Jamo s606, jbl e80,yamaha ns-777- oleks vaaj kõlareid mis teeksid häät ja samas ka bassi
Kõlarite soovitus!
Vs: kõlarite soovitus!!!!!!
Tere! Yamahasid küll ei soovitaks, need on ikka väga tuimad ja esineb palju kuminat bassi osas. Tweeter hakkab ka pika kuulamise peale kõrvapeale.
Olen kuulnud, et need JBL-id on tugeva bassiga- ise neid kuulanud pole.
Kui Sul võimalus siis käi neid kuulamas kusagil. Oleneb ju ka võimendist, millega neid toitma hakkad.
Esmalt postitatud Alari_H poolt Vaata postitustOlen kuulnud, et need JBL-id on tugeva bassiga- ise neid kuulanud pole.
soolo14, soovitan vaata kasutatud Audes 145, 155, 146 - neid on palju parem kui Jamo s606, jbl e80, yamaha ns-777.
Mis võimendi sul on?
Denon annab veidi kõvemat pauku, aga muusika jaoks on kõige ägedam ikkagi stereovõimendi. Ja jõudu on stereovõimendil kah nendest kahest rohkem.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
Esmalt postitatud soolo14 poolt Vaata postitustonkyo 509 või siis denon 1911
Kui tahad natukene parem stereo heli ning universalsus (kino + stereo) sis vaata varianid ress + võimsusvõimendi esikõlaritele.
Naäteks Onkyo 509 / Denon 1911 + selline võim: http://www.elfafoorum.eu/threads/566...?highlight=NAD annavad +-hea heli.
4 Oomiline kõlarid ka sobivad.
kuda siis nüüd nii et need ressid 4 Oomiste kõlaritega ei tööta, jah soovitatav on vähemalt 6 Oomi:
You can connect speakers with an impedance of between
6 and 16 ohms. If you use speakers with a lower
impedance, and use the amplifier at high volume levels
for a long period of time, the built-in amp protection
circuit may be activated.
See siis Onyo 509 manualist, madalama takistuse puhul võib aga ei pruugi rakenduda sisemine kaitseahel kui kuulata pikemalt ja valjemini, küllaga ma kahtlen et selliste dünaamilise võimsuse näitajate puhul:
Dynamic Power*
* IEC60268-Short-term maximum output power
180 W (3 Ω, Front)
160 W (4 Ω, Front)
100 W (8 Ω, Front)
väga kaua väga valjult kuulata kannatab.
Lissalt minu tagasihoidlik arvamus
Esmalt postitatud Sgrafito poolt Vaata postitust* IEC60268-Short-term maximum output power
180 W (3 Ω, Front)Esmalt postitatud Sgrafito poolt Vaata postitust... the built-in amp protection circuit may be activated)
Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitustVb. rumal küsimus aga kas ressidel siis termokaitset pole?
1911-l pole eelvöimendi väljundeid, 2311 on, aga selle hind ca 1000€. Vanemal 1907-l olid ka eelvöimu väljundid, 1908 ja 1909 kohta pole kindel aga uuematel on need ära koristatudKa onkyol pole eelvöimu väljundeid esikölaritele, on surr. back köllidele. Üldiselt ongi nii, et alla 1000€ ressidel pole eelvöimu väljundeid. Aga on need olemas marantz sr 6005 - hinnaklass kuskil alla 900€. Löunakas audiodesignis letis olemas.
Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust1911-l pole eelvöimendi väljundeid...
Audiocentris olemas CA 640: http://www.audiocenter.ee/tooted/sho...25/product/612
kus olemas pre-out ja hind ka hea, aga puuduvad TrueHD ja DTS-MA
