Kõlarid muusika valjusti kuulamiseks (trance music)
    Valikus on:
    1) http://www.okidoki.ee/item/951388/
    2) http://kuldnebors.ee/search/audio-vi...language_id=et
    3) http://www.okidoki.ee/item/844067/
    4) JBL E80
    5) Wharefedale 10.7
    6) Dali 8008
    7) OR
    8) Jamo classic 10
    9) või midagi audeselt
    Andke siis nõu, mida kindlasti kõrvale jätta ja mida võiks kaaluda
    Vs: Kõlarid muusika valjusti kuulamiseks (trance music)
    Sellise ülesande jaoks vast variant 2:
    Aktiivwoofer ja kõige suurem tundlikus (93 dB) teevad kindlasti kõvasti kisa.
    Kõlari suur kaal lubab oletada suuremat seinapaksust ja/või paremat dampingut.
    Ehk siis vähem kilinat ja kuminat.
      Damping kaalub tõesti märkimisväärselt palju . Kahtlen et sinna sisse pigimatte visatud on, muidu oleks kaalul ka veidi teine ilme. Iseenesest tunduvad variant 2 kõlarid asjalikud küll, aga kardan, et andmetega on küll veidi üle liialdatud. 93dB võib ta ju 2,93V pealt isegi olla, aga sagedusala kuni 18Hz'ni vedamine tundub küll kergelt üleliialdatud.
      Variant 3'st niipalju, et kaalu ühe kõlari kohta 25Kg, kokku 50Kg. Kuna ühel kõlaril juhtus ka pisike õnnetus, nimelt lükati kesksageduse tolmukuppel sisse ning pärast väljatõmbamist see siiski kortsu jäi on ka hind tiba kergem - 405€ Muidugi võin osta uue elemendi ning ka sissemängu ära teha. Sel juhul jääks hind samaks.
      Edu valikutel!
        Esmalt postitatud Mr.Zoxley poolt Vaata postitust
        Edu valikutel!
        Kas need arvamused põhinevad ka millegil või on need huupi ?
        Aktiivsed bassikad tümpsutajatele vähe eeliseks jah.
          Arvamused tulid tõesti subjektiivsed, unustasin lisada.
          Muide, kuna trance'i jaoks toda 18Hz nii või teisiti vaja pole, siis oleks tänu aktiivbassidele ehk tõesti variant 2 see õige.
          Jällegi siis subjektiivne.
            jah . ehk siis varjant 2 on teie arust see parim- aga kas võimendit nendele on vaja mingit hirmkallist ve või piisab aparaadist mis maksab sinna 8000-12 000 kr ehk siis 500-800 euri
              Piisab ikka, peaasi, et ka võimu osas õige valiku langetad. Minu teada (võin ka eksida) on nende kõlarite omanikul juurde pakkuda ka Rotel RC-1070 eelvõimendi + 2x Marantz MA6100 mono-block lõppvõimendid kokku 599.-
              Link võimendi kompleti müügikuulutusele: http://kuldnebors.ee/search/search.m...nk_type=mypost
              Seega võta ühendust, kui tal komplekt alles on, mine ja kuula üle. Kui meeldib, võta ära ja asi moos.
                ei taha kuna sellel võimendil pole woofri väljundit. Aga 5.1 ja 7.1 res, ei toida neid ära ve - näiteks onkyo 706, harman kardon avr 155 või 255 , denon 1911?????
                  Eelvöimendist saad ju bassikale väljundi kenasti vötta - igal enesest lugupidaval bassikal on nagunii left ja right RCA sisendid ning sisseehitatud aktiivfilter. Iseasi kas bassikas nende köllidega midagi üldse juurde annaks - sisuliselt ju kummaski köllis "supakas" sisse ehitatud. Pealegi, trance on kesksageduspöhine muusika Kodukinoressid oma reaalse 30...60 W kanalisse vöimsusega jäävad ehk veidi lahjaks jah.
                    Äkki oleks juba otstarbekam PA tehnikat vaadata
                    Saab kõvasti db ja heli.
