Kõlarite soovitus!
    Kõlarite soovitus!
    Jamo s606, jbl e80,yamaha ns-777- oleks vaaj kõlareid mis teeksid häät ja samas ka bassi
    Vs: kõlarite soovitus!!!!!!
    Tere! Yamahasid küll ei soovitaks, need on ikka väga tuimad ja esineb palju kuminat bassi osas. Tweeter hakkab ka pika kuulamise peale kõrvapeale.
    Olen kuulnud, et need JBL-id on tugeva bassiga- ise neid kuulanud pole.
    Kui Sul võimalus siis käi neid kuulamas kusagil. Oleneb ju ka võimendist, millega neid toitma hakkad.
      Esmalt postitatud Alari_H poolt Vaata postitust
      tuttav tõi kuulamiseks JBL ES80 põrandakõlareid: http://www.euronics.ee/tootekaart/32...Kolarid/ES80BK (poehind ~750EUR). Üllatas see, et minu modditud Audes 105 vaatamata nende oluliselt väiksemale suurusele mängisid basse paremini. Kõrgetel ja keskmistel JBL's kõlas läbi ebameeldiv metall toon. Audes 105 helipilt oli ka palju kvaliteetsem.
      soolo14, soovitan vaata kasutatud Audes 145, 155, 146 - neid on palju parem kui Jamo s606, jbl e80, yamaha ns-777.
      Mis võimendi sul on?
        võimendiks arvatavasti onkyo 509 või siis denon 1911 ei tea kumba valida
          Denon annab veidi kõvemat pauku, aga muusika jaoks on kõige ägedam ikkagi stereovõimendi. Ja jõudu on stereovõimendil kah nendest kahest rohkem.
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            Esmalt postitatud soolo14 poolt Vaata postitust
            sis Audes 155 ei sobi: sellised ressiverid ei tööta 4 Oomi kõlaritega.
            Kui tahad natukene parem stereo heli ning universalsus (kino + stereo) sis vaata varianid ress + võimsusvõimendi esikõlaritele.
            Naäteks Onkyo 509 / Denon 1911 + selline võim: http://www.elfafoorum.eu/threads/566...?highlight=NAD annavad +-hea heli.
            4 Oomiline kõlarid ka sobivad.
              kuda siis nüüd nii et need ressid 4 Oomiste kõlaritega ei tööta, jah soovitatav on vähemalt 6 Oomi:
              You can connect speakers with an impedance of between
              6 and 16 ohms. If you use speakers with a lower
              impedance, and use the amplifier at high volume levels
              for a long period of time, the built-in amp protection
              circuit may be activated.
              See siis Onyo 509 manualist, madalama takistuse puhul võib aga ei pruugi rakenduda sisemine kaitseahel kui kuulata pikemalt ja valjemini, küllaga ma kahtlen et selliste dünaamilise võimsuse näitajate puhul:
              Dynamic Power*
              * IEC60268-Short-term maximum output power
              180 W (3 Ω, Front)
              160 W (4 Ω, Front)
              100 W (8 Ω, Front)
              väga kaua väga valjult kuulata kannatab.
              Lissalt minu tagasihoidlik arvamus
                Esmalt postitatud Sgrafito poolt Vaata postitust
                180 W (3 Ω, Front)
                ... the built-in amp protection circuit may be activated
                Muidugi, selised ressid mängivad 4-oomi kõlaritega, aga kes tahab sellised riskid, et võimendi üle kuumeneb ja väljundi transistorid maha käivad (näiteks kui kodus megaparty - kegi ei vaata kui kuum ress )
                  Vb. rumal küsimus aga kas ressidel siis termokaitset pole?
                    Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                    Usun et on, aga kuumusega satub lõppaste üsna koheselt ohutust tööpiirkonnast välja ja "läbilöök" toimub enne, kui termokaitse sekkuda kavatseb. Eriti pirtsakad on kivi baasil võimendused.
                      Vs: Kõlarite soovitus!
                      Nats aitab kui 240V asendisse trafo lülitada (kui võimalik ja aparaat tööle hakkab)
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        1911-l pole eelvöimendi väljundeid, 2311 on, aga selle hind ca 1000€. Vanemal 1907-l olid ka eelvöimu väljundid, 1908 ja 1909 kohta pole kindel aga uuematel on need ära koristatud Ka onkyol pole eelvöimu väljundeid esikölaritele, on surr. back köllidele. Üldiselt ongi nii, et alla 1000€ ressidel pole eelvöimu väljundeid. Aga on need olemas marantz sr 6005 - hinnaklass kuskil alla 900€. Löunakas audiodesignis letis olemas.
                          Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
                          1911-l pole eelvöimendi väljundeid...
                          ooops... Jah, vana mudelitel pre-outid oli....
                          Audiocentris olemas CA 640: http://www.audiocenter.ee/tooted/sho...25/product/612
                          kus olemas pre-out ja hind ka hea, aga puuduvad TrueHD ja DTS-MA
                            Kasutan juba üle 10ne aasta Audes 064 kõlareid ja julgen soojalt soovitada. Pikaajaline 170 w. Bassika läbimõõt 25 cm. Endal Sony Receiveril jägri. Neid küll enam ei toodeta, aga järelturult saab ikka. P.S. Audese kõllid oo maailma tase.
