10-AC kõlarid
    10-AC kõlarid
    sai siis ostetud täna need kõlarid ühest majaalusest poest, aga koju tulles avastasin, et kõlaritel kõrged puuduvad üldse seest ... jube avastus, aga ka filtrit polnud sees, kas neil peavad üldse filtrid olema? ise kaldun arvama, et ikka peavad küll ... homme tuleb tagasi viia lihtsalt, aga tahaks filtri osas targemaks saada :-/
    Filtrid peavad muidugi sees olema.No kas sa siis ei kuulanud enne ostmist? ???Abo raamatus raadiolülitustes soovitati need filtrid ümber ehitada.Seal oli ka täpne asjade käik kuda seda teha.Heli peaks tunduvalt paranema.
    muusika on kuulamiseks
      üldiselt kuulasin, aga seal ei tunnetanud kõrv eriti, poe värk, kodus kuulasin ja mõtlesin, et mingi jama on ... :-/ siis kiskusin lahti ja avastasingi ... aga okei, tolle tüübi sõiman ma igatahes esmaspäeval läbi ning viin kõlarid tagasi
        Venelased tegid küll 6w ja 10w kõlareid, kus sees ainult paremal juhul mingi lairibavaljukas (näiteks vist 10gd36 oli selline). Filtreid sel juhul ju vaja ei olnud. Mida seal ikka piirata või lõigata.
        ehh... andrjusa
          kui need on eest plastmasskattega, siis neil imenõrk filter sees...peaaegu mitte midagi, põhiliselt kõrgele helile mõeldud...
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            Autor: Andy Kuupäev: 31. Jaanuar 2004 12:17
            jah, muideks ongi lairibavaljukas, selline:
            http://www.pilt.ee/photo/3322/45869/
            nagu alt lugeda võib ja ka kasti pealt, siis sagedusala on 63-20000hz, aga sellest tekib küsimus, et mille jaoks talle üldse on tehtud kastile kõrge valjuhääldi koht, mis minul on kinni liimitud vineeritükiga ... ???
            Autor: Tafka Kuupäev: 31. Jaanuar 2004 12:43
            pole plastmasskattega
              Sul on kasutatud lairiba valjukat seal kastides, mis ilmselt pole päris originaal-konditsioonis - filtreid lairiba valjuka kastide puhul tarvis sul pole, kõrgsagedust kah mitte - järelikult jääb üle, et valjukad on pandud teise kasti.
              indrek@sac.ee, +3725174765
                kui juba filtrite ja s30nete piale läx, siis kas ma tegin vääga julma vea. kui panin s30ne kokku nii, et 10GD36 ja yx originaalkõrge koos yhe 2mkf kondekaga sai paralleeli pandud-filtrit polnud käsapärast võtta-kaotasinn ma väga palju ve?
                  tuleb nüüd välja jah ...
                  kastid näevad sellised välja:
                  http://www.foto.ussrhi-fi.ru/Galery_10mac1...t-foto1_jpg.htm
                  http://www.foto.ussrhi-fi.ru/Galery_10mac1...t-foto2_jpg.htm
                  http://www.foto.ussrhi-fi.ru/Galery_10mac1...e-foto1_jpg.htm
                  http://www.foto.ussrhi-fi.ru/Galery_10mac1...e-foto2_jpg.htm
                  need kastid mis seal on, on varem toodetud, aga välimuselt identsed
                    hm .. nendes kastides peaksid olema hoopid teised valjukad sees ..... igastahes mul on kyll teised .. mul on originaalsisuga ja 2 valjukat + filter kaa .... aga mul on seal fiulter kyll korralik , mis siis et kooseb vaid yhest poolis , yhest kondest ja yhest takistist ....
                      noh, minu kastis on igatahes ümberehitusi tehtud ja paigalatud sinna lairibavaljukas, millele pole vaja ei filtrit ega ka lisaks veel kõrgevaljuhääldit
                        Sellise kasti sisse pandi vene ajal juba tehastes igasugu valjukaid, mis aga parasjagu toodeti. Mul on näiteks rubla-ajast kõlarid, kus ühel paaril sees 6 korda 4GD-8 ja teistel 2 korda mingid 4watised (diam 20cm, vist ka mingi 4GD...)Kõlarid olid komplektis Trembita (vist 002)-ga.
                        ehh... andrjusa
