Projekt Curvy Chang
    Projekt Curvy Chang
    Tasapisi hakkab lõpupooele jõudma üks Curvy Chang projekt. Reflektorid on tegemisel, jäikuselement ja vooderdus vajavad tegemist, kuid kastid ise on "mustalt" kokku laotud. Materjal 18mm MDF, koostamisel kasutasin mööbli furnituuri kruvisid (need tömbi otsa ja kõrge keermeharjaga asjandused), elemendiks paremate aegade saabumiseni BG20. Kõikusin tükk aega valikute vahel- kas spoon või värv, kas tüüblid või kruvid, kas treppreflektor või sile plaat. Oma oskusi ja vahendeid revideerides jõudsin arusaamisele, et parem hästi tehtud nirum lahendus kui nirult tehtud kaunis- nii otsustasin kasutada värvkatet ja kruvisid, treppreflektori otsustasin läbi ussi sellesamusegi ikkagi valmis nikerdada. senine käik piltides:
    Järgmise nädala jooksul saavad trepid lõpetatud ja mõõtu lõigatud, jäikuselemendid paigaldatud, loodetavasti ka polsterdus tehtud ja mustalt kokku lapitud kastile mõnes liitekohas lihvmasinat näidatud.
    Vs: Projekt Curvy Chang
    Täitsa super, ootan huviga järgmisi käike. Treppreflektor kindlasti ka silmale ilusam. Suur töö aga eks see on ka seda vaeva väärt.
      Kiire küsimus. Magneti ja tagaseina vahele soovitatakse tungivalt lisada jäikuselement. Plaanin lõigata selle välja PLP plaadist ja lõikuda sellesse avad. Kas on vahet, kas too detail paigutada oma telje suhtes horisontaalselt või vertikaalselt? Pean silmas just akustilist aspekti... Kast ise selline: http://homepage.mac.com/tlinespeaker...curveChang.gif
      viimati muutis kasutaja urmoo; 08 March 2011, 22:50.
        Arvan, et vertikaalselt. Vähemalt sellisel projektil on nii: http://homepage.mac.com/tlinespeaker...f-Chili-3D.gif
        Magneti ja jäikuselemendi vahele mingi pigimati riba või midagi mis annab kokku suruda ja summutaks vibratsiooni.
          Guus- seda ma vaikselt lootsingi, horisontaalse detaili kinnitamine oleks tänu tagaseinal paiknevale suunajale üsna keerukas.
          Trepid tagaseinas paiknev suunaja said valmis. Esimesena valmistasin lamineeritud PLP plaadi ribadest reflektori 2 X laiuse + paar cm:
          Seejärel kruvisin parema jäikuse saavutamiseks tahaküljele PLP kilbi:
          Viimasena lõikus mõõtu, ühest plaadist 2 reflektorit:
          viimati muutis kasutaja urmoo; 09 March 2011, 17:46.
            Niimodi vist seda treppi raskem teha ja pärast tuleb see tühimik liivaga täita. Muidu siin sarnane projekt aga reflektoriks on sile plaat, päris hästi piltide näol tööde käiku näidatud.
            Okay so this might be subtitled raise your horns?" 6-8 weeks ago I was sick and spent a miserable few days in bed and decided I needed a small system for the bedroom. The only bit of kit I needed was a set of speakers and I had a pair of FE167's hanging around so I built Scott and Dave's...
              Siit foorumist on läbi jooksnud CC autori kinnitus, et mineraalvill teeb oma töö ära. Jupilahendus aitab oluliselt säästa kaalu ja materjali, seepärast keerulisemat teed läksingi.
              Aga linil olev projekt kinnitab küll, et vertikaalne on OK, seega vertikaalse ta teengi.
                Akustika poolest võiks tugevduseks panna hoopis paar ümmargust tüüblit, 20-30mm dia. Teravate servadega plaat tundub kahtlane.
                Ja äkki pakid pilte kokku jõle kaua laeb.
                  Oh kurja, upload.ee ei teegi ise, imageshacki kombel, pilte mahult väiksemaks Üritan korda teha. EDIT: esimestele piltidele enam ligi ei pääse, aga teises postis nüüd pisut normaalsemas mõõdus.
                  Ümarmaterjali kasutamine oleks kindlasti kõige lihtsam, aga ümarmaterjali kasutades on keerukavõitu toestada magnetit... Samas- suht tagasihoidliku võimsusega lambi taga mängides- kas toestamine on üldse "must be"?
                  viimati muutis kasutaja urmoo; 09 March 2011, 17:49.
                    Ahoi, oskajad mehed, andke siis nõu- kas magneti toestamine on "must be" või piisab paaris punktis ümarmaterjaliga esi- ja tagapaneeli sidumisest?
                      Niipalju kui neti varustusest silma jäänud siis igal pool on ikka toestatud. Mõtlesin ka selle reflektori peale, et ehk on kindlam kui seda veel keskelt toestada, et vältida reflektori võimalikku vibreerimist.
                      Tundub, et teadjamad kõlariehitajad on siit foorumist kadunud.
                      viimati muutis kasutaja guus; 10 March 2011, 08:12.
                        Tingimata ei pea olema magneti külge fikseeritud:
                        Võib ka sarnaselt teostada jäikuselemendid.Fotodel muidugi on tegu loomajõudu arendavate pumpadega aga jäikuse nad tagavad igal juhul.( mina "isoleerisin" igaks juhuks keermelati tihendusteibiga) :
                        IMHO!
                        Kõik meeldiv tuleb lambist...
                          Toestuse lisamiseks on laiemalt levinud kaks viisi:
                          * jäikuskonstruktsioon kahe paneeli vahel - kärjestruktuur võimaliku jäikuse ja vähese ruumitarbega, pluss kastisiseste resonantside summutamine, (hetkel ei leidnud kiiruga tehnilist arutelu selle kohta üles),
                          * jäikuskonstruktsioon valjuhääldi toetuseks (või kinnitamiseks magnetist) - valjuhääldi isoleerimiseks esipaneeli vibratsioonidest. Nt Linkwitzi Orion
                          Ma väga pikalt ei süvenenud, kuidas sellel projektil see mõeldud oli? Kui kastisiseseid resonantse toestusega summutada pole plaanis, siis võid kasutada ka nimetatud ümarmaterjali või maaaluse väljapakutud varianti.
                          Minu DIY blogi
                            Tänud vastuste eest! Läksin seda teed, et toestasin kahe korraliku ümarliistu abil:
                            Vatiini toppisin suhteliselt mõnuga, aga tagaseinas, suunaja peal olev vatiin tundus olema liiast- heli jäi kuidagi väga summutatud. Kitkusin tagaseina taas puhtaks, eks vatiiniga tuleb veel, peale teise kõlari valmimist, veel palju mängimist.
                            Koostatud kast. Projekti lõpp jääb suve algust ootama- värvipüstoliga hangede vahele ei kipu minema. Ja taas kord õnnestus supilt ja kepilt mahavõtmist vältida- abikaasa lausa kiitis kõlari ilusaks
                              palju õnne, väga ilus sooritus nii valmistamise, kui supilt maha võtmise vältimise eest Prillidega härral jäi kah silm kõlarite peale pidama ;D. Suvel värvipüstoliga klaverimusta alla matmine?
