Valjuhääldi membraani lõhkilõikamine parema heli saavutamiseks
    Vs: Valjuhääldi membraani lõhkilõikamine parema heli saavutamiseks
    Kulla inimene! Arvuta teepikkus, mille läbib Teie niinimetatud kesksagedustel heli ja võrdle seda valjuhääldi koonuse külje pikkusega. Siis ehk hakkab Teile meenuma ka põhikooli füüsika! Muidugi kui vajalikuks osutub ainult membraani liigutamine, mitte aga tekitatud helirõhk, andke minna!
    Minuga on küll see jama, et põhikoolis õpetatavast ei tea ma midagi, ma lõpetasin kooliskäimised juba õndsal vene ajal...
    8" koonuse akustiline lühis saab tekkida umbes 1500Hz regioonis (mis pole küll kõrgsagedus nagu), sealt aga ei kuku helirõhk mitte momentaalselt nulli, vaid toimub nn soft roll-off - mis eriti hea, seda ilma igasuguse filtri abita.
    Tahtes aga langetada seda akustilise lühise punkti, tuleb kasutada mitut valjuhääldit, millisel juhul akustiline lühis kombineerub suunadiagrammiga, muutes kasulikku helirõhku otse frondis, jättes aga otse küljelt selle pea samaks. Bastanis näiteks kasutabki kahte valjuhääldit, d'Appolito paigutuses koos KS valjuhääldiga minimaalse ekraani peal.
    Kui nüüd rainadovi laadis edasi viriseda, siis OB bass on ju absoluutselt võimatu, kuna näiteks 40Hz helilaine pikkus on 8,25m! Näidake keegi mulle mõnd valjuhääldit mille mistahes mõõt on kasvõi 8m, või mõnda (mitte IB) kõlarit mille ekraan oleks 8m. Ootan huviga...
      Elementaarne, OSX, Watson! Selleks ongi kõlari kast või kõlalaud! Kus aga lõpeb kõlalaud lõhkise membraaniservaga valjuhääldil? Membraani serva juures! Ei ole mõtet hämada!
        Küsin siis otse - rainadov, milline kõlalaud on 8m?
          Ei noh ei ole ilus lugeda kui kaks inimest, kes mõlemad tegelikult asja jagavad, kemplevad mingi koma koha üle.
          Või oleks hea üle korrata: http://www.musicanddesign.com/Dipole...n_baffles.html
            Kas oleks madal ots oleks teostatav, kui toa seina või piisavalt paksu ukse sisse teha vastav auk ja sinna see valjuhääldi asetada? Saan aru, et suht idiootne teostus, eriti üürikorterisse, vaevalt et korteri omanik lubaks ukse sisse auku teha, kui just ise sobivat ust ei muretse, seinast rääkimata :P Aga sellise lahendusega ei tohiks ju mitte mingisugust akustilist lühist tekkida ja tagumine ruum on ka liiga suur, et õhk ka vastu rõhuks, mitte nagu kinnises kastis? Või on seal mingisugune tähelepanematta konks?
              Selle lahenduse nimi on IB ehk Infinite Baffle. Vägagi toimiv lahendus tegelikult, kui on võimalust nii ehitada. Mõistagi mitte selliste liblikatiibadega nagu pildil...
                Meile õpetati akustikas, et kõige ideaalsem on kasutada kõlalauada, mis selle akna täielikult täidab. Tagasipeegeldused puuduvad ja ka akustiline lõhis on välistatud!
                See oleneb sagedusest! Kogu heli taasesitamise probleem on ju madalate saamises! Füüsilised mõõtmed lähevad suureks. Sealt ka siis igasugused kunstlikud nipid, nende füüsiliste mõõtmete vähendamiseks. Osa nendest nippidest makstakse kinni suurema võimsusega, osa suurema kõlariga. Valikud on konstruktori asi!
                viimati muutis kasutaja Scott; 25 January 2012, 07:09. Põhjus: 2kokku
                  ... õpetati akustikas...
                  See pidi siis kuskil Venemaal toimuma, kas Eestis oli üldse kuskil säärast eriala...
                  IB lahenduses on ikka peegeldusi, ilma nendeta ei õnnestu paraku kuidagi. Lagi, seinad, põrand... Ja veel nn läbipeegeldus, juhul kui IB kõlari tagune ruum on kõlav. Mõni on teinud seepärast ka nii et tagune ruum on sidestatud hoopis õue.
                    Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                    Seda varianti saab teha ka nii et teed toa ühest seinast 0,5 m väiksemaks, ehitades sinna ette uue seina, millesse siis valjukad. Aga korralikust paksust materjalist ja ribidega-taladega ja liimitud-tihendatud peab ta olema. Ja kanalite vahel vahesein seal sees. Kui just mingeid über-suuri valjukaid ei kasuta, peaks poolest meetrist piisama, et oleks küllaldane ruumala.
                      Ma julgeks öelda et mitte ainult. Ka loomutruu ja tasakaalus helipilt mis ei sisalda oluliselt faasimoonutusi on mõnikord väljakutse. Kaasaegsetes kõlarites on isegi üle keskmise mudelites probleeme võltside kõrgetega, nagu me kunagi hr Moi'ga tõdesime siinsamas foorumis. Järelikult on seegi väljakutse. Valikud on alati kontruktori asi, iseküsimus on mida konstruktor tahab ja mida ta peab eelistama.
                        Oma vastuses mõtlesin ma seda, et kõik muu on lihtsamalt teostatav, peale madalate sageduste taastamise. Arvestades kõlari füüsilisi mõõtmeid. Mina eelistan loomutruudust taasesitamisel. Seal loomulikult on kaastegevad kõik osalised. Ruum, selle sisu ning viimase paigutus. Üldiselt ega täpset kontserdi elamust nagunii ei saa, aga sellepoole tuleks läheneda sellele Jään jätkuvalt oma seisukohale, et praeguse meie teadmiste, oskuste ning tehnilise võimekuse juures, on heli taasesitamine kõige problemaatilisem. Seda nii moonutustes, faasinihetes kui ka dünaamikas. Eriti sagedusel alla ~100[Hz] Võimendis klirri 0,00...% ja kõlaris 8-15%! Mida edasi veel arutada? Pealegi on iga inimese kuulmine individuaalne.
                          Tegelikult pole keegi neid seisukohti ju kahtluse alla seadnudki. Lihtsalt lisasin mustale/valgele veidi värve ja lähenemist mida 70'date lõpus veel ei rakendatud.
                            Piiteris, sel ajal Leningradis oli LIKI: kinoinseneeride instituut. Kolm teaduskonda: kinomehhaanika, kinokeemia ja helitehnika (NB! ainuke N-Liidus). Sealt on tuule sisse saanud paljud Eesti vanema põlve helimehed, see oli tase: KINAP+ Endal läks see võimalus kahjuks nihu. Aadress oli: ul. Pravdõ 6. Ehk on alles?
                            viimati muutis kasutaja Scott; 25 January 2012, 07:10. Põhjus: [/QUOTE]
                              [QUOTE=Shele;439412]
                              Moskva GITIS tegelikult ikka pidas väikest viisi helirezissuuri eriala nagu. LIKI on alles, kuid aadress on tal siiski ul.Pravda 13. Metroost tulles on kohe vastas maja nr 6, äkki see ajas segadusse?
                              Edit: näed neil olid just alles lahtiste uste päevad - http://gukit.ru/abiturient/dni-otkrytyx-dverej/
                              viimati muutis kasutaja OSX; 24 January 2012, 23:24.
