Visaton MB 208H projekt
    Tere.
    Võtsin täna ühe uue projekti ette.
    Visaton mb208h. Kasti jupid said enam vähem kõik vällja saetud.Sain kaks kasti poolikult kokku.Ühte sai proovitud ka siis kohe.
    tegin esipaneeli 15mm vineerist alumise ja kaane 2cm vineerist.küljed pole veel vällja saetud.
    Kast ka natuke suurem.tegin 25L visatoni omast paar cm kõrgem.
    Nüüd paar küsimust.
    Palju vatiini peab panema? visatoni leht ,et üks kott.Ehk siis üks kiht seintele?
    kõrgsageduse osas ka.mis valjuhääldi veel sinna peale visatoni enda oma sobib?
    Vs: Visaton MB 208H projekt
    Kui jupid valmis ja valjukatele augud löigatud, siis muud üle jää, kui Visatoni "pasunat" kasutada. Muidu Eminence APT-80 peaks ka sobima, saab BG20-d üksteisele lähemale paigutada. Vatiini pane niipalju, et kast ühtlaselt täidetud saaks. Lihtsalt seintele üks kiht ei tööta.
      Re: Vs: Visaton MB 208H projekt
      ma tegin aind valjukate augud.Ülemisest seinast jäind bg20ned 3cm eemale ,esipaneeli kõrgus sai vist 65cm.pasuna auku ei teind.
      Pasun võiks odavam olla.
      Terve kast siis ühtlaselt täita? Ja kui aind kiht panna siis ?Hakkab kumisema või?
      MB208 kasti tundlikus on 60L inventer omast ~3db madalam vist?Aga kui teha mingi inventer veel lisaks?
      Küljed pean vist 2cm liimpuidust tegema.See ei tohiks vist väga pallju mõjutada.
        Vs: Re: Vs: Visaton MB 208H projekt
        unusta ära see bass ja inverter selle kasti puhul. Hea oleks crossoveriga alumine ots kuni 100hz või vajadusel kõrgemaltki ära lõigata, siis on kastil mõtet kah.
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          Re: Vs: Re: Vs: Visaton MB 208H projekt
          Sealt head bassi ei saa jah.Enne olid 60L inventer kastid.aga neid maru tüütu kuskile kaasa võtta...ja kui nagunii tuleb sub mängu siis kast võib väiksem olla.
          Üks kast koos.2x bg20 ka sees,kõva kisa teevad.Võimuks oli lm3886,u101 trafoga. ja lisaks veel üks 10 tolline woofer. sai päris hea heli.
          Inverterit mõtlesin selleks ,et tundlikust suurendada.See kinnine vist oli 113db aga inventeriga vist sai üle 120db...
          Ja kui kellegil on veel mingeid häid valjuka soovitusi võib ka kirja panna.äkki suve poole teeb midagi uut.
