K: Kui suur kast sobiks antud kõlaritele?
    Mul mure selline, et sain endale hiljuti sellised kõlari komplektid ja sooviksin neile kastid teha, aga pole aimugi milliseid ja kui suuri kaste neile vaja on?
    Nii palju kui ma bassikate passist välja lugesin, siis nad on 100W max ja 70W n.ö rms.
    Kõrgsageduskõlarite kohta ma ei oska midagi öelda...
    Ja veel see, et filtrite ühenduskohtade järgi vaadates peaks veel vaja minema ka kesksagedus kõlareid?
    Loodan, et teema sai õigesse kohta.
    Kõlarid siis sellised:
    Vs: K: Kui suur kast sobiks antud kõlaritele?
    oled omandanud S90 filtrid ja bassikad. Kõrgsageduste kohta ei oska öelda. Originaalkast on S90-el 75L. kesksagedust oleks vaja jah, iseasi kesksagedusi-twiitreid bassikatega sobituma panna. Viimased pole teab, mis hifi teema. Kasuta otsingut ja googlet. Märksõnadeks radiotehnika S90, modifitseerimine jne. Kui vastused ei rahulda, võib edasi arutada siin foorumis.
      to: tartu pets - filtrite osas panid natuke mööda. Filtrid kindlalt Estonia 35AC-021 seest pärit.
      Skeem siit.
        Ei need vastused seal googles mind ei rahulda. Aga oskad öelda mis mõõdud peavad olema, et 75L saaks?
        Miks ei saa kesksagedust sobituma nendega panna ja millised nad üldse olema peaksid?
        See ehitus läheb vist veidi keeruliseks, kui neid kesksagedusi ei ole...
          Esmalt postitatud markx666 poolt Vaata postitust
          Skeem siit.
          vabandust, hindasin välimuse põhjal. S90 filtril oli 3 suurt kondet kõrvuti, kui õigesti mäletan. Kui filter on estonia seest pärit, võib arvata, et ka twiitrid on estonia toodang. pmst on nii, et võid ju korraks ühendada ja vaadata, mis häält valjukad teevad. Kas üldse korras ja kas filtrid läbi pole.
          muidu on antud bassikad kasutusel: http://radi0tehnika.narod.ru/radiotehnika.html ja allapoole kerides saad skeemid filtrile. Saad võrrelda, mille poolest see estonia filter erineb radiotehnika omast...
            Esmalt postitatud argo1987 poolt Vaata postitust
            Teema koht on õige, aga küsimuse sisu vale! Kõlariks nimetataksegi helisignaali akustiliseks taastamiseks valmis seadet! Koosneb lihtsamalt: kastist(kõlalauast) ehk tarindist ja valjuhääldist(-test), võivad ka valjuhäälditele lahtisidestusfiltrid olla. Muidugi ka palju muud! Aga mõistetes tuleks siiski korrektsus säilitada! Siin on pidevalt lugeda foorumis lauslollusi nii mõõtühikutest kui ka nende mõõtetulemusi tähistvatest füüsikalistest mõistetest! Vool, pinge, takistus, juhtivus, sagedus, periood, faas jne. Esmalt tuleks need pisiasjad endale selgeks teha!
            Tartus "Tiigi Elektroonikas" on neile isenditele valmis tühje kaste küll ja veel. Arvan, et lihtsam on sealt 2 valmis kastikest muretseda ja siis kõlarid komplekteerida, valmis ehitada! Kui esimest korda läheb ehitamiseks, on keeruline kõiki nüansse arvestada!
            viimati muutis kasutaja Scott; 25 June 2011, 04:42. Põhjus: 2 kokku
              Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
              Võin ühendada ja proovida jah, aga kõik need kõlarid ja filtrid peaksid uued olema ja kordagi kasutamata. Aga pmt kui need estonia filtrid, siis kas nad sobivad S90 bassikatega?
              See link mis andsid ei taha töötada.
                Re: Vs: K: Kui suur kast sobiks antud kõlaritele?
                ei hakanud uut teemat kuna sobib vist minu küsimusega:
                Kõlari maht liitrites- nt 30
                kui sinna sisse panna nüüd 2cm vatiini/pigimatti või muud taolist kas siis arvestatakse kõlari litraash kohe väiksemaks või see ei muutu?
                30 liitri pealt 5 on päris palju ju?
                  Vs: Re: Vs: K: Kui suur kast sobiks antud kõlaritele?
                  Vatiin on õhuline,ei võta ta sul mingit 5L maha.
