Visaton Starlet koopia
    Tere!
    Olen uus siin foorumis ja see on mu esimene teema
    Alustan siis oma esimese kõlariprojektiga tegu Visaton Starlet koopiaga. Enamus elemente olemas (w200s, w100s) puudu on veel tweeterid.
    Ehk oskavad siinsed teadjamad mehed natuke nõu anda
    1. netis ringi kolades olen kuulnud, et starleti tweeterid (DT-94) pidid olema kehvad? Kas aitaks kui asendaks need SC10N ga?
    2. kui tweeterit asendada, siis peaks ka filtrit muutma?
    3. elfa e-poes ringi kolades ei leidnud peaaegu mitteühtegi vajaminevat filtri komponenti, kust neid saada võiks? on ehk kellegil pakkuda?
    4. ehk on kellegil kogemusi, kui suur vahe on starletil näiteks alto2-ga?
    Parimat,
    Taavi
    Vs: Vistaon Starlet.
    Teretulemast foorumisse!
    1. Võid vahetada küll SC10N-ga, teeb ainult head.
    2. Kui asendad, siis kindlasti peab filtrit muutma.
    3. Filtri komponente küsi kasutajalt YRO. Tema veebipood on www.phific.ee. Usun et ta teeb sulle päris hea pakkumise.
    4. Kogemusi ei ole, kuid võin öelda, et Starletid on kindlasi paremad kui Alto II. Juba sellepärast, et bassi valjukad on suuremad, mille tõttu on basside taasesitus parem ja kesksageduste esitamiseks on eraldi valjukas.
    Edu ehitamisel ja ootame rohkesti pildimaterjali!
      Starleti ühe versiooni projektifaili leiab siit.
      Kõrgsageduse võib vahetada veelgi parema G20SC vastu.
      Minu DIY blogi
        pildimaterjali teen kindlasti, kui ehitamiseks läheb
        ega kellegil ei leidu moditud filtri skeemi sc10n või g20sc jaoks?
        ehk oskab keegi komponentidega aidata, kust neid saada võiks?
          Ega sa vist ei loe, mida kirjutatakse?
          Ma saan sulle teha filtrikomponentide pakkumise ja ka skeemi modifikatsiooni, kui oled ära otsustanud, mis valjuhäälditega ehitad.
          Minu DIY blogi
            eelarve mõttes tuleks kasuks sc10n tweeteritega lahendus.
            YRO, olen huvitatud sinu pakkumisest!
            üks küsimus veel, kust saaks seda plastmassist kopsikut: http://www.visaton.com/en/chassis_zu...r/ak10_13.html
            äkki tasuks lihtsalt kasti sisse teha kastimaterjalist eraldi kast? see plastmassist jubin tundub kuidagi kahtlane
            viimati muutis kasutaja Taavi133; 16 January 2011, 16:55.
              Puidust kasti võid alati teha - hoiad natuke rahagi kokku.
              Tegin filtrioptimeerimise SC10N-ga ära ning filtrikomponendid lähevad kokku maksma 71,62€. Kõlarite ASK peaks jääma selline:
              Minu DIY blogi
                Esmalt postitatud Taavi133 poolt Vaata postitust
                Alternativne pakkumine SC10 ja Mundorf komponendid:
                Filter ümberarvestatud: SC10 ja Mundorfi pooilid (väksem takistus)
                komponendid on jarmised:
                Bass
                h100-3,3, Coil Mundorf M-Coil drum-core H100 3.3 mH 1.0 mm 10,5
                mcap630-0,33, Capacitor MKP Mundorf MCap 630 VDC 0.33 uF 2,39
                mr10-3,3, Resistor MOX Mundorf 10W 3.3 Ohm Metal Oxide 1,59
                br100-82, Electrolytic capacitor Mundorf E-cap BR100 82 uF 2,29
                Mid
                mr10-1,5, Resistor MOX Mundorf 10W 1.5 Ohm Metal Oxide 1,59
                mcap400-33, Capacitor MKP Mundorf MCap 400 VDC 33 uF 14,9
                l140-3,3, Coil Mundorf M-Coil Air-core l140 3.3 mH 1.4 mm 17,9
                l140-0,68, Coil Mundorf M-Coil Air-core l140 0.68 mH 1.4 mm 8,9
                l100-0,22, Coil Mundorf M-Coil Air-core l100 0.22 mH 1.00 mm 3,99
                mcap400-15, Capacitor MKP Mundorf MCap 400 VDC 15 uF 8,29
                High
                mcap400-3,9, Capacitor MKP Mundorf MCap 400 VDC 3.9 uF 3,59
                l140-0,47, Coil Mundorf M-Coil Air-core l140 0.47 mH 1.4 mm 7,39
                mr10-12, Resistor MOX Mundorf 10W 12 Ohm Metal Oxide 1,59
                Kokku: 88,89 EUR /1 filter
                Liisad:
                Sise kaabel DH-Labs:
                SH-18-Black, 18 gauge silver plated copper. Excellent for loudspeaker internal wiring, Black (m) 3.00
                SH-18-Red, 18 gauge silver plated copper. Excellent for loudspeaker internal wiring, Red (m) 3.00
                Hästi soobib kolari sisse kaablina: 2-way kõlarid (näiteks Audes 109, 115) võtavad ~2m: 2*(3+3)=12€
                Jootetina:
                msol_s_g-0,1, Solder Mundorf M-Solder Silver/Gold 100 g (tk) 19.90
                Ferrit-südamikuga pool ainult bassi filtirs, kõik ülejaanud - aircore.
                Ainult üks elektrolüüt - bassi osas. Kõik ülejaanud: Mundorf MCap-id (näiteks saamad on Audes Blus-is)
                Kõik detailid kohe olemas.
                  tänan pakkumise eest D.D.D.
                  Kuid asi niikaugel, et filtrielemendid said tellitud kasutaja YRO käest
                  Küsimus kõlarikasti vallast, kas on ka mõnda teist võimalust, et kõlarid ilusti kastiseinaga tasapinda freesida? või on selleks tingimatta vaja ülafreesi?
                    Vs: Visaton Starlet koopia
                    meistrimees pole, aga teoorias:
                    saed ~20mm paksusesse esipaneeli süvistusaugu, seejärel ~3mm või ~5mm vineeri sisse elemendi välisääre ava. Lõpuks PVA liimiga kokku.
                      ma arvan et see tuleks jube nikerdamine ja kast kaotaks ka oma tugevuses.
                        Kindlasti nikerdamine, aga mis tõttu tugevus kannatab? PVA on vineeri liimimiseks vägev - pigem annab vineerikihtide vaheline liim enne järgi kui PVA ühendus.
                          freesiga pole nikerdamine midagi, lihtsalt peab augujuht olema. Aga PVA sobib tõesti, ja kui õhutaskud kummitavad, siis teed veega natuke lahjemaks, surub õhu natukene kergemin välja, kuid siis on nakkuvus ja kindlam ühnedus nõrgem...aga mitte drastiliselt. Ära kuivab, siis on kõva mis kõva. mõtlen, et tulevikus teen, kui ei viitsi freesiga astmeid sisse jurada, samamoodi...kuid astmete tegemine on augujuhiga tunduvalt lihtsam, kui niimoodi vineeriga mässamine. Seda teha siis, kui augujuhti ei ole...ja käsitsi viitsid augud siledaks viimistleda.
                            kas see liimimistehnika toimiks ka mdf-i puhul?
                              jah.
