5.1 kõlarid teleka küljes praksuvad
    Niisiis - Starmani musakanal mängib mul enamuse ajast taustaks ning umbes 1/10 - 1/15 lugude juures hakkavad kõlarid praksuma muusika taktis.
    Kõlarid on Geniuse 5.1 ja ühendatud kahe juhtmega otse teleka külge.
    Probleem hakkas pihta umbes paar kuud tagasi, varem kuulasin seda kanalit probleemideta.
    Salvestasin video ka, umbes 15 sek pealt hakkavad praksuma:
    Täheldasin kunagi, et kui vaatasin VLC Playeriga mingit viletsa audioga filmi ning panin VLC enda audio liiga valjuks, oli sama effekt, ragin ja pragin kõvema mürtsu ja paugutamisega kohtades. Kui VLC vaiksemaks panin ja kõlaritest valjemaks, oli ok.
    Kas probleemi tasub otsida kõlaritest, telekast või Starmani musakanalist? Mujal kanalitel ei praksu, vähemalt pole täheldanud.... asi ajab päris hulluks, mõne loo ajal pean püsti hüppama ja kõlarid kinni panema.
    Aitäh
    Vs: 5.1 kõlarid teleka küljes praksuvad
    mulle tundub küll ,et woofris miski kolksub
    Kas siis mingi lahtine detail või valjukas liigub.
      Hmm...no krudin lahti ja uurin....
      Proovin saada linti ka mõne eriti hullu raksumist tekitava loo ja siis lasen Youtubist sama asja läbi teleka sinna kõlaritesse.
        Võibolla on hoopis häirega tegemist?
        Proovi digiboxi helitugevust suurendada ja telekal vähendada.
          Kuidas on ühendatud digibox telekaga, kui heli läheb ka hdmi kaabliga siis võib seda telekas tekitada. Proovi ühendada digiboxsist heli otse Genius 5.1 kõlarisse.
            Starmani Humax digibox on scart kaabliga teleka küljes, digiboxil on heli põhjas, telekal on heli 0-peal ja telekast läheb heli kahe juhtmega kõlaritesse. Sealt digiboxist vist ei anna otse kõlaritesse yhendada, sest see on mingi klikiaegne mudel :P Pakun, et mingi häirega ikka tegu, sest allpool 1 ja sama lugu:
            Musakanalist - häired sees:
            Läptopist kõrvaklapi pesast lastud heli telekasse ja sealt edasi kõlaritesse - häired puuduvad. (Läptopil heli põhjas, VLC playeril heli põhjas)
            Ja nagu öeldud, on tegemst umbes 1/10 lugudega, ülejäänud mängivad puhtalt. Samad lood ka, kui juba näen, et mingi tuttav lugu tuleb, hyppan käbe püsti ja yritan mute peale panna.
            Aa ja muide, kui panen kõlarid mute peale, jääb see muusika rütmis praksumine alles, aga läheb hästi vaikseks. Siit võiks järeldada, et ei praksu membraan ega kõlar, vaid tulebki vist mingi halb signaal?
              Kas digiboxil saab helitugevust vähendada. Võimalik, et mõnel kanalil või muusikapalal on see liiga tugev teleka või Geniuse jaoks. Kas teleka oma kõlarites ka praksub.
                Keerasin digiboxil heli nulli, midagi ei muutunud, praksub ikka samamoodi. Kui kõlarid kinni panna ja telekast kuulata heli, siis ei praksu. Geniuse kõlarid siis äkki millegi jaoks liiga tundlikud?
                  proovi muid kõlareid saad aru kas 5.1 asi või mitte.
                    Esmalt postitatud qingpool poolt Vaata postitust
                    Siis on veel võimalik, et teleka heliväljund on liiga tugev. Proovida võib siis veel teleka kõrvaklapi väljundist võtta signaal kõlaritesse.
                      Pole kahjuks sellist kaablit praegu, et teleka kõrvaklapiväljundist võtta, teisi kõlareid ka hetkel pole
                      Täna õnnestus siis salvestada üks hullemaid lugusid, see ehmatas päris kõvasti:
                      Heli tuleb telekast rohelise ja punase juhtmega, aga mis on huvitav - kui võtan ükskõik kumma nendest juhtmetest kõlari tagant ära, kaob praksumine ära. Muidugi jääb siis mono heli...
                        Ilmselt on siis tegu ikka teleka ülevõimendatud signaaliga. Kui digiboxil on RCA audio out siis ühendada sinna, muidugi saab digiboxi scart-ist ka selle audio out võtta. Või siis teleka kõrvaklapi väljundist.
                          Vot ongi jama, sest teleka küljes on veel ju Wii ja läpakast vaatan ka filme läbi teleka, siis nende audio ei tuleks kõlaritest enam, kui Digiboxist ühendan otse kõlarid...
                          Aga ilmselt siis jah telekas, Samsungi telekate audio kohta pole midagi head veel kuulnud....püüan sellise juhtme sebida, et kõrvaklapi pesast saaks võtta heli.
                          Aitäh
                            Pms, ma arvan et so telekas pole piisavalt hea et toetada 5.1 helisüsteemi. Otsi mudel ja vaata netist järgi .
