seda ma ei oska nyyd täpselt öelda sest üks ütles et wene watty tuleb korrutada 1.8saga ja teine ütles et 5ega
ja siis pidi rmsi kätte saama
Sul on päris head põhimõtted, Botased.
Kui sa nüüd natuke loogiliselt mõtlema hakkad, siis see on ju lausa nali, mida sa suust välja ajad. Sellist asja nagu "võtad Vene kõlari võimsuse, korrutad 1.8ga ja saad siis Lääne W", ei ole olemas! Kogu probleem on taandub pigem aja taha - aastakümneid tagasi olid firmadel teised marketingipoliitikad kui praegu, ja see kajastus ka Vene võimendistes, kõlarites jne. Muutus aeg, tulid uued tuuled - nii ka kapitalismis. Oli vaja müügi parandamiseks SUURI numbreid - leiutati igasugu mõõtmistehnikaid ja standardeid, tulid DIN ja PMPO, music power jne, kuid sotsialism kui selline teiselpool idapiiri sai samuti otsa. Uusi võimendeid ja kõlareid enam peale ei tulnud, sihiks kust malli võtta, sai Lääs. Võeti mõõtu kuidas saadi! Ja nüüd ongi selline olukord, kus Läänetehnika on rahvakeeles nö "uue standardi järgi", enamus Vene kraami aga veel vanade reeglite järgi. Siit ka igasugu dilemmad ja lollid teemad, mida terve foorum täis.
Ja sulle Botased(ka teistele botastele) - enne natuke võiks mõelda, mida suust välja ajada ja mida postituses kirjutada.
Aga kas sa siis väidad et 8gd-1 on w ei ole 8 w rms?
Aga kui ma ei eksi oli veneajal kaa mõndadel kõlaritel taga ühik DIN (vanaisa väitis nii)
ja selline uvitav asi kaa et mul oli maal kõlar 6ac-1
aga seal sees oli element nimega 10 gd-34 :P
8GD1 on tõesti 8W GOSTi järgi, aga mitte 8*1.8=14.4 või koguni 8*5=40W. Need on tolleaegsed võimsused, aga tänapeävaste võimsuste vahel ei ole üks-ühest seost.
DIN standardit ühelgi Vene valjukal nt magneti peal ei ole kohanud, seega hästi ei tahaks uskuda.
Ja see, et 6AC1-s on 10GD34(või originaalselt 6GD6) ongi selliste kastide omapära. SUl läheb veel tükk-tükk aega mõistmaks, kuidas venelased oma asju tegid.
:P:P:P:P blablabla
lõpeta ära kurat targutamine mitte millelgi põhinevatel teadmistel. see 6ac1(2) kõlar on pisike piklik kinnise korpusega kõlar. kinnise kasti võimsustaluvus on teadupärast väiksem, kui teistel kastidel. nii profülaktika mõttes võiks panna ju väiksema numbri peale, et dolik seda vintis peaga ehitajate soojakust naastes kohe ribadeks ei laseks.
