Kõlarid lampvõimendile
    Kas oskab keegi soovitada selliseid kättesaadavuselt lihtsamaid kõlareid 1-2W väljundiga lampvõimendile.
    Radiotehnika S30-d eriti huvi ei paku ja üldse on meelde jäänud, et Estonia toodang oli nagu parem heliliselt.
    Pisut nokitsen vanada lampraadoite kallal ja garaazinurgas võiks olla miskit mis nende helipildiga sobiks.
    Okidokid ja ostad on pakkumisi täis, aga kuna otsene kokkupuude vanade kõlaritega puudub, siis ei tahaks kõiki kokku osta, et katsetama hakata.
    Vs: Kõlarid lampvõimendile
    Aga äkki annab see isetegemiseks mõtlemisainet: http://www.diagram.com.ua/list/gromk.shtml Elemente saad oma vanadest raadiotest.
      Näiteks 4A32, humax müüs neid valjukaid just.
        Nokitsemiseks sobivad nn. Majaki kõlarid. Sees lairibavaljukas.
          Majaki kõlarite lairibad on hukule määratud varem või hiljem, nende valjuhääldite porolonservad ei pea ajahambale vastu. Samuti on Majaki kõlarite ja analoogilise 6AC-323 (http://www.okidoki.ee/item/1195646/) ruumala liiga väike, et head bassi mängida. Pigem siis juba 10AC-204/403 (http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/10as203.html), aga need pole jälle eriti kättesaadavad.
          Üldiselt, erinevate variantide katsetamine on just õige lähenemine
          Ebaselgeks jääb, mis võimendiga on tegemist - kas needsamad lampraadiod või mingi iseehitus, stereo või mono?
            Majaki kõlarid isegi tunduvad tutikad seal pakkumisel, aga mälu järgi olid need sellised üsna keskmised kõlarid, ei midagi head pigem. http://www.okidoki.ee/item/835950/
            Ühe raadio tegin stereoks ja mõni jääb monoks, üritan need hästi häälde saada, siis läheks pisut asjalikumate variantidega edasi.
              Egas neid leia! Tee ise. Saad tegemisrõõmu koos avastustega konstrueerimisest! Kirjandust jätkub! Kummiäärega, seega kaalult, massiivse difuusoriga valjuhääldeid kasutada ei soovita. Samas soovitan teha kõlarid faasiinverteriga=reflexbox võib ka labürünt inverterväljundiga! Jõudu katsetustes ja leidmistes!
              Kui valjuhäälditest rääkida, siis 6GD-2, 4GD-4, 4GD-28, 5GD-1, ...! "Riga-10" valjukas on täielik uunikum, aga hääl oli suurepärane!
              viimati muutis kasutaja Scott; 10 November 2011, 04:03. Põhjus: 2 kokku
                Kuhu need oma loomult kuuluda võisid (4А-18) ja mida nendest arvata ?
                  Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                  Tõsi see on, aga ma rohkem rumalusi ei tee ja müüma neid enam ei hakka, peale selle ühe! Kui tõsiselt siis siin foorumis on selle valjuka teemal palju juttu ja see, et tegemist on lampidega siis ei tähenda see eriti midagi. Igale asjale on oma lahendus. Tegemist on profi tehnikas kasutusel oleva valjukaga ja väga hea valjukaga, kuid vajab suuremõõdulist kasti ca 180-200 l mahuga ja väga head võimendit max võimsusega 12- 20W vähemalt 16 Hz- 25 Khz ribaga. Mingi tavaraadio lõpuga kus võimsus on 1-2 W ribaga 80-12500Hz, sellega seda valjukat käima ei tõmba ja teeb parajat "porgandi" häält. Lisaks ei sobi ka tavaraadio väljundtrafo sobitus. Küll aga selliseks otstarbeks, nagu teema algataja soovib siis võib kasutada 4A28 see on 6W valjuks ja 1-2W paneb ta liikuma küll, kuid madalate ots jääb kesiseks. Neid on olemas ja koos kasti joonisega, kui on soovi. Väga hea keskmise ja kõrge otsaga valjukas, aga nende tingimustega head madalt matsu ei tule, kuid see ei tähenda seda et kuulata ei kõlba. Kui ausalt öelda siis nende tavaraadio lõpuga. olgu ta siis SE või PP lõpp mingit head tulemust pole loota kui on juhuslikult valitud tükid. Kui me räägime PP lõpuga Estoniast või Rigondast oma kastide ja valjukatega siis on see hoopis teine teema.
                  Riga 10 valjukas on tõesti tõeline pärl! Aga see tuleb sellest et, kunagi olevat Altec- Lansing oma valjukale sellest copy teinud.Vanamoorid kunagi turul rääkisid.
                  viimati muutis kasutaja humax; 10 November 2011, 09:07.
                    4A ja 2A tähistusega valjukad on peamiselt vene kinokõlarite seest (4A-32 ka nn. estraadikõlarites) , toodeti 1940nendatel kuni 60nendatel aastatel, 4A-32 kindlasti ka veel kahekaskümnendatel.
                    4A-18 - ei ole tegelikult lairiba, sest sageduse ülempiir lõpeb 6kHz peal ära
                    4A-28 - korralik 10" lairiba, väga sobiv antud teemaks, humax juba rääkis pikemalt
                    8ГД1 РРЗ ehk Riga 10 valjukas läbimõõduga ca 11" - ei ole ka lairiba, ka kusagil 5-6kHz ainult.
                    6ГДР-1 - helitekitaja Estonia 1, 2, ja 3 akustilistest süsteemidest . Korralik lairiba, aktiivtakistus 1,2Oomi.
