Technics SB-M500M2 tweetri probleem
    Nimelt siis on siis pealkirjas mainitud põrandakõlaril tweeter läbi läinud !
    Tweeter ise selline: http://magazin.bestmusic.ro/catalog/...-tweeter-.html
    Uut samasugust on rohkem kui võimatu leida, väljatoodud lingil hind on liiga ulmeline.
    Seega peaks välja vahetama mõlemad elemendid, kuid mille vastu ?
    On äkki soovitusi kust taolisi leida mis sinna sobiks ?
    Kui kellegil on midagi pakkuda siis andke teada, ootan igasuguseid soovitusi/ettepanekuid kuidas kõlar korda saada.
    Taavi
    Vs: Technics SB-M500M2 tweetri probleem
    Taavi,
    kas 100% et see on tweeter? Vana Technics SB-M20's krossoveris HF-osas oli kaitse, võib olla sinu kõlarid ka kaitsega.
    Kontrolli tweeteri takistus
    Kui see on tweeteri probleem, odavam leia uus kõlarid: http://www.soundandvision.co.uk/hifi...nics-sb-m500m2
      D.D.D jah, täna kontrollisin, keerasin mõlemad tweetrid lahi ja proovisin neid vastupidi, üks töötas teine mitte, muu osa on kõik ok, nüüd on vähemalt viga 100% teada, jääb üle vad twiitrit otsida.
      Ma nägin seda linki aasta tagasi ka kui need kõlarid sain, usun, et reaalselt neid kõlareid saada pole, hind on ka liiga madal nende kohta, kuid kellel kogemust on tellimisega sealt võib proovida maksan 125€
        Aga pane sinna tweeterite asemele mingid muud twiiterid. Alati ei pea samad olema
          Hea öelda, et pane mingid teised asemele, ei tea ju parameetreid millele filter on mõeldud, mõõdud peaks ka klappima..
            Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
            Muud tweeterid 100% vajavad filtri ümberehitamine. See on vana hea Vintage kõlarid ja nende värtsus olemas, kui kõik on originaal seisukordas.
            Võimalik variandid:
            - otsida SB-Mxxx kõlarid/osad, võib olla keegi müüb midagi odavalt.
            - Lätis RRR majas olemas "firmakauplus" + töökoda, kus nad parandavad väljuhäälid, kui mäletan, uus pool (töö+materjalid) oli ~20LVL/väljuhääl,
            aga enne postida nendele parem helista: +37167296658
              HV foorumis tegija Heli /oc mees Jaan võttis elemendi enda hoolde täna, kui ta korda seda ei saa siis saab uued ostetud, eks siis vaatab kuidas ja mis, mingi välismaa teemaga ei jaksa tegeleda, vast saab kohapealsete jõududega hakkama.
