Kõlarikast kahele ovaalkõlarile
    Oleks vaja siis kaks kasti teha võib ka üks kast olla aga tahaks saada nendest kõllidest maksimaalset bassi et võimalikult madal oleks.
    Kõlarid on DLS 269
    Info:http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_88
    Vs: Kõlarikast kahele ovaal kõlarile.
    Milleks kastid vajalikud ? Kavatsed tuppa panna need ? Või autosse
      DLS enda manual räägib 6x9 ovaalidele 15-20l kinnine kast.
        Esmalt postitatud K0bistaja poolt Vaata postitust
        sellise jutu juures vist kvaliteedist ei saa olla, ehk pane manuaali järgi 20l. saad võimalikult madala(veel kuuldava). 15L maksimaalne bass. Googledamisel leiad hulganisti erinevaid kalkulaatoreid.
        20L jaoks mõõdud: 439x271x167 mm. 15L jaoks: 399x246x152mm. kõrgus, laius, sügavus.
          Asi peaks tuppa tulema, aga tekkis küsimus kas see 15l ja 20l on mõeldud ühele kõlarile või kahele ?
            SPEAKER ENCLOSURES
            If you want to install the speaker in an enclosure the normal
            size for a sealed type is:
            4” (10 cm) speakers : 2-4 liters
            5,25” (13 cm) speakers : 6-8 liters
            6,5” (16,5 cm) speakers : 10-12 liters
            8” (20 cm) speakers : 15-20 liters
            6 x 9” speakers : 15-20 liters
            7 x 10” speakers : 20-25 liters
            These volumes are only a guideline, they can vary
            between different speakers. Contact your local DLS
            dealer for more exact information about your specific
            speaker.
              Vaevalt sul kaks 6x9 15 liitrisesse kasti ära mahub Ikka kaks 15L kasti tee.
              Väike küsimus veel. Mis sa võimendiks kasutad? Automakki? Toavõimendit? Või autovõimud?
              viimati muutis kasutaja Scott; 11 May 2011, 02:59. Põhjus: kokku
                Vana hea võimendi tuleb vahele "raadiotehnik u-101" Esialgu tuleb arvutist. Hetkel on kasutusel üks autovõim mille ma aretasin arvutitoiteploki järele aga see pole just kõige parem varajant kuna arvuti toiteplokk ei anna nii palju ampreid välja.
                  Njh selle toiteplokiga jah tavaliselt siuksed jamad Aga see u101 on jõhker aparaat ainult 20w kohta
                  Oman ise U7101 kolm kõlli taga
                    Ennem see 20w võim lammutas 120w ovaale nii et vähe pole
                      Ega need autokõllide ja toakõllidel ongi suur vahe. Autokõllid näitavad, et mingi 200-300w tegelikult kannatavad nad 40-50w ära ainult. Näiteks s30 on ühed kõige vastupidavamad kõllid mida mina tean. Lase neid nii tugevalt kui tahad isegi mingi 200w võimu peal ja need vaevalt lähevad soojaks sul.
                        kui nad sul ostetud/olemas siis pole enam midagi, kuid iseenesest on ovaalidel suur moonutus. Ovaalsed on nad vaid seepärast, et autosse ära mahuksid.
                          Ma olen kuulanud S - 90 U7101 võimendi taga. Väga kõva häält teevad. S - 30 ei mängi nii kõvasti. Kuid on tõesti normaalsed kõlarid. Kui need on korras.
                            Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                            S-30 tõesti kannatavad kõvasti. Tean ühte, kes kasutas neid TA-600 järel ühel õueläbul supparile kõrge toeks ning kõlarid elasid selle üle ja töötavad siiani. Mul on muidu S90 kõlarid NAD 3020B võimendi järel ja võin kindlalt väita, et teeb isegi veel kõvemini häält kui U7101 järel.
                              härrased, tahaks teada, kuidas on teema algataja projetiga? kas on midagi jõudnud ka kokku teha?
