Põrandakõlarite materjal
    Tervitus.
    Nimelt on väike idee sündimas,et meisterdada enda maakoju ühed põrandakõlarid ja ilmselt siis Audese 146 kloonid.Kuna käed on küljes,tööriistad ka olemas,siis miks mitte proovida.Esimene mure on seoses materjaliga,kas MDF või Vineer?Tahaks osta ühe jupi materjali freesiga mängimiseks ja käeharjutuseks.Võib ka muid soovitusi siia jätta ja kindlasti saab ka mõni meistrimees tööd ,et valmistada sinna sisse ka mingi hetk ühed filtrid.Plaanis kogu ehitus ka fotodega jäädvustada.
    Vs: Põrandakõlarite materjal
    Väga asjalik ettevõtmine! Kindlasti jäädvusta oma kõlarite saamislugu siia foorumisse, siis on mida jälgida, siin foorumis pole ammu enam ühtegi kõlariehituse teemat olnud.
    See MDF'i ja vineeri teema on rohkem maitse asi, üks koolkond väidab, et üks on parem, teine väidab, et teine. Ise olen mõlemast materjalist teinud ja kui uuesti teeksin, siis valiksin MDF'i, kuna meeldib see, et pind on juba sile, erinevalt vineerist - vähem eeltööd värvimise puhul. Kui ehitad veel kasti ilma kruvisid kasutamata, siis on ikka kõvasti mugavam. Heliliselt ei oska öelda, sest kõlarid olid erinevad, mis ehitasin, nende puhul ei saa kasti materjali võrrelda.
    Edu ja jaksu!
      Vineeri võid ka ju lihvitud osta. ei pea ka ju eriti eeltööd tegema.
      Aga kuna audeste kloonid siis selles suhtes et audes kasutab ju MDF'i.
        Vineer:
        kui spooni/värvi ei kasuta,
        materjal pirtsakam (võib kilde välja loopida),
        korralik mööblivineer on kallis.
        MDF:
        lihtsam töödelda,
        sobib spooni või värvi alla,
        odavam.
        Minu DIY blogi
          Vineer küll on olemas 22mm,kuid siiski ilmselt lähen ka MDF-i teed.Äkki keegi räägiks lähemalt sellest mitte kruvidega kasti kokku klopsimisest.Käisin ka Noorestehnikus ära,põhimõtteliselt on seal kõik olemas,AGA kõrgsagedusega Audese enda omaga on saadavus probleeme,millega see oleks mõistlik asendada?Madalaks peaks sobima siis
          75W87-8 ?Keegi tark oskab öelda midagi keskriba valjuka kohta?Isegi torx peaga kruvid on letis olemas .Mulle igatahes jättis poelett päris ahvatleva mulje,kui seda natuke teise pilguga vaatasin.Omalajal s.o. äkki mingi kümmekond aastat tagasi sai neid bassikaid autodesse ikka vorbitud ,aga silmaring oli ikka midagi muud ,kui nüüd
          Aga sellist sorti tagasisidet ma ootangi siit ,et aitaksite ühte juhmi väikestviisi.
            Mitte kruvidega ühendamine = liim+ tüüblid. Kruvidele on ka alternatiiv- mööbli furnituur, mis on olemuselt tömbi otsa- , kõrge keermeharja- ja õhulese lapiku peaga kruvilaadne jubin, mis IMHO näeb piisavalt hea välja, et jätta see pea ka ilma pahteldamata nähtavaks.
              Juba nägin juutuubis ka mingit varianti soonest ja selle sisse käivast nn lapik tüüblist(oli vist Dynaudio tehas).Tava ümartüübliga on jõle mängimine ja nõuaks tiba täpsemaid riistu,et servad kenasti kokku jookseks.Ühtegi kruvi näha ei jää.Ühes videos oli veel see variant,et küljed olid kõik ühes pikas tükis ja siis olid sooned sisse freesitud 45-se nurga all,ning seejärel lihtsalt volditi karp kokku.
              Leidsin!Panen selle lingi ka siia endajaoks
              Lahe video on ka Dali "high end "kõlaritest,mida kaetakse kleebisega nagu säästumööblit
              viimati muutis kasutaja Scott; 01 April 2011, 22:41. Põhjus: kokku
                Ei hakanud uut teemat tegema,aga hakkas huvitama see, et millega mdf parajateks juppideks lõigata ja millega vineer ?
                  vineerist oleks mõistlik teha esipaneel, kuhu valjuhäädldi külge monteeritakse. Eks tal ole mingisugune jäikuseteema parem, "kõlab" omamoodi. 22mm vineer kõlab vähem aga ikkagi. MDFil on väiksem tihedus, mõnevõrra madalam omasagedus (mõõtudelt identsed vineer ja mdf: mdf kumiseb, aka kõrgete sagedused summutatumad, vineer kõliseb, kesk-kõrgsageduslik ala omasagedusena). samas kõik võib varieeruda materjali enda omadusest, kasutatud vaikudest ja pressimisvõtetest. Korralikult presstitud mdf ei erine vineerist.
                  seega, kui mdfi valida, tuleks eelnevalt oma vineeri koputada, antud heli meelde jätta ning siis valida vastavad tükid mdfi.
                    Re: Vs: Põrandakõlarite materjal
                    Räägitakse. Kui vineerist ehitada, siis juba otsida kuusevineer plaat. Ei tea kas jutt õige ka on.
                      Vs: Re: Vs: Põrandakõlarite materjal
                      Esimese hooga ja kiiruga leidsin Google'ist sellised teemad:
                      I want to know what difference fellow members find when the subbox is built in mdf of plywood.
                      Observations MDF vs Plywood for OPEN Baffle greetings and hi. two units of 100 hr burned in fostex fe 103e units were used?c. one in plywood OB and one for mdf OB... mono test.. first. again, transistor, T amp, many tube amps were used. 3 different types of rooms were used.. one...
                      Information on using MDF (Medium Density Fiberboard) to build a speaker.
                      Minu DIY blogi
                        See dynaudio tehas meenutab rohkem garaazhitöökoda. Vana räägib zero tolerantsist ja samal aja käib taustaks mingi tilla-tölla käsitöö tegemine.
                          Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                          Siitsamast foorumist - põhjus oli selles, et kast lastakse pärast epoksiidvaigu ja klaaskiudkangaga üle. Põhjuseks ilmselt viimistluskvaliteet ja puidu/õhuniiskuse mängimine.
                            Kas keegi MDF-i paksuse kohta ka miskit öelda julgeb?
                              Paksusega on üldiselt nii, et mida paksem, seda parem. Põrandakõlarite materjal ei tohiks kindlasti olla õhem, kui 21mm. Suurematel pidadel tuleb kasutada tugesid, või tugevdusraame.