                    4A-32 - erinevalt humaxist ei oleks nende suhtes nii pessimistlik ja absoluutne, et 1-2W võimendiga ei saa neid kõlama. Nõudlikule kõrvale võibolla tõesti mitte, aga nö. tavalise lampraadio tasemel täiesti piisavalt. Suuruse poolest sobiks just garaažinurka, aga kvaliteedi mõttes on nad garaaži jaoks võibolla isegi liiga head.
                    Kuna ühegi valjukapaari hind sellest loetelust ei pruugi olla soodne, siis alternatiivideks on mõelda kas siin ülalpool räägitud odavamatele laiatarbe lairibadele (kõikvõimalikud 4GD) või hoopis Visatoni BG-20 'le, millest on siin foorumis ka VÄGA palju räägitud.
                    Mainimata on veel ka NSVL stereolampraadiote originaalkõlarid (Simfonija, Estonia) - valmiskujul mugav ja mitte paha variant. Aasta jooksul paar-kolm pakkumist kuulutuste- ja oksjonikeskkondades ikka on silma jäänud. Seda varianti muidugi ei ole, et pakud 30€ ja kohe saadki paari kätte, otsimiseks ja ootamiseks võib kuluda määramatu aeg.
                    Mina kasutan garaazinurgas sellist kolakat, mis sisaldab paari 4A-32 järeltulijaid ehk "odavamaid vendi" ГД3030-1 (aka 30ГД-301). Erinevatel aegadel on see kast töötanud paljude erinevate lampvõimendite ja -raadiote taga. Puudu jääb pigem kõrgete sageduste taasesituse võimest kui bassidest. Helivaljus 1-2W võimenduse korral on 60m3 ruumis normaalseks kuulamiseks täiesti piisav ja kui oleks stereos, siis oleks veel enam piisav.
                    Erilisest "puhtast, detailsest ja soojast helist" siinkohal ei räägiks, pigem on helipilt "rahuldav mitte eriti nõudlikule kuulajale" Samas tunnustan lambiheli puhtsubjektiivselt meeldivamaks transistorist, kuigi olen ka väga kaugel äärmuslikult nõudlikust lambifännamisest - see nõuaks rohkem pühendumist ja aega, et arvestatav kogemus tekiks. Garaažis muusika kuulamine ja nõukaaegsed lampraadiod originaalkujul ei ole see tase, kus võiks soundi erilistest peensustest rääkida.
                      Et ei tekiks valet arusaama, siis lampraadio kõlareid oleks vaja hetkel garaazis katsetamiseks, et ühel hetkel kõlbaks ka need koos valmiva projektiga tuppa tuua, et naine kohe panni ja pudrunuiaga uksepeal risti ei seisaks ja võimalikku eksemplari saastaks ei tembeldaks, tuleb koga asjandusele anda piisav visuaalne , moraalne ja eetiline tase. Toas ma ammu enam asjade kallal ei nokitse, tekitab liigset kola ühest kohast teise tõstmist.
                      Kui humax ühel hetkel veel rumaluse teeks ja leiaks ühe paari selliseid elemente, siis võtaks järgmisena ette sobiliku lampvõimu projekti. Ennem ei ole vist mõtet kolbi vihaseks ajada, kui punast rätikut ei lehvitata
                      Viimasel ajal olen armunud taas vinüülihelisse ja tahaks selle kõla kuulata pigem läbi lambi, kui transivõimu. Küsimus ei ole mitte asjade odavuses, vaid kui hea asi on hea hinnaga, siis tuleb kaup ära teha.
                      TeetL tänan hea info eest. Olen nädalaid ja kuid asju uurinud ja seisukohti on palju. Korralik lairiba valjukas või kõlar ei ole odav ja seda ma ei ootagi. Üks Rigonda on ka olemas, aga ei ole seda veel ette viitsinud võtta.
                      Rääkides vanadest lampraadiotest, siis saab neile ilusasti elu sisse puhuda ja kaasaegset FM-i vastu võtma panna. Silm ja kõrv ju lausa puhkab kui selline välimuselt korras retroraadio nurgas oma elu edasi elab.
                        Kui kellelgi on üksik 4A ja tahab sellele paarilist leida, siis mul sõbral seisis üks element kapinurgas. Annab ehk kaupa temaga teha.
                          Panen teile siia ühe lingi ja saate asja arutada, see on lambi rida ja kui on vaja siis 4A28 2tk võin pakkuda. Selle teemalist materjali oli rohkemgi, kuid tundub, et on muutusi neil saitidel ja enam ei leia. See on konkreetne asi ja jutt juures Selle valjukale sai kunagi tehtud SE võim lõpus oli G 807 ees oli lampidel korrektor valjukas ise oli lahtisel kilbil mõõtmetega 1530x1530mm rippus statiivi otsas ja kõrget otsa toetas mingi Tesla kõrgete otsa valjukas. Heli oli fantasiliselt hea ja kõlav. Grammariks oli Inglismaalt oksijonilt ostetud frees maksumusega 96.000 EEki. Väljund trafo oli suht suurte mõõtmetega LOMO tehase toodangust, ümberkeritud, tehase tingimustes ja võim ise oli 5HZ- 65000 Hz sirge ribaga ja 3,5W võhma.Tegelane, kellele see sai tehtud oli täielik fänn ja tal oli 15000 plaati, pea kõik oli olemas mis vene ajal ilmavalgust nägi.
                          viimati muutis kasutaja humax; 11 November 2011, 08:40.
                            Pigem küsiks siin, mis asjadega on üldse tegemist ?
                              OStas oli vist sama tehnika müügis?
                              Ja kirrjeldus oli ,et audese 8 tolline bass ,üle 100W ja audese kõrgsagedus.
                              olevat estonia teine nimi
