Plaan teha mb208h. Tasub/ei tasu?
    kuna oleks soov teha üle pikaaja ka midagi valmis, aga nagu alati masu näpistab kannist on valik kitsuke. visatoni lehel jäi silma MB208H nagu aru saan on asi vist rohkem mõeldud PA süsteemidesse. sealt ka küsimused. kas kannatab asendada sealne tweeter sc10-ga.
    1. kuidas toas mängiks.
    2. BG20 madal ots on sagedus karal kehvake, saab kuidagi parandada. või ainult sub juurde
    3. soovitusi teiste säästu valikute jaoks.
    projekti eelarve oleks 200€ see ei sisalda materjali. puhas elemendi ring. filtritega aitab sõber. minu soov oleks saada küllaltgi krõbedaid kõrgeid ja võimalikult vähe kuminat.
    muusikastiilid oleks põhiline raadio popp solk. ja Hardstyle. viimast küll suht vähe.
    toide jääb hetkel keskuse kanda, kuid võimuke ka kindlasti mingi aeg tulemas. sagedus võib jääda 4-16 oomi vahele. kuid eelistaksin rohkem 6-8 oomi. kuna keskus on näidanud et töötab kõige paremini sealkandis.
    ps! muidugi on olemas ka veel cyburg needle. kuid mõõte ja võimsust arvestades ei suuda ma uskuda, et need kuigi head saaksid olla. Kui kellegil on kogemus siis mind just huvitab nende madal ots. kas s30 teeb neile pika puuga ära. (sry lihtsalt on kõrval võrdluseksolemas) ning ka rumalusele punkt panna siis küsin ka sellise asja, et S30 woofer bandbass???? töötaks selline elukas. 1 kohe kõrvalt võtta ja pole kahju ribadeks lasta.
    viimati muutis kasutaja rxs; 08 February 2011, 00:18.
    Re: Plaan teha mb208h. Tasub/ei tasu?
    tee ~60l inventer kast ja on hea. tegin prooviks ära selle mbh ja ei meeldind üldse, ta ju alla 80hz seal ei mängi.Subiga veel saaks kasutada aga ilma mulle ei meeldi .inventer kastis saad valjema heli ka kätte.
      Vs: Re: Plaan teha mb208h. Tasub/ei tasu?
      selge. ostsin täna fr10 ära kuna neil olematu hind. toppisin prooviks hetkeste tornide sisse (väike vaheplaat vahele) annab tunda, et kastid kindlasti valed ja liiga suured, muidugi pole elemendid ka sisse mängitud, ning sestap jätangi nad sissemängimiseks tornidesse. üllatab seegi, et suht suunavabad on.. kuid tõesti. siinsed kasutajad pole eksinud. nendest elukates selline bass saada on juba märkimisväärne. tuleb ikkagi Needle paar ära teha. kuid siiski otsin midagi asisemat. kunas bg20 langeb vist oma alumise otsa pärast välja (pole kindel veel)
      PS! olin kindel et needles kasutatakse fr10-t kuid seal hoopis fr8. BassBox pro-ga arvutades soovitab teha neile u. 6l kast vendiga. endal ainult tekkis küsimus et kui ma teeksin näitex needle plaani järgi kas oleks tulemus trastiliselt halvem. või suudab keegi soovitada kasti neile. läheksid arvuti kõlariteks. kuid suurus ei oma tähtsust. hetkel mõtlen teha neile 10l kasti ja 40x150mm vendiga koos heavy dampiga. sai kasti hz natuke madalamale. iseäranis kui suurt effekti asi annab. samas on kogemusi kellegil Stella Light kõlariga. muidugi kasutaks antud seerias oma fr10-t
      viimati muutis kasutaja rxs; 08 February 2011, 17:57.
        Suht möttetu kölar on see MB208H IMO. Prooviruumi voxi jaoks on teda küllalt, aga see on ka köik. Vötad selle pluss see paned ca 60 L; häälestus ca 50 Hz kasti, löige ~2...2,5 kHz kanti 2. järku ja tuld!
          selge. selle mb208 peale kindlalt ei panusta. kuid horn tweeterid on suh sellised kindla suunaga. et toas sahistab kindlasse nurka või eksin siinkohal.
            Kontrollitud suunakara on üks olulisemaid elemente kölari juures. Eriti ruumis, kus leidub peegeldavaid pindu. Kindla suunaga tähendab seda, et kogu sagedusalas on horisontaalis ja vertikaalis mingi kindel (tüüpiliselt 90x40 kraadi) sektor, milles nad kiirgavad ühtlaselt. Väljaspool seda sektorit kukub asi kontrollitult ära. Tavaline kuppel on ülemises otsas kitsenev aga madalamatel sagedustel sisuliselt omni ja see on probleem nr. 1 kesksagedusega kokku sobitamisel. Lainejuht avitab ja järjest enam leiab see ka kasutust.
              selge. kuid eelistan otse poest osta asju ja hetkel veel mõtteid koguda. kõigepealt needled valmis ja seejärel suuremate kõlarite juurde tagasi.
                Vs: Plaan teha mb208h. Tasub/ei tasu?
                Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                Valmisid just 2 paari Needle'id 19 mm niiskuskindlast vineerist ja see on uskumatu, millist heli need pisikesed FRS8 elemendid suudavad neis kastides teha. Madalatest. Minu tähelepanek on, et oleneb see paljuski signaaliallikast- laiatarbe CD-mängijaga madala otsa võimendamisel abistas "loudness" funktsioon. DVD-mängijaga (ka SACD suuteline) ja ka korralikku mp3-e kuulates on selge, et madalad ülevõimendatud ja inetu müdin tekib. Ja nüüd uskumatu aga tõsi - vinüülimängijaga madalad super, puhas, selge heli. Loomulik, et tantsupidu tümpsumuusikaga ei korralda nende kõlaritega aga magamistuppa/ töötuppa/ kontorisse ideaalne kõlar.
                  homme arvatavasti ostan FR10 tegemiseks materjali ära. mida arvate 10l kastist.
                    See Needle vaimustus läheb siis üle, kui korralikke kõlareid kuulata saad.
                    Suhteliselt ainult kogemuste saamiseks on mõtet ehitada.
                      needled jäävad ära. stella light tuleb asemele, muidugi fr10 elemendiks (ei hakka prügikasti ka kohe viskama. materjaliks saab 12mm vineer koos tugedega, õhem kuna vaja ka kerget kasti.hetkel lendab fr10 sinna üksi mängima ja palgapäeval tulevad bassikad tagant järgi. muidugi kummitab peas mõte panna audese 16,5 element sinna mängima (samas visatoni 200s.) või jätta kõik originaaliks. kuid sellejaoks pean hetkel arvutama hakkama. jama et teema pealkirja muuta ei saa.
                      viimati muutis kasutaja rxs; 11 February 2011, 17:59.
                        sai täna valmis tehtud stella light kastid, kahjuks pean tõdema, et ei meeldi, kuna muusika maitse selline, kus väga palju madalat sagedust. õnneks sõber võttis õhtuks kastid mult materjali/elementide raha eest ära. (roki kuulaja) selle kohapealt lõpetaks teema.
