S30B filter
    S30B filter
    Lingil on kõlari filter.
    Üks takisti seal, nagu näha on kuidagi hall(nagu halltaks)
    Kas tuleks see takisti vahetada?
    Kas plaadil olevad kondekad on mõtet vahetada uute vastu? (kas muudab heli paremaks?)
    Vs: S30B filter
    Kontrolli takistus - kui on saama kui nominaal - pole vaja midagi vahetada.
    on vaja kontrollida 2 elektolüüdid - aga kui nad on korras ka pole vaja neid vahetada.
    Kas muutab heli paremaks? Muidugi muutub, aga kas on mõisllik panna seal hea audiofiili kondekad+poolid mis maksab 2-3 korda rohkem kui S30?
    Kui tahad parem heli - otsi midagi teine,
    Näiteks siin müügil väke hea kõlarid, millised mängpalju parem kui S30:
      Vs: S30B filter
      ei uusi kõlareid osta pole vaja
      lihtsalt mõtsin et vaatan oma vanad yle. ikkagi üle 20a vanad juba....
      Kas paberkondekatega ei juhtu midagi? rikneda võivad ainult elektrolüüdid?
        Vs: S30B filter
        Mis huvitav õhksüdamikuga trafo vaatab pildilt vastu!
          Vs: S30B filter
          A mis tal viga seal on siis?
            Vs: S30B filter
            Esmalt postitatud Martinjev poolt Vaata postitust
            Mähiste magnetväljad võivad teoreetiliselt üksteist mõjutada. Asuvad kenasti samal teljel.
              Vs: S30B filter
              sooh,
              nii ta originaalis on. mina olin esimene kes plommi lahti keeras.
              Aga ega vist midagi teha ka pole, mõlemad poolid on ühise plast aluse külge keritud. Mis ta teeb kui magnetväljad üksteist mõjutavad?
              Muidu see "hallitanud" takisti andis 12 oomi ja skeemijärgi vist pidi olema ka nii. Niiet see jääb. kui aga lüüdid panen vähe suurema mahtuvusega, kuidas see kõlari tööd mõjutab?
                Vs: S30B filter
                ...Mis ta teeb kui magnetväljad üksteist mõjutavad?...
                Järelmaitse ei ole enam see, panoraam on sealsamuses jms.
                  Vs: S30B filter
                  ...võibolla tekib parasiitne modulatsioon.
                  C1 ja C2 mahtuvuse suurendamine muudab ülekoormusindikaatori "uimasemaks".
                    Vs: S30B filter
                    Mitte et võib vaid kindlasti tekib seal side aga ei saa 100% välistada, et see on tahtlikult nii tehtud ja tuleb asjale kasuks.
