Audes 535 (Jazz?) tuning
    Kas kellelgi on häid mõtteid ning kogemust, mida peaks tegema Audes 535 kõlaritega (speki järgi Audes Jazzi analoogid), et nende helipilti märgatavalt parandada.
    Elementide või filtrite vahetus vms?
    Muusikaeelistuste mõttes peaks nad pigem jazzi, bluesi ja klassikat hästi mängima, kui mettalli või r&b-i.
    Tänud.
    Vs: Audes 535 (Jazz?) tuning
    Mis selles helipildis siis nihu on instrumendid ei asu õigetel kohtadel, fookus puudub?
    Helipilti kannatab kõige paremini kõlarite asetust muutes parandada tavaliselt. Väike osa ka võimul ehk.
      Vana teema, aga eile kuulasin 535 esmakordselt. Kohe algusest peale häiris ebamusikaalne bassiots. Liiga palju midbassi? Polnud nagu otseselt "kastikumin", aga mina ei usu, et see muhk seal 2db piiridesse mahub nagu andmed lubavad. Taga on sel kastil kaks inverterava. Ühed toppisin kinni ja asi paranes oluliselt. Audioklubi testplaat muutus kuulatavaks. Üsna arusaamatu asi. Ei usu, et keegi filtrite kallal on toimetanud. See, kes selliste kõlarite filtreid modib, ilmselt teab asjast ja jama kokku ei keera. Audese inseneritöös ka nagu ei tahaks kahelda. Või on siin mingi insenerimõte, millest mina aru ei saa? Kõlarid vajasid ka natuke kokkupoole tõstmist, esialgu tuli heli pigem kahest kõlarist, kui et täitis ruumi ja tekitas lava. Kõrgete osas ei kommenteeri veel midagi, sest mu audiofiilsemad võimud kas ei söö 4 oomi või on parasjagu mittetoimivad. Kõlaritel pole muidu viga, usun, et saan toimima ja väiksesse kuulamisruumi on nad täitsa sobivad.
        Audiofiilse naudingu vead ilmnevad alati valjuhääldi membraani ja aju neuronite vahel. Kas kõrvad puhastamata, seinad vale krohviga üle tõmmatud. Päike paistis valesti ja kuufaas paha. Neid heli ja müra tekitajaid on ruumis mitmeid, alustades ruumi kuju ja lõpetades resonantsidega. Egas ilma asjata pole mürapaneelid üks peamisi soovitusi, mida audiofiilil ära teha tuleb. Ei saa ju resoneeriva ruumiga seda võrdlemisi korrektset 50/50 jaotust kätte ju
        Kõlarite omavaheline suhtlemine on järgmine samm. Omavaheline kiirgus, kaugused seintest ja üksteisest.
        Enne, kui kõlari enda kallale minna, tuleks meeles hoida et Audese tehases on spetsiaalsed kajavabad ruumid, kus kõlareid testitakse ja paika timmitakse. Spetsiaalsed poroloonist ja vineerist seinad, mis vähendavad heli peegeldumist miinimumini.
        Kui oleks olemas kõlar, mis töötab igas ruumis ideaalselt... saaks vast mõminaräpi muusikat ka nautida...
          Lubikrohviga fibosein, laudpõrand, suur raamaturiiul selja taga, tellisahi, paks vaip, osb lagi, suured ruloodega kaetud aknad. No kõige hullem ruum pole tegelikult. Ei tea, kas hakkan kõlaritega harjuma või platseeboefekt piigilaadsete poltide paigaldamisest, aga bassiots sai nagu parem. Mõtlesin lõpuks välja, et CD on ikka eelmine sajand. Miskit DACi nüüd vaja arvutile sappa, mis suudaks CD mängijaga vähemalt samaväärselt toimetada.
            Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
            Väidetavalt on olemas:
            Discover the Kii THREE speakers: A revolution in compact sound technology for music lovers. Experience deep bass, unparalleled clarity, and a room-filling liveliness with a modern, minimalistic design. Transform your home into a concert hall with the Kii THREE's advanced acoustics and space-saving footprint.
              Kui vähe kaevata, siis selgub, et see Kii 3 on Compact DSP controlled monitor speaker
              4x 6.5” woofer, 1x5” midrange, 1” waveguided tweeter, all individually driven
              ja The Kii controls the relative phase and timing between its rear and front drivers and between its side and front drivers to create a cardioid dispersion pattern from 1kHz down to below 80Hz
              aga ikka ka ise tuleb ta igasse ruumi sobitada.
              viimati muutis kasutaja moi; 14 August 2018, 21:37.
                Nonii. Tasapisi selgub, et bassiga pole nende 535-te juures kõige halvemini. Küll aga saksofon ja naisvokaalid ja muud sarnased pole üldsegi korras. Lammutasin täna kõlari laiali ja suu vajus 2x ammuli. Kast on tehtud nagu tank, vahekambrid, diagonaalsed jäikusribid, polsterdused. Nägi väga kvaliteetne välja. Aga filter! Kaks rohelist lüüti vahtis vastu. Mu meelest juba Estoniates olid k73-16B sees ja mitte lüüdid nagu mingil odaval kräpil. Vatiin oli liimiga kenasti filtri küljes, sellepärast pildil selline segadus. No ma loodan nüüd asja ikka oluliselt paremaks saada. 22uF ja 6,8 uF vaja asendada. Pilt.
