Estonia 35 AC-021 sagedusriba tasasus
    Kas keegi teab, kui tasane nende kõlarite sagedusriba on? S90 -ne peal on see graafik kõlari alumises nurgas kuskil olemas, aga nendel oli vist mingi pass kaasas kus see kirjas? Kui kellegil on see või teab, siis andku siin teada palun! Tänud.
    viimati muutis kasutaja exism; 22 m 2011, 16:12.
    Vs: Estonia 35 AC-021 sagedusriba tasasus
      sebastiani lingilt küll Estonia karakteristikut ei leia.
      Aga sellest polegi midagi, sest see nn "ametlik" graafik on piisavalt ilustatud. Seda on mulle tehases kohapeal kinnitatud. Reaalses elus olen neid kunagi mõõtnud, suurim küsimärk ehk probleem oli 600-800Hz kandis - st siis üleminek kärgbassilt keskribale. Üleminek keskribast kõrgetele oli nagu klassikalisele 12db/okt filtrile kohane käitumine, kõikumisi oli küllalt kuid püsisid mõistlikuse piirides.
      Kahjuks sai mõõtmine tehtud vaid paberile ja selle saatus pole selge...
        Huvitav miks just 600-800 Hz probleemne oli? Mul olid kunagi ise tehtud estonia kärjega 2-riba kõlarid ja siis sai neid kärgi mõõdetud, kuhugi 1500 Hz peale tuli enam vähem sirgelt välja sealt edasi tuli suur koonuse resonants, kui õigesti mäletan.
          Link tuli mul lausa automaatselt Just hiljuti modisin oma Radiotehnika S90-d "paremaks" ja otsisin infot netist...
            Tegu oli siiski originaalfiltriga kõlariga, kus üleminek bassilt keskribale oli madalamal kui 1500Hz. 800Hz oli vist taotluslik lõikekoht, iseasi kuidas see realiseerus. Keskriba alumine ots oli maha hõigatud 650Hz kuid tegelikult ta kukkus varem ära, eriti kui hakati (magneti) ventavasse vatiini asemel vildiribasid toppima. Küllap seetõttu siis ka läbuks läks, bassi väga üles mängida ei lastud ja keskriba nii alla ei suutnud mängida.
            Olen ka eksperimenteerinud kärjega, isegi kui ta oligi 1,5kHz juurde "sile" siis musikaalne kaugeltki enam mitte, mina üle 400-500Hz ei kasutaks teda, sealt allapoole aga tegelikult täitsa nitzevoo valjukas, kuigi madala kasuteguriga. Muusikalises mõttes attak on paberkoonusega võrreldes ikka loomulikum. Olen ilmselt varemgi öelnud et kui RET oleks teinud selle kõlari 3way asemel 4way, oleks see korralikult tehtuna veel tänagi päris mõistlik kõlar. Lõigetega näiteks 300Hz, 1400Hz, 3600Hz.
              Või kesksageduseks üks korralikum koonusvaljukas
              Mul on tehase passi sageduskara olemas, üsna künklik oli, võin hiljem selle arvutist üles otsida. Ilusti tuleb sealt välja see, kui valesti oli algselt inverteri sagedus pandud.
              Kärg on hea, mängib suhteliselt väikses kastis üsna madalale.
              Kui keegi teab muidugi mõistlikus hinnaklassis 8 tollist saadaval valjukat, mis samamoodi väikses kastis madalale mängib, võib mulle PS saata
              TFK Audio
              #tfkaudio
              http://tfkaudio.blogspot.com/
              - Audioblogi, projektid jms.
                http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic51.php siin, kui allapoole kerida, on mingi Estonia sageduskaakteristik...
