Kas kõlar läbi?
    Kas kõlar läbi?
    Läks võimul üks kanal läbi ja lõi sellesse mingi voldi sisse.
    Kõlar peale seda teise võimu taga nagu töötas, vaikselt igakord häält ei teinud aga kui korra kõvemaks keerata hakkas tööle.
    Rohkem see nipp ei tööta. Hästi vaikselt tuleb heli läbi.
    Kas kõlarid võivad ka läbi olla või ainult see jurakas kasti sees?
    Peale võimu läbi minemist oli selle kõlari jurakal kärssa hais küljes küll kui lähemalt vaatasin.
    Kas see jurakas on parandatav?
    Kuidas seda kontollida saaks?
    välja vahetades peab vist identse leidma?
    Kahju kõlarist küll, head heli tegi, praegu jah kahehesast seitse kõlarit mängivad, tekitab ebavõrtsust nii kõrvadele kui võimule
    Vs: Kas kõlar läbi?
    Esmalt postitatud felx poolt Vaata postitust
    see jurakas
    Mis on jurakas? Palun tõlki.
      Vs: Kas kõlar läbi?
      See jurakas, ilmselt bassivaljukat mõtled?
      Kontrollida saad, kui mõõdad testriga bassika takistust ja võrdled teisega, tõenäoliselt on lühiskeerud.
        Vs: Kas kõlar läbi?
        Väga imelik sõna sul kasutusele võetud, palun räägi täpsemalt asjast.
        Kas pead silmas :
        * Filtrit, mis asub kastis sees ja koosneb erinevatest filtrikomponentidest.
        * Elemendi mähist
        * midagi kolmandat.
        Kõige lihtsam ja targem variant juba soovitati eespool ära, võta tester kätte ja mõõda takistused üle, võrdle teise kõlariga.
        Tore oleks ka teada, sinu võimendi ja kõlarihunniku näitajaid ja kuidas sa nad ühendanud oled. Räägid midagi ühest võimendist ja kaheksast erinevast kõlarist selle järgi.
          Vs: Kas kõlar läbi?
          Vist elemendi mähis, üks juhe sisse temasse ja jaguneb 3 kõlarile(valjukad ja bassikas)
          Võim millel läbi läks on selles teemas:
          http://www.elfafoorum.eu/threads/515...rafo-l%C3%A4bi
          siis oli neid kõlareid 2tk 2x95W võim oli lahjem 35-40W vist.
          Praegu on 7,1 võim yamaha
          need 2x 95W kõlarit sisi vanalt süsteemilt.
          suured 2x220 väiksed 2x40 ja 1x 80
          Esimeses postis ajasin sassi jaj kokku 7 neist 6 töötab siis.
          Eks millagi proovin testriga üle.
          viimati muutis kasutaja felx; 02 May 2011, 17:39.
            Re: Vs: Kas kõlar läbi?
            mul sama võim sony mängib 4ohm s-90 järel, võim ise 8 ohm peale mõeldud. ja heli on igatahes rohkem kui pioneer sa 520 mis kirjas et 2x65w kui sonyl peaks vähem olema, võibolla viga tehnika vanuses ja sony paremini säilinud.
            aga sellise võimsusega kõlareid sellega kuumutada vast ei saa kui kõik võimendiga korras
            viimati muutis kasutaja radiot; 04 May 2011, 17:17.
              Vs: Re: Vs: Kas kõlar läbi?
              Ilmselt "jurakaga" tegu 110 voldi trafoga, mis muide võib väga hästi tavalise võimu ja kõlari vahel märkamatta jääda, läbi proovitud juba ammu: kõlar töötab ainult veidi vaiksemalt, ilmselt sellel "jurakal" alalisvooluga primaarmähis põles lühisesse. Kui sellele "jurakale" läheb neli juhet, lõika vahelt ära ja ühenda otsad omavahel.
              -Artificial_Intelligent-
