ?
                          loodan et said aru
                          olen ka ise nii teind ,,toimib
                            no krt nüüd peab küll töötama ???
                              ...ja töötabki kõiki pilte näeb 8)
                              Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                              DeeJay Catass
