Creative 4.1
    Creative 4.1
    Mull on helikaart Creative Sound Blaster PCI ja kolariteks on Creative inspire 4.1 peaks nagu selline effekt olema nagu kodukino kolaritel aga seda pole. Mull on mingi programm millega saab testida, seal on joonistatud 4 kolarit ja kui hiirega vajutad uhe kolari peale naiteks vasaku peale siis ainult vasakus kolaris mangib mingi heli.
    Proovisin testida- vajutan vasaku esikolari peale ja see heli mangib nii esi kui taga vasakus kolaris miks se nii on? Aga kui vajutan tagakolari peale siis see heli mangib aint esi kolarites ja vaga vaikselt taga kolarid uldse vaikivad. ??? Kui kuulan muusikat siis on tavaline stereo ni esi kui taga kolarites.
    hm .. need kõllid on ikka eraldi toitekaga jah ?
    kui on , siis äkki on kuskil mingi lyliti :P
      kolaritel on eraldi toide, mingid lulitid pole on ainult bass level volume control kaks sisendit ja 4 valjundit
        äkki sul lihtsalt juhtmed valesti ühendatud? vahest ikka juhtub ju :
        Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
        DeeJay Catass
          koik on oigesti juba mittu korda kontrollisin
          Mull tuli motte et akki voib selle subwooferile kast umber teha? sest see original kast hasti ei k6la ja inventer haalitseb ???
            see subaka hääl on jah jube. uue kasti võid muidugi ümber teha aga jällegi millise?!
            DeeJay Catass
              vot seda ma ei tea, peaks kuskil leidma T/S parametreid
                peaks vist originaalist suurem olema sest seal on ka voimendi ja toru peab ka suurem olla, elemendi all
                  tollele elemendile sa vaevalt neid parameetreid leiad. pead umbes tegema. :P
                  DeeJay Catass
                    midagi sellist voib teha ? ;D
                      no vb helikaart on aind stereo jaoks mõeldud
                      Kõik pole kuld mis hiilgab
                        ei tea isegi seal on line in mic ja kaks valjundit uks on rohelist ja teine musta varvi
                          kas helikaardil on 4.1, 5.1 toetus
                            peaks olema 4.1
                              Kes sul keelab ?
                              Või tuleb öösel Creative päkapikk ja lõhub kasti uuesti laiali ?
                              Kõige loogilisem lahendus oleks kasutada suurema sisediameetriga toru, kuna neil Creativedel tavaliselt 2-3cm toru, siis 38mm või 45mm peax ideaalselt sobima Mina kasutax 45mm.
                              kris@andmevoog.eu
