The Boxi 15" valjuhääldid
    Tere.
    Mis kastid neile sobiks?
    Ise olen proovind päris mitut ja BBP6 kah.
    Kõigil see häda ,et alla 50hz kuskil 40hz kandis läheb xmax liiga kõrgeks,Õige oleks alumine ots maha filtriga võtta aga mul hakkab alles 30hz filter.
    Üks uus mõte oli 120L ja 45hz ja selliseid kaks tk teha.
    Välismaa foorumites kolades jäi silma 18``the boxi valjukaga woofer kus oli kaks tk ühes kastis.
    Mõtlesin ka seda proovida,aga kaks eraldi kasti peaks sama tulemuse andma?
    Jällegi olen ühte siukest soovitust kuulnud ,et vented box ongi selline ja ``tigu tüüpi kast`` arvatavasti mingi horn siis ,tegevat head heli ja rõhku.Vermonal olevat selline kast olemas mis peaaegu sobiks.
    the box 15-300/8a andmed
    Kui kellegil mingeid sovitusi kasti osas siis andke tuld.
    Arvatavasti mõni muu kaati tüüp sobiks paremini kui vented.
    Vs: The Boxi 15" valjuhääldid
    Esimene postitus selles foorumis
    Ostsin endale kah kaks sellis valjukat.
    Oleks varem natuke seda foorumit kammind siis oleksin vist teise otsuse teind, aga mis tehtud see tehtud
    Nüüd on vaja ``si***t`` saia teha
    Plaan on pidudele saada mingid bassikad.Head kicki ja db ,kui 40hz saaks ilusti mängima on täitsa ok, alumist otsa saan 30hz pealt maha lõigata.
    Präegust tundub ,et lihtsalt vented kastis teda korralikult mängima ei saa...
    Mis mõõtude jne järgi ma peaks kasti tegema neile kahel?Ja mis tüüpi kasti?
    Loodetavasti teemaalgataja ei saa kurrjaks.
