25mm läheks liiga paksuks ja kasti liitrid ei tuleks enam samad mis olema peaksid vaid väiksem, üldiselt kasutatakse 22mm.
Mismoodi sul materjali paksus liitreid mõjutab? Kasti sisemahtu arvutataksegi ju kasti seest ja siis liidetakse kasutatava materjali paksus, pordid, toed, valjukad jms juurde.Võin kasvõi poolemeetrise seinaga kastid teha, sisemaht maht jääb ikka samaks!
Raskeks lähevad muidugi kastid, kuid see on helile ja kasti stabiilsusele ainult hea ju!
Räägitakse. Kui vineerist ehitada, siis juba otsida kuusevineer plaat. Ei tea kas jutt õige ka on.
On küll õige ja just kuuse vineerist! Teatud tüüpi kõlaritel ja seda teatud, kindlaltel põhjustel. Pealt sai katteks paadiehituseks mõeldud klaasriide,mis liimiti immutamise teel EPO vaiguga, seejärel lihviti pinnad, pahteltati kahekomponendilise auto pahtliga, lihviti ja krunditi ja lõpuks kaeti spets värviga, mis on mõeldud plastik pinnale. Saab pinna, mis kestab väga pikka aega laitmatus korras ja seda aastakümmneid! Konstruktsioon, mis on väga tugev ja ei deformeeru. Kasti paksuseks tuli 29mm. Alla 27mm vineerist pole kasti teinud ja seda jääb teatud juhtudel veel väheseks. See 27mm materjal ei ole kindel reegel, oleneb kasti mõõtudest ja võib ka õhemat materjali kasutada, kindel reegel on selline, et kasti küljed ei tohi kaasa mängida ja peavad olema võimalikult jäigad! Vaiguga töötlemisel on mitmeid eeliseid ja kasutan ka kasti kokku liimimisel.See MDF, mis on kaubandusvõrgus müügis ja see mis kasutatakse kõlaritööstuses on kaks erinevat materjali, mis erinevad oma struktuurilt ja vaigu koostiselt, millega millega on plaat töödeldud. EPO vaiguga tehnoloogia on kallim, kuid on ka kvaliteene ja seda väga pikka aega. Rohkem ma seda ei kommenteeri!
viimati muutis kasutaja humax; 06 April 2011, 10:28.
