Kõlari filtrid
    Kõlari filtrid
    Leidsin "Audese" kasti koos kõlaritega. Ilmselt vaja oleks sinna uut filtrit.
    Kõrg: 15T25-8 (ilmselt, pildi järgi)
    Kesk: 20M40-8 (ilmselt)
    Madal: 2x 70W81-8
    Pildid: http://90.190.165.170/kolar/
    Kas äkki sobib sinna mõni: http://www.noortehnik.ee/grupid/acti.../group_id/248/ valmis filter?
    viimati muutis kasutaja Lawry; 14 January 2012, 08:58.
    Vs: Kõlari filtrid
    Esmalt postitatud Lawry poolt Vaata postitust
    15T25-8 on 25mm kuppeliga, aga sul on vana tüübi 10T20-8, 16mm kuppeliga. Kui kõik originaal väljuhäälid olemas, sis kasuta originaal filter, Visatoni filtrid ei sobi.
    Aga miks sa arvad et on vaja uued filtrid?
    Kui tahad "upgradida", arvan et on vaja joonista filtri skeem ja võib olla vahetada kondekad ja üks takisti.
      Vs: Kõlari filtrid
      Tundub, et algne filter pole mõeldud 2x70W81-8 jaoks. Mõlemas kastis oli üks 70W81-8 lihtsalt augutäiteks. Filtri küljes on juhtmeid ka 3 kõlari jaoks. Kas on võimalik, et lisan ühe juhtmepaari madalale juurde või peab sellejaoks hakkama midagi ümbertegema?
      Filter näeb ise välja selline: http://90.190.165.170/kolar/filter.jpg
      viimati muutis kasutaja Lawry; 14 January 2012, 08:59.
        Vs: Kõlari filtrid
        Arvan et 70W81-8 oli paralelselt ja sinu filtris on 3-way: bass (2tk parallelselt), mid ja tweeter.
        Teine küsimus - väljuhäälide polarsus... On võimalik, et originaalis tweeter või bass oli inverteritud, aga seda võimalik kontrollida ainult mikrofooniga.
          Vs: Kõlari filtrid
          Tegu ju 190ac 034'ga bassikad jadaühendustes ja 4 oomised. seega antud bassivaljukas mille markeerinud teie olete siia pannud ei tundu usaldusväärne. Tean olen just ühed taastanud. vähemalt originaalis on seal 4 oomised ja jadas, sellel mida mina taastasin olid kuigi bassikad polnud enam originaalid vaid asendatud ja uued olid audesest saadetud. Miks? sest kastid on ju 8 oomised.
          tweeter see kõikse esimesem sama mis nendes estonia kastides.
            Vs: Kõlari filtrid
            Milline bassivaljukas siis on õige?
            Saades oli sees sellised madalad: http://90.190.165.170/kolar/madal.jpg, kuna neist üks oli terve siis otsustasin, et vahetan välja. Sama diameeteriga leidsin audese poole pealt vasteks 70W81-8. Kuigi sobiks ka 75W87-4/75W87-8 diameetri järgi.
            viimati muutis kasutaja Lawry; 14 January 2012, 13:20.
              Vs: Kõlari filtrid
              vasteks sobiks 75W87-4 vähemalt need mida ma taastasin nendel nii oli ja need siis tehase poolsed soovitused. ja see mis pildil peaks olema 75W87-4 eellane millel on lihtsalt teistpidi lõdvik ja tolmukuppel. Tegelt on nendest kõlaritest ka kunagi selles forumis juttu olnud.
              Aga kuhu siis need originaalfiltrid kadunud on ?
                Vs: Kõlari filtrid
                Need on olemas aga elemendid on nüüd 70W81-8, mis mul olemas on. Või hakata tõesti taga ajama audese 75W87-4 mudelit või tuleks muuta filtrit/laste teha uus sellele kastile?
                viimati muutis kasutaja Lawry; 14 January 2012, 15:37.
                  Vs: Kõlari filtrid
                  Ise tead vaata kumb odavam tuleb sulle.
                  Filtrite tegemine on keerukas tegelt aga tõenäoliselt nüüd vähe odavam.
                    Vs: Kõlari filtrid
                    Kas keegi tahaks abi pakkuda filtri muutmisel/uue loomisel?
                      Vs: Kõlari filtrid
                      Tegelikkuses pääseks ehk ainult bassikate lõikesageduse muutmisest, ülejäänudt filtrit poleks vaja siis näppida.
                        Vs: Kõlari filtrid
                        Aga mis saab selle juures siis kogufiltri oomidest ? Jadaühenduses on kokku 16 oomi ja parallelselt 4 oomi madalatel.
                          Vs: Kõlari filtrid
                          Mõõtsin ainsa vana madala takistuse ära. Takistus oli 8oomi. See tähendab kas, et see on juba vahetus element või oligi 2x8oomi.
                          Kahjuks ei leinud ühtegi selle kõlari kohta käivat teemat, mis oleks otseselt sellele viidanud.
