Focal+Visaton
    Focal+Visaton
    Nii pole ammu ühtegi kõlarikasti teinud ja tuli tuhin peale et peaks midagi meisterdama. Kapis vedelevad ammusest ajast juba ühed autokõlarid Focal access 165 6,5" midbassid ning mõtlesin neist tuppa midagi meisterdada + tweetrid lisada arvatavasti visaton dt94 kuna need on suht mõistliku hinnaga noortehnikus. Aga teema tõstatasin nimelt selle pärast et oskab keegi äkki mingit huvitavat kasti sellele elemendile soovitada, ise piilusin siin t-line i poole aga kas on mõtet selle elemendiga üldse teha midagi sellist või peaks piirduma kinnis/inverter kastiga ?
    Focal andmed :
    165 mm (6.5-inch) woofer
    Nom. Impedance: 4 ohms
    DC resistance: 3.45 ohms
    VC diameter: 25 mm 1 in
    Magnet weight: 0.35 kg 0.66 lb
    Fs: 77.95 Hz
    Cutout diameter: 141 mm
    Mounting depth: 72 mm
    Rohkem andmeid ei suutnud leida kahjuks
    Igastahes igasugused soovitused ja ideed on teretulnud!
    viimati muutis kasutaja ripspeed; 01 March 2011, 11:29.
    TeamRMS
    Vs: Focal+Visaton
    Esmalt postitatud ripspeed poolt Vaata postitust
    Kas sa Focali enda lehte proovisid?
    Minu DIY blogi
      Proovisin, aga mul see vanem mudel. Sellisest komplektist
      Kui nüüd võrrelda andmeid mis on olems siis võib vist eeldada et uuel mudelil vähe fancym välimus aga andmed tunduvad samad seega:
      Fs 77.95 Hz
      Vas 8.27 I
      Qts 0.77
      Qes 0.87
      Qms 7.1
      Re 3.46 ohms
      Sd 137 cm2
      Cas 5.87E-08 m5/N
      Mas 70.97 kg/m4
      Ras 4895.39 ohms.ac
      Cms 3.14E-04 m/N
      Mms 13.29 g
      Rms 0.917 kg/s
      Ces 514.88 mF
      Les 8.1 mH
      Res 28.16 ohms
      BI 5.08 N/A
      SPL 88.36 dB/W/m
      Nom. impedance 4 ohms
      DC resistance 3.45 ohms
      VC diameter 25 mm 1 in
      VC height 11 mm 7/16 in
      Former Kapton®
      Layers 2
      Wire Copper
      Inductance 0.21 mH
      Xmax 2.5 mm 1/16 in
      Magnet d x h 85 x 15 mm 3-1/3 x 9/16 in
      Magnet weight 0.35 kg 0.66 Ib
      Flux density 1.3 T
      Gap height 5.5 mm 3/16 in
      Net weight 0.85 kg 1.87 Ib
      http://www.mh-audio.nl/bailey_tml.asp Leidsin ka mingisuguse kalkulaatori aga ausaltöeldes mulle jääb see siiski väga arusaamatuks. Olen ainult kinniseid ja inverter kaste senimaani teind... Oskab/viitsib keegi targem mingi skeemi kiiresti teha ? Oleksin väga tänulik ja vastutasuks pakuks õlut.
      viimati muutis kasutaja Scott; 02 March 2011, 04:06. Põhjus: kokku
      TeamRMS
        Vs: Focal+Visaton
        Toksi bass box pro 6 andmed sisse ja valid mis tüüpi kasti arvutada tahad..
        bbp saad (kustutatud).
        viimati muutis kasutaja Scott; 02 March 2011, 04:10. Põhjus: KKK-st: ära küsi avalikus foorumis, kuidas seadust rikkuda, kräkkida, piraatida jms.
          Vs: Focal+Visaton
          Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
          ei levita piraatlust eks
          lasin siis antud elemendi nii bassboxi, kui boximiga...ja mõlemad proged näitavad sama tulemust. Click image for larger version
          filtris pole ühtegi komponenti, DT94 pöörasin ümber, sai väheke laugema 100-1500hz vahemiku. kastiks valisin 34L venditud, Fb 40Hz.
            Vs: Focal+Visaton
            t-line vist eriti ei taha minna jah.
              Vs: Focal+Visaton
              No kurat siis peab midagi igavat tavalist vist nendega tegema.
              TeamRMS
                Vs: Focal+Visaton
                samas võid korraks nad OB peale visata ja hiljem kasti ümber ehitada. teoorias näitab programm ühte, praktikas võib helipilt ikkagi erineda. http://www.youtube.com/watch?v=2R-x_Z7YUhw alusta millegi sellisega. kui vaja, saad kinnise kasti juurde panna... saad aimu, millega tegu ja kas reaalne elu läheb teooriaga kokku...
                A true open baffle with its simplicity (no H/W/U -frame etc.) I have observed that there is something about them which other variations simp...
                viimati muutis kasutaja tartu pets; 01 March 2011, 18:53.
                  Vs: Focal+Visaton
                  #7 ja #8 postituse võid rahulikult lugemata jätta. Eelviimasel pole reaalsusega mingit pistmist (va piraatluse osa) ning viimane pole päris tõene. Simuleerimine on tõsine ettevõtmine ning ka seda peab oskama. TL-arvutused on ülimalt keerukad ning lihtsamate programmidega on reaalusele vastavat pilti üsna keeruline saavutada. Parimad tulemused on praktikud saavutanud just kõrgema Qts-iga valjukatega, aga ka sel juhul on arvutused ja mõõtmised/kuulamised käinud käsikäes.
                  Viie minutiga tehtud graafik kinnises kastis ning ilma filtri ja midbassi ASK-ta
                  viimati muutis kasutaja YRO; 01 March 2011, 19:41.
                  Minu DIY blogi
                    Vs: Focal+Visaton
                    Krt siiani pole ühtegi meeldiva heliga kinnist kasti kuulnud et arvan et selle kasuks ei otsusta. Miinus ka venditud kasti ees on madal ots, mingil määral võiks seda ka esitada...
                    TeamRMS
                      Vs: Focal+Visaton
                      Ma ei teinudki sulle mingit pakkumist, milline sinu ehitis võiks tulla. Tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu vääratele arusaamadele ja puudulikele oskustele siin teemas.
                      Minu DIY blogi
                        Vs: Focal+Visaton
                        Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitust
                        [ATTACH=CONFIG]3679[/ATTACH]
                        On või, ehk viitad ka siis, minul on kuskilt kõrvu jäänd et qts vahemikuks võiks olla kuskil 0,4 - 0,6
                        T line lihtne arvutus on siiski 1/4 laine pikkusest + täiteaine sealt maha kuna see lisab ka pikkust. ja kui pikkus lähe nihu siis saab seda ju ava suurusega päris palju korrigeerida ei pea just täiesti avatud suue olema. võib kitsenev ava "toru" olla, sama keegi ei keela ka suureneva "toru'ga" teaha aga see suht läheks juba horni teemaks ära. ava ette teeb siibri millega selle suurust saaks muuta, siis saab justkui täitematerjali ja ava suurusega mängida.
                          Vs: Focal+Visaton
                          Artiklit kiiruga ei leidnud, aga osa sellest jutust on siin.
                          /edit vaatasin teises masinas oma lingikogu üle ja leidsin õige lingi, aga kahjuks avanes selle alt tühjus.
                          viimati muutis kasutaja YRO; 01 March 2011, 20:27.
                          Minu DIY blogi
