Tere, valmimas on projekt Visaton Solo100. Kastid on valmis saetud ja suuremalt jaolt ka kokku liimitud, valjuhääldid on tulekul. Kastide koha pealt aga on selline probleem, et esipaneeli taga peaks olema kolmnurkliistud nurkades - 2,5x2,5 cm. Olen otsinud säherdusi liiste, ning ainuke kolmnurkliist, mida leidnud olen on puumarketis pakutav immutet 5x5cm liist. Kas keegi teab, kust Tartust oleks võimalik hankida 2,5x2,5 cm või siis sellele ligilähedaste mõõtuega kolmnurkset puit- või mdf liistu?
Valmimas Visaton Solo 100 - siseliistude probleem
Vs: valmimas Visaton Solo 100
Kasti maht väheneb jah nelinurksete arvelt. Arvutuste järgi ca 0,7 liitrit. Seda ei tohiks ju väga palju olla, arvestades, et kast ise on saja liitrine. Esipaneel kinnitubki nende liistude külge. Kuna esikülje nurgad faasitakse 45 kraadi all maha, siis jääbki see täpselt nende liistude külge pidama. Võiks ju teha ilma faasita, aga asi nimelt selles, et lasin materjali välja saagida Visatoni lehel olnud mõõtude järgija seal on juba selle faasiga arvestatud. Nii, et peab ikkagi liistude juurde jääma.
Joonis ise asub SIIN
Tere kõigile
Suht kaua on eemal oldud, kuid nüüdseks on asi niikaugel, et kaua tehtud kaunikeneLiistud sain kasutaja Elukaz käest (Suured tänud talle), kes samuti tegi ära augu freesimise ja valmistas rõnga. Seejärel sai kõlarid kiiresti kokku pandud ja kuulama asutud ning tulemus on lihtsalt vaimustav. ca kuu aega kuulamist, ning siis hakkas naisefaktor juba segama ning tuli aeg mõelda viimistluse peale. Kuna tavalist värvi ei tahtnud ning spoonimine tundus üle jõu käivat (seda enam, et tegutsen elutoas :P) Otsustasin ära proovida suhteliselt unustustehõlma vajunud viimistlustehnika, milleks on aaderdamine. Naine jäi rahule ning ise samuti. Nüüd on veel jäänud nipet-näpet tööd. Vaja oleks kuuskant süvisega musti puidukruve, praegu seisavad valjuhääldid tavalistega, aga nood pole ikka nii ilusad. Samuti on vaja veel piigid alla kruvida. Siin foorumis keegi isegi reklaamis, et teeb neid, kuid praegu ei suuda seda teemat enam leida, nii et kui kellelgi on infot, palun andke teada
Kui huvi on, võin mõned pildid ka juurde panna
Vs: Valmimas Visaton Solo 100 - siseliistude probleem
mul on 2 karpi (8tk) ilma tugiketasteta Visatoni koonuseid üle. Kui huvitab, anna teada, lepime hinnas kokku.
Täiskomplektid siin:http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1420/
Kinnituse koha pealt saab laisk abi kasvõi siit http://phific.ee/lisad-ja-tarvikud/1...mplekt-m4.html.
Virgem läheb würthi b.b-sse, knokesse vms.