                  Joonistasin filtri skeemi ka üles. Osa nominaale puudu, sest liimi maha kraapimisel tulid ka kirjad maha. Kui kellelgi mingit tarka nõu on anda, mida sellega ette võtta, siis oleks tore. Skeem.
                    Ok, rohelised lüüdijunnid osutusid vaatamata oma taiwani päritolule ja arvatavale 10 aastasele eale üle mõõtes täitsa täpseteks. Kuivema tunde mõttes panin kiled asemele, aga kuna nad on seal Zobelis, siis nende kondede kvaliteet ilmselt suurt mõju ei avaldagi.
                      Kõige rohkem meeldis mulle, et lingitud esilehel pole rõhku pandud kõlarite võimekusele vaid looja sotsiaalmeedia saavutustele (miski 300K järglast)
                      Tagasi teema juurde tulles: miks ma tõstatasin selle kajavaba ruumi postulaadi. Iga ruum on erinev ja kuhu need kõlarid satuvad...kes teab. Seetõttu tuleb mõistuse tervise huvides arvestada, et kõlarid konstrueeritakse laiatarbe esemeks. kasutaja Moi räägib õigust ja oskab ASKi keelt. Ja seda need Audese insenerid püüavad ka teha: võimalikult lame ASK, et välistada valjukate ehitusest tulenevaid resonantse ja piike. Kui sa pole ennast treeninud neid sagedusi otsima, jääbki midagi nö puudu. Me ei ole sinu toas ja ei oma sinu kõrvu. Ma ei ütle seda selleks, et jäta teema rahule vaid selleks, et oleksime ikka samal tasemel ja sa suudaksid meile selgeks teha mida sul puudu ja mida soovid.
                      Nii, kui oleme asjadega natukene ühisemal keelel, siis bassiahelasse võib natuke suurema pingenäitajaga kondeka panna. Mahutavus peaks jääma samaks, kuna sellest sõltub võnkeringi (1st order filter) sagedus. Suurem pinge annab mõnevõrra parema energialäbivuse ja marginaalselt suurema amplituudi valjukal (kui jääb valjukast nö puudu) Võid proovida väiksema takistiväärtusega aga see võib cross-talk karakteristikat muuta (vb peakski, sinu ruumile vastavaks). Aga enne kui filtri kallale minna kapitaalselt, siis ikkagi püüa võimendiga ja signaaliga asja lahendada. Võimendid ja signaalid omavad omi veidrusi, mis piiravad individuaalsete valjukate võimekust
                        Esmalt postitatud vuss poolt Vaata postitust
                        Tihti nii ongi.
                        Mis sellel naisvokaalil ja saksofonil siis viga on ja millega võrreldes?
                          Raske on neid asju arusaadavalt seletada. Kõrv pole minu jaoks tegelikult mõõteriist, ehkki ma arvan teadvat, kuidas mõned pillid peaksid kõlama jne. Ühesõnaga sai võrreldud Tannoy Mercury v4-dega sõbra pool. Ruum pealtnäha veel kehvem, kui mul kodus. Väike L kujuline, parkettpõrand, betoonlaed ja värvitud seinad, ilmselt kips. Võimendiks oli mingi Marranz 600x(5?), mille sisemine dac siis oli käigus ja jooksutasime täitsa mitmesugust flac kvaliteedis muusikat. Tannoyd jäid bassiotsas puudulikuks, aga kui tuli näiteks puhas saksofoni soolo või mõni jazzitibi, siis kõlas kenasti. 535-d esitasid saksofoni, nagu see oleks lastesüntesaator "Pille". Audiofiilsete sõnadega kirjeldades, puudus mahl ja selgroog, selline kilu, munadeta saund. Bassi ja kõrgete õhku on 535-tel kõvasti, heli tuleb kastist välja ka, aga keskelt nagu midagi puudu. Justkui naeratav ekvalaiser vahel. Samad sümptomid tunduvad olevat vokaalidel ja draivival kitarril jne. See audioklubi testplaadi meestekoori lugu kõlab fortissimo kohtadel võimsalt, dünaamikat on küllaga. Aga need poolsosinal lauldud kohad võiksid kõlada selgemalt esiplaanil. Seal tuleb tahtmine helitugevust juurde keerata, sest justkui ei kuule detaili. Birgit Sarrap laulab ka nagu oleks kergelt gripis. Kodus on mul heliallikaks Technics SL-PS670A, vahele 50k pote ja selline pisut moditud vanakooli lõppvõim, kui kedagi huvitab: Skeem. Pole just high end, aga Birgiti gripihoogudes seda kooslust ma süüdistama ei kipu. Ega teagi. 535 on muidu väga kvaliteetselt ehitatud ja lihtne filter viitab pigem audiofiilsele lähenemisele. Või on siiski koduturu jaoks odavamaks "ratsionaliseeritud"? Vanades teemades on juttu, et neid kõlareid tehti vähemalt kahe filtriversiooniga.
                            Väga tõenäoliselt seda omadust filtrite kohendamisega parandada eriti ei saa, see on rohkem valjukates kinni. Ehk sul on vaja umbes 200-1000 Hz vahemikku tugevamaks saada. Hangi ajutiselt mõni ekvalaiser ja sellega mängides saad selgemaks mis vahemik see täpsemalt on.
                              miks ei saa. saab kui tahta. sageduskara tuleb ülesvõtta ja sellejärgi amplituudikorrektor arvutada parematel kõlaritel on see reeglina lisaks ribafiltrile.
