Estonia 30AC-003 bassikad
    Tere sain hea tehingu ja vahetasin ühe asja Estonia 30AC-003 kõlaripaari vastu. Aga on see, et bassikas on ühel läbi ja kui juba vahetan siis mõlemad. Twetter ja midrange(kui õige öelda) on täitsa hea tervise juures. Samuti filtrid. kKastid lihvin ja lakin üle.
    Küsingi ka kellelgi on selliseid bassielemente hea korras, või on mingi alternatiivne variant. Ise mõtlesin osta noortehnikust Audes 75W87-8 - mis peaks sobima hästi? Aga otsin ka odavamat varianti, tehke pakkumisi ja andke nõu.
    Tänan
    Siis kui redelil oled saanud upitades oma täpse jupi paigale, joonte vahele, imekombel tasakaalus püsid, paremas käes akutrell ja suus kruvid ja kruvi trelli otsa saanud helistab naine.
    Vs: Estonia 30AC-003 bassikad
    äkki sobib sinna paremini 70w81 aga vaata mis tundlikkusega need kastid on siis saad ehk teada. kumb paremini võiks sobida.
      Taga on kirjas et max 130 ja music power 200. Pole kruvinud veel bassi välja, peab ära tegema siis.
      Nimitakistus 8 Oomi
      Pikaajaline maksimaalne võimsus 130 W
      Lühiajaline maksimaalne võimsus 200 W - läheb nagu kõlari endaga hästi kokku.
      Või Audese 70W81-8 või 75W87-8 elemente? Pakkuge.
      viimati muutis kasutaja Scott; 14 January 2011, 05:08.
        no kui meeldib rohkem bassi eks sa siis osta 75W87-8 bassikad.
          Tehing võis sul hea olla ja tegelikult teevad need kõlarid ka head heli, kui nad korras on, aga elemendid on paraku suht kalli hinnaga. Ning see element, mis sinna täpsemini sobib, neid enam poelettidel pole.
            No selge, eks ma vaatan, vist läheb see odavam...sest bassi nagunii juba jagub.
              Aga äkki on kellelgi pakkuda mingeid 8" elemente, mis täpselt sinna küll ei lähe aga lähedale?
                Sai ostetud 2 uut elementi ammu aega tagasi noortehnikust.
