THE BOX elementide andmed?
    Vs: THE BOX elementide andmed?
    Sov. 8-125 tundub olema kahtlane 800...3000 Hz vahemikus. Pigem siis juba sov. 8-225 (veel parem Emi Beta 8) keskmiseks ja 2x10" vöi 1x12...15" keskbassiks. Kui tingimata 8" keskriba tahad. Mina teeks 6" keskribaga - mängib keskmiste ülemist osa paremini. Heliröhu pärast ära muretse - vahe ~200 W 8" on 3...4 dB, ~100 W vahet pole. Madalaks 6" puhul 12" oleks ka hea - nagunii supakas olemas.
      Ok, kui siis võtan selle 6" ja loobun 8".
      1. kõrge APT80
      2. keskmine 6" Beta -Alpha? kumb?
      http://www.thomann.de/de/eminence_alpha_6.htm ?
      3. madal -milline? Fane Sovereign 12-500 sobiks??? Või Box ka kõlbaks?
        boxid on siukesed säästukamad rohkem vist.
        Aga see eest jõhkrama ehitusega
          Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
          See väljanägemine neil jah jõuline ega muidu nad huvi ei pakukski - valatud korv, magnet ka üsna kogukas
          Kuram, eri variante nüüd tekkis mitu aga vaatasin
          seda Fane Sovereign 12-500 seeria madalat, thomanni lehel eriti hea hinnang sellel ei ole...
          Igaljuhul tehnofriigi postituse osast "Madalaks 6" puhul 12" oleks ka hea" sain nii aru, et 12" rahuldaks ootused aga ei välistata ka võimalust kasutamaks 15" elementi madalateks?
          Sel juhul tundub Fane Sovereign 15-600 ikka nagu jõulisem, saanud ka päris head tagasisidet thomanni lehel.
          Uus korrektsioon:
          1. kõrge: Eminence APT80
          2. keskmine: Eminence Alpha 6
          3. madal: Fane Sov. 15-600
          või...?
          -Endiselt on õhus kasti mõõdud, umbkaudsed?
          -Inverterkast oleks umbes kui mahukas?
          -Kompressiooni puhul oleks lood millised?
            160L kuskil ,kui madalale ei taha siis võib väiksema kah teha nii 100L kanti
              http://fane-acoustics.com/downloads/FANE_Sovereign_15600LF_Specs.pdf
              natuke teised andmed...võta siis nüüd kinni
              Anyway, keskmisele nagunii vaja sinna kasti veel "oma kastike".
              Milline oleks optimaalne?
                Minu aasta tagune teema 2-riba aktiivkrossi ehitusest: http://www.elfafoorum.eu/threads/530...Linkwitz-Riley ja üks link 3-riba krossi ehituse kohta: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
                Madal ots ja kesk-kõrge omaette kastidesse on mõnes mõttes parem lahendus, kui kõik ühte kasti. Saab kesk-kõrge alati sobivale kuulamiskõrgusele tõsta, saab "mängida" paigutusega ja hiljem on mugavam katsetada kui juhtub veel mõni huvitav element või kõlar kätte. Visuaalne pool jah nõuab ajurünnakut.
                  Visuaalselt teed kõik kastid ühe suurusega.
                    Ei hakanud uut teemat tegema, üks vaheküsimus kõlariasjatundjatele:
                    Kas filtris olevaid kondekaid võib asendada muutüübilistega võrreldes algsetega?
                    Antud juhul on asendust vajavad suvalised no-name hiina junnid (isegi tootjanime pole kestal, punnis ja lõhkised...22uF/100V mittepolaarsed el. lüüdid).
                    Proovisin asemele vene K73-11, 3tk*6,8uF, rööpühenduses, töötas küll aga kas need võiks ka pikemas perspektiivis sinna jätta?
                      K73-11 asemele on parema tulemusega K73-17 või K73-17B,vahet pole kumba kasutad. Homme saad õige markeeringu, mis on just valjuka filtritesse sobiv.
                      viimati muutis kasutaja humax; 30 November 2011, 16:57.
                        Sobivad ka K73-11, igal juhul on paremad kui suvaline elektrolyyt.
                          Veel mitte päris teemakohast OT-d natuke.
                          Sobivad siis K73-11 ja K73-17, nagu aru sain. Viimane on siis parem?
                          Tegu muidu ühtede suurte juustude kõlaritega, mingisugused säästukad, identifitseerida pole võimalik, kusagil ühtki nime pole. Kunagi aastate eest sai soetatud aga üsna ruttu läksid õhtale, vedasin kastid tuppa mõõtmiseks ja mõtlesin, et piilun täpsemalt sisu, 2 madalat 10", keskmine 5,25" vm. lähedast...ja 1" dome tweeter, filtris seesama vigane MP konde, üks pisem MKP ja paar pooli.
                          Valjukaid mõõtes selgus, et 7tk on OK ja häält ka teevad, 1 tweeter kutu...harjutan selle võnkepooliga kätt natuke...
                          Kui õigesti meeles siis kõlaripaar oli 4000eek, seega mingisuguseid erilisi kondekaid seal ilmselt kasutama ei pea
                          Aga variandi millised on head, võib muidugi ära märkida (tulevikuks hea meelde jätta)...esialgu jätan need K73-11, homme poest vaatan et kui -17 ei hammusta siis pihutäis neid?
