Küsimus lifeTec SP-23 kõlarite kohta
    Tervist. Kuna oli soov saada portable speaker'eid ja Eestis polnud selliseid ja kui oli siis hirm kallid. Mõtteks tuli et tellida ebayst. Valisime toote välja ja tellisime ära. Seal kirjas oli veel et kaasaskantav ja akuga aga kui kätte sain ja tööle üritasin panna siis ei toiminud midagi. Toimib ainult siis kui USB juhe on arvutiga ühenduses ja audio jack telefoni või muu asjaga ühendatud. Eks siis võtsin kõlarid laiali ja polnud mingit akut seal sees. Küsimus siis, et kui paneksin laetava aku USB juhtme ja kõlari emaplaadi(?) vahele ja kui usb arvutisse pistan et kas siis laeb ka seda akut? Skeemi pilt allpool. Ja teine asi : kas keegi teab mitu volti arvutist läbi usb tuleb?
    Skeem:
    Kõlarid ise:
ID:	873981Click image for larger version
    Head aastalõppu tervitades Karl!
    Küsin siia ka seda, et kas see https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-40&toc=19072 aku on laetav ja kasutatav nende kõlaritega?
    viimati muutis kasutaja Scott; 30 m 2010, 06:38.
    Vs: Küsimus lifeTec SP-23 kõlarite kohta
    - USB -st tuleb 5V@500mA tavaliselt.
    - Akule oleks ka vaja mingit laadimise kontrollerit.
    - Kui võimas see süsteem on? See Elfa aku 80mAh on suht nõrk.
      Kas sa mõtled kui võimsad kõlarid on ?
      kõlarid on muidu 2*3w aga kuna usb kaudu tuleb 5v siis 5v aku/patareiga peaks ka töötama?
      Karbi peal pole muud kui:
      R.Frequency:120Hz-20KHz
      S/N Ratio: >= 75
      Impedance:4
        Tegelikult oleks tahtnud teada, võimendi energia tarbimist kokku.
        Aga sa võta kätte Ohm'i seadus ja mängi sellega oma soovid läbi, et kui suurt võimsust, mis aja jooksul vajad jne.
        Ja siis vaatad milline toiteelement sobib.
          Ütlen kohe ära, et tegelikult ei jaga ma siukeste süsteemidest eriti midagi. Kust mõõta jne.. Aga kas põhimõtteliselt on selline asi võimalik et panen sobiva aku usb ja plaasi vahele?
            Ei, ei ma ei tahtnud midagi öelda, lihtsalt raske on sulle midagi soovitada, kui ei tea algandmeid.
            Kui kaua ja mis võimsusel kuulata tahad? jne.
            Ja aku jaoks ikkagi laadimis kontrollerit vaja, muidu teda kauaks ei jätku.
              Ega täis võimsusel töötamisel ei ole eriti kvaliteet hea. aga no kõlarid tahaks tulevikus telefonile järgi panna et muusikat kuulata. No nagu umbes keskmine aku ikka.
              Põhi jama on selles et karbi peal pole muid andmeid ega midagi ja mingit õpetust ka polnud kaasas. kõlaritel pole ka midagi ..
                1W@5V on vähemalt 200mA, seega siit algabki see tarbimise küsimus.
                  Ja kui põhja keerata ja hakkab ületaguma natuke: siis keeran sutsu vaiksemaks ja st et kasutan vähem võimsust ja aku kulu väiksem?
                    Tuli isu teha jälle midagi ja väikse plaani muutusega. Kui kasutada tavalist 9v patareid,mis järgmisena ette võtta, et kõlareid tööle saada normaalselt. Kuna käin Viljandi elektroonikaringis siis vajaminevat saan sealt ka küsida ( jupid ja tarka nõu).
