Kõlariprojekt Half Chili
    Vs: Kõlariprojekt Half Chili
    Asi korras, esimese hooga ei pannud tähele, et seal all selgelt välja toodud, kui on lähedal ja telgedega teises suunas siis on kah normaalne.
      Pean tunnistama, et bassi osas jääb neil kõlaritel puudu, madalad sagedused jäävad kuskil 60 Hz. Siinkohal muidugi subwoofer abiks aga ei tea kas Pioneer S-W160S ei ole just kõige parem või tekib mingi muu konflikt, kui helis on bassi sagedused madalad siis on subwoofer täpselt omal kohal aga kui helis bass kõrgem siis ei ole subwooferi bass hea.
      Fostex soovitab muidu juurde ka kõrget elementi ja reguleerimiseks on Attenuator R80B, kas selle jaoks saab mõnda tavalist potekat kasutada või tuleks siis juba takisteid kasutada.
        Esmalt postitatud auus poolt Vaata postitust
        Tüüpilise kodukino supakaga ongi see probleem, et keskbass on neil önnetu. Üle 60 Hz neid muusika puhul kasutada ei saa, riiulikölaritega integreerimine on üks lootusetu ettevötmine. Pigem tuleb antud juhul kasutada avara ribaga suurt valjukat bassi jaoks, nt. 12...18" pro papp.
        Fostexi FT17H pasunat olen kuulanud ja möötnud (abistab tuttaval B200 ülaotsa) - kusagil 10 kHz hakkab kolinal kukkuma ehk vajab aktiivset EQ-t. Suht möttetu 70-ndate tehnoloogiaga pasun on. Soovitaks hoopis Eminence APT80 ruuporit - maksab miski paarkümmend eurot ja läheb ilusti 20 kHz-ni. Tavalist potekat atenuaatorina kasutada ei saa, kuna see ei talu vöimsust.
          Siis on natuke mõtlemisainet, kas vaadata korraliku subwooferi poole või teha siis juba Fostex 8" kõlarid, nendega poleks vist subwooferit vajagi.
          Proovimise jaoks paar tweetrit olemas aga mis tüüpi need takistid peavad olema, et vähendada tweetri heli ja kas takistite väärtusi saab arvutada L-pad (Speaker Attenuation) http://ccs.exl.info/calc_cr.html#TOP ja veel üks loll küsimus, kui nüüd tweetri lisan siis milliseks kõlari oomid kujunevad, (võimendil min. 6 oomi)
          Muidu tweetri osas liikusid mõtted Fostex T90A poole.
            Supaka eelis on see, et selle saab paigutada just sinna, kust tuleb köige parem bass - tavaliselt on kölarite paigutusega nii, et hea helipildiga paigutus tähendab halba bassi ja vastupidi. Teiseks see, et kui sama valjukas ei pea esitama korraga sügavat bassi ja kesk/körgsagedust, on intermodulatsioonimoonutused hoopis väiksemad.
            Jah, takistite väärtused saab L-padi kalkulaatoriga kätte. Sobivad tavalised valged keraamilised takistid alates 5 W, paremad on MOX takistid (nt. visatoni rohelised). Tweetri lisamisel söltub impedants filtrist - kui lairiba jätta ilma filtrita, siis takistus langeb mingitel sagedustel. Seda langust saab vähendada kui L-padi asemel kasutada lihtsalt jadamisi takistit. L-padi puhul jääb valjuka nominaalimpedants samaks. Samuti kui kasutada väikest kondet (nt.0,47uF), siis löige toimub körgemalt ja takistid ei pruugi vajalikudki olla ning impedantsiköver jääg suht sirge. Natuke parem kalkulaator: http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
              Tänud, saan aru, et tweetri lisamisel kõlari takistus ikka alla 8 oomi vist ei lange. Tähendab kas takistiteks sobivad need: http://www.serigo.ee/index.php?cPath...sort=2a&page=5 Lairiba mõtlesin jah filtrita jätta ja eks see takistite kasutamine sõltub sellest kui kõvasti tweeter mängima hakkab. Lairibal on muidu summutus filter kah.
              Kondeka väärtust ei tea kah veel millist panna või proovida, FE167 on antud Capacitor 0.68 to 0.33µF ja T90A on antud Capacitor 1.0 to 1.5µF. Kust seda vaatata kondekal, et mis kohapeal see lõige toimub.
              Kas seda subwooferit Pioneer S-W160S annab midagi modida paremaks.
                Kui lairiba ilma filtrita jätta, siis takistus söltub konkreetsest kondest, mis tweetrile panna - suurema konde puhul vöib takistus alla 8 oomi langeda küll. Soovitaks osta 0,33; 0,47 ja 1 uF konded ning siis proovida erinevaid kombinatsioone. Akustilist löiget on raske ennustada, elektriline peaks nende väärtustega vahemikus 10...20 kHz. Takistiteks sobivad need valged küll, aga enne prooviks ilma - mina lisasin oma avarriba kesksagedusele ruupori 0.47 uF kondega ja takke vaja ei läinud, konde ise oma körge el. löikesagedusega tömbab tundlikkust piisavalt alla.
                Pioneeril proovi lisada summutust, see peaks asja paremaks muutma. Ja kui ei muuda, proovi lisaks venti nt. nöudepesukäsn toppida. Samuti on kast ilmselt väga vedel, sisse vöiks tugesid lisada - vöi hoopis väljastpoolt nt. kase liimpuiduga katta. Vöi suisa uus kast teha.
                  Kas need kõige odavama otsa konded sobivad selle jaoks: http://www.diyhi-fi.co.uk/mundorf_mkp.shtml Ja ega ma ei teagi kas jätta lairiba ilma filtrita või peaks igaks juhuks ka mõne pooli ostma.
                  Võtan millalgi selle Pioneeri subwooferi lahti ja vaatan mis sees on.
                    Arvan, et esialgu vöib lairiba filtrita olla. Need Mundorfid peaks väga head olema, katsetada vöib ka nende neljakandiliste sinistega, mida oomipoest jm saab kohapealt.
