Simfonija 2 kõlari filter
    Tere.
    On üks paar kõlareid,ühel töötavad kõik vlajuhääldid teisel aind bassikas.
    Testriga onkõik ühendused ja takistused üle vaadatud,on korras.
    Kui otse võimendist signaal valjukale lasta siis töötab aga läbi filtri ei tööta.
    Ise kahtlustan lüüte.Pole vajaliku mõõteriista ka millega mõõta.
    Pool on korras.
    Enne uute juppide ostmist küsin siit ,et pärast ei oleks valesti ostetud äkki viga mujal.
    Vs: Simfonija 2 kõlari filter
    Tavalise testriga (oommeetriga) saab ju küll mõõta, kas mahtuvust on või ei ole. Juba kusagilt 0,1uF kandist saab sedasi mõõtes mahtuvuse olemasolu kindlaks teha.
      Mis näitu tester näitama peab?
      Kui ma vahetan ühe kõlari kondekad ära siis pean seda ka tegema teise omaga ,et heli sama oleks..?
        Kõige parem kontrollida analoogtestriga (osutiga). Paned takistuse mõõtmise peale, väikese mahtuvuse korral vähemalt x100kom, suurema mahtuvusega lüütide korral väiksem kordaja. Kui olemas mõni tavaline konde mahtuvusega mõni mikrofarad, tee sellega algul proovi. Kui nüüd testri juhtmed kondega ühendad, siis korras konde korral osuti hüppab veidi ja langeb kohe lõpmatusse. Nüüd vahetad kiirelt juhtmed ringi ja mõõdad uuesti, nüüd hüppab osuti veel rohkem ja langeb lõpmatusse. Mida suurem mahtuvus, seda suurem osuti amplituud. Kui osuti ei reageeri (mahtuvus puudub, katkestus kondes) või näitab kohe mingit takistust või lühist, siis konde ei ole korras. Sellise meetodiga olen alates 0,05-0,1uF kondesid kontrollinud. Elektrolüütidega on nii, et ühtpidi mõõtes, polaarsused ühtivad, langeb takistuse näit sõltuvalt mahtuvuse suurusest teatud aja jooksul lõpmatusse. Teistpidi mõõtes, polaarsused vastupidi, teeb osuti hüppe, aga ei lange päris lõpmatusse, jääb mingit takistust näitama. Kui õige polaarsusega mõõtes lõpmatusse ei lange, siis tähendab see seda, et see elektrolüütkonde lekib veidi. Kõige parem oleks harjutamiseks/võrdluseks mõõta erineva mahtuvusega nii tava kui elektrolüütkondesid, mis 100% korras, näed, kuidas käituvad. Pärast ülejäänud tuleb juba iseenesest.
          Pole analoog testrit.
          Peab mõleaml kõlaril ikka konded vahetama,milliseid asmele võiks panna?
            Kui skeem ei valeta, siis selle kondeka mahtuvus peaks olema 50uF. Pane sinna võimaluse korral paber või mõni muu tavaline konde või konded, nii et selle 50uF kätte saad.
            Digitester peaks ka mahtuvust mõõtes numbreid edasi tagasi lugema, aga visuaalselt kehvem jälgida, iseasi, kui on selline tester, mis ka mahtuvust mõõdab.
              Seal peaks kokku olema vist 4 kondekat.
              Ühes kestas kaks tükki.
                Seal võib vabalt tavaline 50uF konde olla. Paralleelselt 50uF+50uF=100uF, kaks 100uF elektrolüüti peedpidi koos = 50uF mittepolaarne elektrolüüt ehk põhimõtteliselt ligilähedane tavalisele kondele, mõeldud kasutamiseks vahelduvpingega. Ilmselt pole sinna midagi paremat panna olnud või on nii odavam olnud.
                  Nüüd ei teagi kas 4 100uF või 4 50uF ?
                    Ma paneks kummassegi kasti kaks tükki paralleelselt http://www.osta.ee/****** , selle käki jaoks peaks piisama.
                    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 19 July 2011, 23:56. Põhjus: osta.ee
                      Peaasi ,et heli on originaaliga sama.
                        Elektrolüüdid kõlari filtrites on saatanast. Ega vene paberkonded ka seal eriline tase ei ole, aga neisse kõlaritesse pole mõtet veel kallimaid elukaid ka panna, vahet ilmselt kuulda ei ole.
                        Elektrolüütkondekate kontrollimisel analoogtestriga on kasulik teada, kumbapidi on konkreetse testri otstel + ja - takistuse mõõtmisel. On mõlematpidi variante isegi veneaegsete testrite hulgas. Määrata saab teise testriga.
                          Võtsin filtri lahti ja konde peal on kirjas 40+40+uF ja 330v vist.
                          Järelikult on siis vaja 4 40uF kondkeat kasti peale.
                          Ja siis plussid kokku?
                            Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                            henri503, kas saab filti foto postida?
                              Tegin oma raamatukogus kiire otsingu. Seda nii venekeelsete kui ka eestikeelsete raamatute osas. Kondekaid keskmisele valjujkale on igas kõlaris 4. Skeemis (2tk.)50,0[mkF]+(2tk.)50,0[mkF], venekeelsetes raamatutes ja samas eestikeelses antud mahtuvuseks (2tk.)40,0[mkF]+(2tk.) 40,0[mkF], omavahel vastavalt polaarsusele rööbiti ja teise samasduguse rööbiti ühendatud pakiga jadamisi ning nende kaheste pakkide polaarsused omavahel vastupidised. Seda tehti selleks, et ka pisike vahelduvvool ei sööks oksiidikihti alumiiniumlintidelt (kondeka plaatidelt). Mahtuvused mittepolaarse kondeka korral oleksid 40,0[mkF] ja 50,0[mkF] vastavalt, mis ei ole tegelikult suur mahtuvuse erinevus. Kondekate pingeid skeemides antud polnud, aga arvestades elektrolüütide õrnust vahelduvpingele, võib see 450[V] isegi normaalne tunduda. Muuseas samasugus kondekate ühendusega keskmiste valjukale on ka lamp "Estonia-stereo" kõlaris, lisaks tuleb seal veel autotrafo, et sobitada väiksema impedantsiga keskmiste valjukat süsteemi. Jõudu susserdamisel! Lampvõimu jaoks väärivad need lahtised kõlarid kodus kasutamiseks küünlaid, pole ju elutoas suuri võimsusi vaja! Palju tähtsam on moonutuste vähendamine! Valjukad kerge difuusoriga ja kerges režiimis, seega väikeste moonutustega, töötavad ~3 korda suurema kasuteguriga kui kompressorvaljukad sama võimsuse juures! Seega valjukas 6GD-2 ehk 6[W] teeb ära sama töö, mis 18-20[W] kompressorvaljukas, aga moonutusi on kordades vähem!
                              Vanad elektrolüüdid (4 tk. kõlaris) soovitan kindlasti vahetada vastava mahtuvusega niinimetatud ühe paberkondeka vastu kõlaris. Pinget pole neile suurt vaja, nii 30 - 100[V]. Kõlaris pealegi ruumi jätkub, seega võivad ka suurema pingega olla!
                              viimati muutis kasutaja rainadov; 25 July 2011, 22:41. Põhjus: täiendus
