Põhikõlarid kodukinole?
    Palun soovitage normaalseid põhikõlareid kodukinole. Tagumised, keskmine ja subbakas on juba olemas. Kõik ühenduvad Denon AVR-1611 taha. Enamus ajast TV ja filmide vaatamist, aga vahest tahaks ka muusikat nautida, niiet ärge päris seebikarpe soovitage.
    Tuba on 28m2 suur ja kõrge laega, kuna on viilkatus siis toa ühes otsas on lae kõrgus ~2m teises otsas ~5m.
    Eelarveks olen planeerinud max 200€.
    Endal on silma jäänud HECO Victa2 seeria http://www.heco-audio.ee/heco-victa-ii?view=item
    Denon AVR-1611 andmed.
    Rated output:
    Front:
    75 W + 75 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz with 0.08 % T.H.D.)
    110 W + 110 W (6 Ω, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)
    Center:
    Surround:
    Output connectors: 6 – 16 Ω
    Input sensitivity/Input impedance: 200 mV/47 kΩ
    Frequency response: 10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (DIRECT mode)
    S/N: 98 dB (IHF–A weighted, DIRECT mode)
    Tagumised ja keskmine on siis kõik ühesugused:
    Technics SB-HTS250
    Type: 2 way 2 speaker system, Bass-reflex type
    Speaker (s)
    Woofer: 10 cm cone type × 1
    Tweeter: 6 cm ring shaped dome type × 1
    Impedance: 6Ω
    Input power: 200 W (Music), 100 W (DIN)
    Sound pressure level: 80 dB/W (1.0 m)
    Crossover frequency: 4 kHz
    Frequency range:
    70 Hz – 50 kHz (at –16 dB)
    75 Hz – 36 kHz (at –10 dB)
    Dimensions (W × H × D): 129 × 324 × 180 mm
    Mass: 2.7 kg
    Subbakas on:
    Kenwood SW-505D
    Type: Subwoofer system with built-in amplifier (Magnetically shielded)
    [Amplifier]
    Rated Output Power: 150 W RMS 30 Hz ~ 200 Hz, 4 Ω
    Phase Switching: NORMAL, REVERSE
    Input Sensitivity & Input Impedance
    RCA-type pin-plug jack: 100 mV /12 kΩ
    200 mV /12 kΩ (MONO Input)
    Push-type terminals: 1.7 V /15 kΩ
    [Speaker]
    Enclosure: Bass-Reflex, Floor Standing Type
    Speaker Unit: 250 mm(10") Cone type
    Nominal Impedance: 4 Ω
    [General]
    Rated Power Consumption: 50 W
    Dimensions: (W x H x D): 294 x 457 x 415 mm
    Net Weight: 15.2 kg
    viimati muutis kasutaja egon; 07 September 2011, 08:48.
    Vs: Põhikõlarid kodukinole?
    võib ju sulle s90 ka soovitada.me ei tea ju mis kõlarid sul on.
    Kui tahad ,et keegi soovitaks on vaja kõlarid omavahel sobima saada.
      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
      Järgmine oluline asi:kui palju raha on kulutada.
        Selle denonil on tõenäoliset suht lahja võim, parem oleksid mingid riiulikõlarid.Korralike sellistega tuleb heli parem(soovitav sama takistuse ja tundlikusega kui teised kõlarid).Kui esikõlarite tundlikus on väga väike takistus suurem läheb helipildi häälestus raskeks.
          uuendasin esimest postitust
            Odavamatest soovitaks Wharfedale Diamond 9.1 või 9.2 (needon kusagil 130-170 euri paar) .Kui raha rohkem siis Monitor Audio Bronze2.
