Nii pole ammu ühtegi kõlarikasti teinud ja tuli tuhin peale et peaks midagi meisterdama. Kapis vedelevad ammusest ajast juba ühed autokõlarid Focal access 165 6,5" midbassid ning mõtlesin neist tuppa midagi meisterdada + tweetrid lisada arvatavasti visaton dt94 kuna need on suht mõistliku hinnaga noortehnikus. Aga teema tõstatasin nimelt selle pärast et oskab keegi äkki mingit huvitavat kasti sellele elemendile soovitada, ise piilusin siin t-line i poole aga kas on mõtet selle elemendiga üldse teha midagi sellist või peaks piirduma kinnis/inverter kastiga ?
Focal andmed :
165 mm (6.5-inch) woofer
Nom. Impedance: 4 ohms
DC resistance: 3.45 ohms
VC diameter: 25 mm 1 in
Magnet weight: 0.35 kg 0.66 lb
Fs: 77.95 Hz
Cutout diameter: 141 mm
Mounting depth: 72 mm
Rohkem andmeid ei suutnud leida kahjuks
Igastahes igasugused soovitused ja ideed on teretulnud!
Focal andmed :
Fs: 77.95 Hz
