Esimeste kõlarite ehitus
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Esimeste kõlarite ehitus
    Kahjuks pole kumbagi kuulnud.
    Aga jooniste, valjuhääldite ning projekti järgi võiks mingid järeldused teha.
    Experience:
    * tundub selline kvantiteetprojekt - palju odavaid valjuhääldeid, suures kastis.
    * esimeseks projektiks pole kõige lihtsam teha
    * kammfiltriefekti saab palju olema
    Spassbox:
    * tundub olevat algaja tehtud, sest kuidagi huupi valjuhääldivalik ja mõningad vead
    * graafiku järgi tundub selline one-note bassiosaga
    * kasti häälestus neile elementidele tundub samuti mittesobiv
    Soovituse koha pealt peab natuke mõtlema.
    Minu DIY blogi
      Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitust
      Experience:
      Kui kuulamise kõrgus on kõrgete valjukaga samal kõrgusel ei ole kammfiltri effekti, see ilmneb vertikaalsunas liikudes. Selline paigutus aitab isegi natuke vähendada kuulamisruumi mõju.
      Kui puutööga on olnud kokkupuuteid ei ole midagi keeruline, filter on ka täitsa elementaarne. Bassivaljukad võiksid olla natuke suurema tundlikusega saaks veel lihtsama filtri.
        Esmalt postitatud Juki poolt Vaata postitust
        Või on kellelgi lahedamat varianti pakkuda, antud hinnaklassis..?
        Juki, mis võimendi ja source sul olemas?
          Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Esimeste kõlarite ehitus
          Siis kaldub ikkgi sinna experience poole, kuna ise ma paremaid välja valida ei oska. Ja nagu ma juba mainisin, siis puutöö osaga probleeme olla ei tohiks.
          Kui just keegi ise midagi kokku ei projekteeriks, hobi huvides ei tegele selliste asjadega? Arvutimaailmas see suht levinud nt Kogu süsteemi au enne ja pärast tööd läheks loomulikult projekteerijale
          Raske, raske on see valik. Võhiklik silm vaatab peale, ilus kast, kõlarid küljes, wau
          Aga just see eelnev lause, nagu aru võib saada, siis ei ole just kõige spetsim melomaan. Teist ma saan aru, kui teil on juba peaaegu eluaegne kogemus, kuulete ära erinevused kõlarite ja nende kvaliteetide vahel, aga minu, kui suht võhiku jaoks, kui ma kuulan neid kõlareid mängimas, kas arvate tõesti, et mulle need ei sobi ?
          Hakkaksin aru saama, et midagi võiks olla paremini ? Teeksin vahet seal kallimate ja natuke odavamate elementide vahel, eeldades et võim oleks sama ?
          Kunagi olid mul Magnat 1000 kõlarid ja need olid minu jaoks täiesti "mängitavad" Kujutan ette, et arengut nende kahe vahel natukene ikka on..?
          Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
          Ühes eelnevas postis mainisin, et kahjuks hetkel kindel võimendi puudub, aga tuleviku suhtes ette vaadates, arvan, et eks ta sinna stereoressiiveri juurde ikka kaldub.
          Võib-olla miski Y-101 komplekt, nagu näha, siis ei oska midagi kindlat öelda..
          Source'iks hakkab olema põhiliselt arvuti.
          viimati muutis kasutaja Juki; 08 m 2011, 14:28.
            Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Esimeste kõlarite ehitus
            Osta VÕIMENDI, mitte Raadiotehnika komplekt!!! Siin on läbi aegade ,olnud häid vanakooli võimendeid müügis. Kui heli allikaks kasutad arvutit, siis küll pole tähtis mis võim ja kastid on. Seda kriginat mis sealt tuleb on kama kaks mis vahenditega seda kuulad! Selleks pole küll teab mis vaeva näha ja mingit märkimisväärset investeeringut teha. Fakt on ka see, et mida kvaliteetsemad on kõlarid ja võimendi, seda vähem tahad kuulata piiratud ribaga ja kompresseeritud heli.
            viimati muutis kasutaja humax; 08 m 2011, 12:04.
              Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
              Nii hull ka asi pole - Visatoni keskpäraste elementidega kastid+ vanem võim ~5-8k. eek letikaga + väline helikaart + flac/wav, peaks täitsa OK tulemus tulema ...
                Antud tulemus oleks just sobilik melomaanile. Nagu ja just antud teema algataja ka tõenäoliselt on.
