Estonia 35 AC 021-1
    Estonia 35 AC 021-1
    Sai hiljuti siis uued kõlarid ostetud. Väike probleem on selles, et ühest kõlarist kostab vahel vaikset plärinat. Kõlar sai lahti võetus, tolmust puhastatud, kõik filtrid, kondekad üle pingutatud, aga plärinat on vahel ikka veidike kuulda. Kõlar ei ole läbi lastud, plärin on väga õrn - nagu membraan oleks lahti kuskilt või midagi taolist. Träänsi ei kuula, bass ei ole seega esikohal - kvaliteet aga küll. See plärin häirib veidike. Kas keegi oskaks aidata?
    F.T.W.
    aga ega äkki juhuslikult viga võimus olla ei või?
      Kindlasti mitte, teises kõlaris sellist plärinat ei ole. Mul ka ühed teised kõlarid, millega sai proovitud - võimu viga ei ole.
      F.T.W.
        Kas ainult madalsagedus seeb seda häält või kogu kast..?
          Äkki kuskil mingi vahe, kust õhku välja lööb?
          Minu kodukas
            Äkki on bassikõlaril üks "vuntsidest" lahti, see juhe, mis läheb membraani küljest pooli juurde. Võid õrnalt proovida liigutada seda, kui krabiseb - on asi teada.
            TFK Audio
            #tfkaudio
            http://tfkaudio.blogspot.com/
            - Audioblogi, projektid jms.
              Sellist häält teeb ainult madalatel sagedustel, kõik sai lahti võetud, puhastatud, uuesti kokku pandud ja kõik kruvidpoldid üle pingutatud. Ei usu ka, et kuskilt õhku välja lööb. Võtan vuntside kontrollimise ette-tänan väga nõuande eest.
              F.T.W.
                mul sõbral oli s90 bass...samad tunnused..vaikselt kuulates plärises..jne..point oli selles et poolil oli üks keerd natc lahti.ja plärises...sai lahtikistud..kinni liimitud..ja asi teeb päris kobedat heli ;D
                ps: kui sa ise enne lahti ple võtnud valjukat..ei maksa siis eriti lammutama hakata
                mida sa lohh vahid
                  Estonia bassika lammutamine pole nii kerge, 30GD2 saab magneti lahti kruvida, sellel aga mitte.
                    mul on samasugune krõbin Vega 25AC-101 bassikõlaris.
                    Kõlar 25GDN-3-4 4OM, D13*3, OCT 4,383001-85, 1990.
                    kustkohast uue saaks ja mis hinnaga vöi saab seda remontida?
                    Asukoht Tartu.
                      tegelt ma arvan ka seda .. et pane kõik kasti vahed , praod jne asjad kinni kleepekaga .. ära unusta ka valjukate ja kasti vahelised kohad ka :P
                        kesse siis sellist asja kleepekaga teeb ma arvan et ikka silikoniga oleks targem, siis oleks nagu kasu kah ikka asjast
                          kõigepealt tee kindlaks mis plärinat teeb, ja siis võta kastil valjukad välja tee ääred hermeetikuga kokku pane valjuks paika ja keera kruvid kinni nii et hermeetik tuleb natuke äärevahelt välja ja nii kõikide valjukatega siis vaata üle, kust juhtmed kasti lähevad suru hermeetik juhtme aukudesse, nii et oleks absoluutselt hermeetiline. kasti tagumine äär vaata üle kui vajadus on käi hermetikuga kõik küljed üle. kontrollida saad nii, et bass lükka käega kahelt poolt nii põhja kui saad ja siis lase koonus äkki lahti koonus peab oma asendisse tulema aega mööda mitte äkki.See kast teeb ainult siis häält kui on absoluutselt hermeetiline, see on täpsust hoolikust ja aega nõudev töö, aga tasud vaeva sa ei tunne pärast oma kaste ära..Natuke loogikat vaja.Need on väga head kõlarid kui oskad asjast asi teha. Igal juhul S-90 kahvatavad nende kõrval.Võib pläriseda esi raam juhul kui kruvid on ülekeeratud sama kehtib valjukate kohta, kui kruvi kinni ei keera pane natuke pikem kruvi.Võib kasutada kõiki hermeetikuid mis ei sisalda liimi,Vot nii noored mehed.nõuande eest üks PEPSI palun.kui keegi selle ära teeb võiks kommida mis juhtus?
                            ;D ;D ;Dväike nali KLEEPEKAGA võid suud kinni panna kui peab. :-X
                              saad aru -> kleepekaga teed ainult kindlaks alguses kas sealt kohast pressib õhku välja
                              pärast võtad kleepeka ära ja paned silikooliga :P
