Mis kõlariga on tegemist?
    Leidsin kapist. Sooviks teada täpsemat infot selle kohta et korralik kast ehitada ümber. Äkki kellegil leidub selline kuskil ja saab mulle täiendavat infot pakkuda
    viimati muutis kasutaja cherryboy; 04 December 2011, 22:47.
    Vs: Mis kõlariga on tegemist???
    Mingi odav tuhvel on..
    Hõbedasi bling bling junne on sadu.. See mille järgi nime saab teada on teisel pool..
      Paistab olema valjuhääldi kõlalaual. Kõlariks seda nimetada on ...natuke imelik!
        Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
        teisel poole pole midagi kirjas, selles ongi probleem, odav võib olla aga mütrsub korralikult. tahaks õiget heli kätte saada lihtsalt.
        see on tegelikult kast. pilt on tehtud pealt vaates
        viimati muutis kasutaja Scott; 05 December 2011, 05:22. Põhjus: kokku
          Esmalt postitatud cherryboy poolt Vaata postitust
          - Ma ei tea mis vahe on teemaalgataja arvates "korralikul mürtsul", mis juba on ja "õigel helil", mida ta soovib, aga sellest elukast ei tule tegelikult ilmselt kumbagi.
          - Ma ei kujuta ka ette mis vahe võiks olla sellel kastil mis juba on, ja sellel mis oleks "korralik" (sellisel tasemel valjuka puhul nagu see).
          Vist on mingi autokõlar, seal keskel vist kõrgete oma eraldi, pildilt ei saa hästi aru, talle sobiks kõige paremini kastiks ikka auto pagasiruum. Keegi targem oskab vast Sulle siin minust paremini seletada, miks.
          Kõige lihtsam katse mida võid teha: võta kõige suurem kõvast materjalist kandiline plaat mis Sul kodus leidub, alla 1 ruutmeetri pole mõtet, tee auk keskele, monteeri see elukas sinna peale ja kuula, millised on muutused Sinu kõrvade jaoks. Siis ürita see plaat panna näiteks ukseauku, nii et kogu auk oleks tihedalt kinni ja kogu tagakülje heli läheks teise tuppa. Kuula jälle, ja mitte ainult tümpsu, vaid kannata mõni klassikalise muusika plaat ka välja. Väiksemat sorti ahhaa-elamus peaks tulema küll. Ja plaat jäta alles, saad teinekord mõnda teist valjukat jälle proovida.
            Tänan abi eest