                  Selle kohta ütlen küll julma otsekohesusega, et, õpi raha lugema ja mõtlema, arenguruumi on väga palju! Pealegi on jutt arvamuse põhjal, et peaks täitsa OK olema. siis pole see arvamus sentigi väärt ja ei aita teema algatajat edasi. Siin on link teemale ja ka maksumus olemas ja kui võrdlema hakkad siis ühel juhul pole sa midagi saanud ja teisel juhul võid väga uhke olla et selline asi majas on ja kvaliteedist pole mingit mõtet räägida, sest ühel juhul seda pole ja teisel juhul on seda rohkem kui lihtkasutuse puhul vaja oleks. Tavaliselt pole veel keegi selliseks lihtkasutajaks jäänud ja inimene areneb. Samas kui on kogemusi vähe siis selle summa võid, (5-8k) väga lihtsalt ja mõtetult ära kulutada ja sa pole kuhugi jõudnud ja selle raha eest midagi saanud. Kui investeering teha siis asja ette ja sellist poolkusist asja pole mõtekas investeerida, nagu on seda keskpärased Visatoni kastid.
                  Selline hind on võimalik ainult banaaniriigis! Mujal käib sinna ette 2 ja siis edasi!
                  On mille üle mõelda!
                  NB! Kust kurat see kvaliteet tuleb, kui jutt on keskpärastest Visatoni kastidest ja võimust mis maksab 5-8k letihinnaga. kasuta mis helikaarti iganes.Jutt on ilmselt EEK maksumuses.Sellise keskpärase, kuid rahuldava kvaliteediga komplekti võib saada 150-130euri maksumusega, koos võimuga! See on tingimusel, kui raha pole ja tahetakse odavalt saada ja lepitakse mingi säästuprojektiga ja kastid ise tehakse.
                  viimati muutis kasutaja humax; 08 m 2011, 15:33.
                    Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Esimeste kõlarite ehitus
                    tegelikult võiks teemasse jääda, kujutan ette, et kui kõlarid olemas, siis võib võimu selle järgi osta.
                    Milline võim, kui kalli, kui otstarbekalt kvaliteetne ja kui tark võim osta, kuidas arvutist tuleva signaali raginat maandada, mis helikaart - selleks võin tulevikus juba uue teema teha ja seda võiks pikemalt arutada seal.
                    Praegu võiks ikka kõlaritest rääkida.
                    Kahjuks pole ma veel abi saanud oma eelmises postituses püstitatud küsimusele
                    Kohendasin ka natukene eelnevat postitust.
                      Inimene tahab kuulata muusikat ja vahel kõvasti, bassivaimustus ka arvatavasti läbipõdemata. Alto2 + lihtne võim + flac on alustuseks OK ... omast kogemusest väidan.
                      Samas "õigeid" süsteeme kuulanuna (vinüül+lamp+onken;vinüül+transs+OB) siis ei ole maa ja taeva vahelist erinevust - a-la Creative kräpp vs. McIntosh+Dynaudio Westminster Royal.
                      Samas kuulamas tasub alati käia - võibolla teemaalgatajal pole päris aimu, mida ta tegelikult tahab ning tõesti veeretab hoopis ülaltoodud kummutid enda elamisse, süütab õhtul lambid, kerib lindid valmis ja asub Patrica Barberit kuulama.
                      Edit:
                      Kasutaja YRO ilmselt on nõus sulle filtrijubinad müüma ning kaubapeale filtriskeemi tegema. Visatonid iseenesest peaksid olema keskpärase kvaliteediga ja valjult mängivad kastid. Kui filtriskeem ja kastimõõdud olemas, puidutöö käpas siis pole midagi, mis peaks valmimist takistama. Y101 müü mõnele õnnetule ja osta võim, mis jõuab kõlareid korralikult liigutada.
                      viimati muutis kasutaja marcor1; 08 m 2011, 15:01.
                        Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                        .... osta võim, mis jõuab kõlareid korralikult liigutada.
                        Tee parem natuke tundlikumad kõlarid kui W200 lubab.
                          Ok, kiire lõpplahendus, üks nendest kahest ma ette võtan.
                          Kas Experience V 20 või uustulnuk (idee) Audes 064 ?
                          viimati muutis kasutaja Juki; 08 m 2011, 16:55.
                            Mina eelistaksin Visatonilt paremate valjuhääldite tõttu Elevation projekti. Kuju ei pea ju selline jääma - peaasi, et mahud õiged saavad. Kindlasti saab üht-teist ka filtris ümber teha.
                            Minu DIY blogi
                              Ka 064 sobib kindlasti melomaanidele
                                Odavam tuleb osta kasutatud 064 kui ise teha need experience'd :|
                                Täitsa lõpp..Enam ei tea ei A'd ega O'd mida teha...
