Radiotehnika S90
    Radiotehnika S90
    Olen neid kõlareid kasutanud üle 30-aasta, siiani töötasid perfektselt. Nüüd ilmnes ühe kõlariga probleem-bassi valjuhääldisse on tekkinud mingisugune krobin. Milles võib olla viga(kas mehaaniline või elektroonne).
    Ja lõpuks kuidas seda kõlarit avada? On kellelgil kogemusi?
    Vs: Radiotehnika S90
    krobin...kas on volüümiga valjenev? siis on sukas miskine väike viga sees, sädeleb(peaks olema korrektne termin) Kui sukad korras, siis tuleb asi juba karmimalt lahti võtta. Helipooli vahel võivad mingid prügid olla. Aga enamasti nii vanade ja kasutuses valjukate esimene krobinakoht ikka kulumaterjal ehk sukad...
      Küllap tegu traditsioonilise "vunts" hakkab väsima probleemiga.
      Valjukal neli kruvi lahti, siis tuleb ettepoole ära.
      "vunts" - vasktraadist punutud juhtmejupp, mis viib energia korvi küljes olevalt klemmilt koonuse küljes olevale klemmile.
        Esmalt postitatud olavi43 poolt Vaata postitust
        Vot tehti vanasti asju! (pean silmas vastupidavust).
        Ilmselt viga vuntsis, nagu juba eelpool tabavalt ära mainiti. Soovitan asemele panna näiteks jupike tinasukka, sest nende traadikestega pikka muusikat ei ole.
          Eemaldasin valjuhääldi neli kruvi, millega sai eemaldada kattevõru. Selle all on metallist kaitseekraan, mis on korpuse külge kleebitud(ma ei tea millega), kas pean nüüd selle kaitseekraani lahti katkuma ja siis saan valjuhääldi kätte?
            Minu mäletamist mööda hoiavad need kruvid kogu kupatust.
              Peale kruve on mingi tihendi hullus ka mis on mingi liimiga kinni nii, et natuke pead kangutama.
                Eemldasin siis bassikõlari välised kaitsed ja koputasin kergelt sõrmega valjuhääldi keskele, oli kuulda kerge krõbin. Järgmisena eemaldasin valjuhääldit kinnitavat neli kruvi ja tõstsin valjuhääldi korpusest välja. Edasi jootsin lahti toitejuhtmed. Uurisin kõiki ühendusjuhtmeid ja jooteühendusid. "Vuntsid" paistsid välja nagu eile paigaldatud-ei olnud mingeid vigastusi. Kuna ma midagi kahtlast ei leidnud, siis paigaldasin valjuääldi tagasi korpusesse. Järgnev koputus ei näidanud mingit krõbinat!
                Ühendasin uuesti võimendiga ja probleemi enam ei olnud. Loodan, et kõlar toimib ka järgnevad 30- aastat. (teadmiseks, et kõlarit on ekspluateeritud viimased 10 aastat ka miinustemperatuuridel(pidevalt). Tänud kõikidele reageeriatele-Radiotehnika 35AC-212 kestab ilmselt igavest!
                  Hmm.. Enda kõlaril sama probleem, aga nö nende lahti võtmiste ja koputamistega abi ei saa. Isegi membraan on korduvalt lahti võetud ja kinni pandud, ikka on endiselt krõbin sees.
                    nu arvatavasti on mingi ebemeke seal see. mis peale liigutamist läks mugavamasse asendisse
