Esimene katsetus - Dantax
    Vs: Esimene katsetus - Dantax
    martk, millist uudist sa oma tiraadiga nüüd õieti kuulutad?
    Ehk püüad ühe lühema lihtlausega midagi öelda?
      Su valjukad on sitad ja nõuandjad on omas mullis.
        Su valjukad on sitad ...
        Ei ole mulle mingiks uudiseks, lihtsalt nüüd ma tean täpselt (ning ilma oma kõrvu vaevamata), kui sitad nad on .
          Hea küll, paar päeva nüüd martk ja minu ühine tõdemus, et olemasolevad valjukad on saast, üleval olnud - kas keegi oskab soovitada mingit kit-i, mida nendesse kastidesse pookida?
            Mis su eesmärk on, lihtsalt midagi ehitada kõlarikasti augu täiteks, midagi head ehitada või miski kolmas?
            Kitte ära küll võta, kui midagi kuulatavat tahad ehitada, vali ikka kõik valjukad ise välja ja ehita filter vastavalt vajadusele.
              Mis su eesmärk on,...
              Esmane eesmärk oleks vältida ottok kätetöö (korpused) "ahjuajamist" s.t. jäätmejaama viimist.
              Sellega kaasnev eesmärk oleks sellest kastipaarist võimalikult parema heli väljavõlumine, kuid kuludega ei saa seejuures mitte taevasse lennata...
              Su jutt kittide ja valjukate valimise osas on mõistlik, annaks keegi ainult viimaseks mõistust
                Sellel kastil on kaks olulist viga küljes. Bassikas on külje peal, ei saa palju kõrgemat lõikesagedust kasutada kui 200 Hz, kesksagedustel pole oma kambrit, sobivad ainult kinnised keskasgeduse valjukad, nendega ei saa alumist lõikesagedust palju alla 500Hz. Üsna suur auk jääb kahe võimaluse vahele.
                Natuke aitaks ehk mingi sügavam palstkopsik aga see piiraks oluliselt kesksageduse valikut ja ilmselt on väga vähe selliseid mille saaks alatest 200 Hz mängima.
                Sa peaksid välja mõtlema, mis tüüpi koonusega kesksagedust tahad ja mis tüübilist kõrgsageduse valjukat, ning siis on valik kohe väiksem kui hinnavahemiku ka konkretiseerid.
                viimati muutis kasutaja moi; 03 February 2020, 22:32.
                  Jah, nii see tundub olevat. Ja millised bassikad selleks sobiksid?
                  Kesksagedustele võib oma kambri kõlari sisse ehitada - tülikas see ju on, kuid mitte midagi võimatut. Nii et milline kesksagedusvaljukas 200-st alates?
                  Hinnavahemik - kui arvestada seda, et tegemist on ülikonna õmblemisega nööbi külge, siis ausalt öeldes 200 euroga võiksid need katsetused piirduda.
                    See Fountek FW135H võiks üsna sobida, mis Ergo mulle pakkus: https://en.toutlehautparleur.com/spe...5-98-inch.html
                    Kõrgeteks mingi odav isodünaamiline/lintvaljukas ja bassiks midagi, mis kesksageduse tundlikusega kokku sobib.
                      Mis selle lõikesagedused peaksid olema?
                        Ülemise saab maksimaalselt 4 kHz peale panna võib ka madalamale, alumine sõltub sellest kui suure kambri kõlari sisse ehitad, 3 liitrise puhul on akustiline filter F3-ga umbes 100 Hz peal, Qtc 0.6 -ga, väiksema mahuga lähevad nii Fb kui Qtc üles, 1l annab F3 112 Hz ja Qtc 0.84, ehk saab rahulikult elektriliselt 200 Hz pealt lõigata.
                        Bassika valikul on muidugi ka T/S parameetrite sobivus kõlari mahuga ja olemasoleva avaga oluline peale tundlikuse.
                          Kas on üldse mõtted midagi sellist ehitada? Sattusin peale Dynaudio Audience 52 SE. Peaks Sinule hästi sobima, minu arvates ja hind on väga hea, vaevalt selle raha eest midagi sellist ehitada on võimalik. Valjukas enam vähem sama konstruktsiooniga nägu martk technicsil, mida kindlasti kuulnud oled, mass12g, Vmax 5mm, neljanda järgu filter.
                            Nagu mina olen aru saanud, on siin oluline protsess, mille käigus midagi uut õppida, mitte väga tipptasemel tulemus.
                            viimati muutis kasutaja moi; 13 February 2020, 12:03.
                              moi on õigel lainel - tegemist on õppe- ja nokitsemisprotsessiga.
                                Näeb rohkem välja nägu järel tundide tegemine või utiliseerimine. Mida sa õppida tahad, kuidas teha kõlareid, mida kuulata ei kõlba? Nimetame asju, kuidas nemad on: -kasutada teiste intellektuaalomandit, mis on küsitava väärtusega, ja tulemus on ka vastav. Õppida tuleb ikkagi meistrite käest, Audience uurimisest oleks siin rohkem kasu.
                                Kunagi sai autoromulast suur kastitäis valjukaid toodud, ja hunnik igasugu kaste proovitud teha, see on õppimine, ja ei maksa ka midagi.
                                Edu õpingutes, katkised kellad kaks korda päevas näitavad ka õiget aega.
