Kõlariprojekt 300€ + kastid
    Tervist,
    Paluks soovitusi kogenumatelt kõlari valmistamiseks. Kuna praeguseid kõlareid ei saa uues elamises paigutada nii et bass oleks kuulamiskohas ja ka juba varem mõtlesin vahetust tornkõlarite vastu siis nüüd ongi küpsemas plaan valmistada need ise.
    Hetkel kasutuses Olle Mirsch 61 kõlarid, võimendiks Pioneer SX-5560 ja kuulan peamiselt rock ja poprock muusikat.
    Eelarve oleks ilma kastideta 300€. Uued peaks olema sellised mis ei ole asukoha suhtes liialt kapriissed, ses ühe kõlari koht on suht toa nurgas ja teine rohkem nagu toa keskel.
    Olen aru saanud et siis võiks olla 2-ribalised, omale jäi näiteks viimati silma see http://www.lautsprechershop.de/hifi/midi_en.htm Kas see on hinda väärt või on teadjatel head lingi mõne soodsa väärt projekti juurde või hoopis on kellelgi varnast võtta mingi hea projekt millele komponendid lihtsalt saadaval?
    Tänud
    Vs: Kõlariprojekt 300€ + kastid
    Võin pakkuda täis komplekt Audes 106 kloonimiseks (väljuhäälid+Mundorf filtri komponendid+sisejuhtmed) hinnaga 270eur.
    Audes 106 on palju parem kui "Alkone Midi"...
      Esmalt postitatud D.D.D. poolt Vaata postitust
      Sa oled kuulnud neid alcone midi´sid või ? Mõni põhjendus ehk.
      Kui sellised kõlarid on olemas laske aga tulla.
      Muidu https://www.intertechnik.de/Shop/Lou...en,6706,129085 neid kopeeritud nii et jube, ja need midbassid mis selles kasutusel, foorumites suht kiidetud samasse auku peerless gold seeria midbassiga, ja tsipa kehvemad kui scan-speak revelator seeria.
      Kui juhtub et tellima peaksid hakkama anna märku mul ka sealt ühtede asjade vastu väike huvi.
        Kui madalale see helisid mängib? Ma ei leia andmeid selle kohta.
        Kas suurema madal/kesksaguduse valjukaga projekti soovitust ka on?
        Mulle siiski tornkõlarid meeldivad rohkem.
          http://www.lautsprecherbau.de/ no siin neid küllalt tehtud vaata aga.
            MK, vaata väljuhälide datashet-id + filtri skeem - arvan et see ei ole hea combo.
            Tehnilised andmeid mis on webil - "Frequency response: 31-25 000 Hz (-8dB)" ei anna realne andmeid -
            arvan et +-3dB on 45...50Hz-20kHz. Teine asi - SPL on kahtlaselt ühtlane.
            + minu personalne arvamus: mulle ei meeldi alu-konused.
            Arvan et Audes 40W65-8 + Seas 27TDFC + Mundorf komponendid on parem.
            Esmalt postitatud Danel poolt Vaata postitust
            Danel, tead, et Audes 115/116/Adagio on tornkõlarid, aga sees on vahesein ja rohkem kui pool mahtu on kasutamata
            Bassi alampiir:
            Vaata näiteks Audes Blues parametrid: nende sagedusala on 45-20000Hz (±2 dB), aga palju kõlarite tootjad (Näiteks Magnat Quantum 709) kirjutavad et nende kõlarite madalsageduse alampiir on 20Hz (uskumata! ).
            Audes 106 sagedus ala on 53Hz-20kHz(±3 dB) - see on realne andmeid. Kui tahad hea bass - arvan et 2.1 sinu võimediga on parem.
            Sa võid alustada 2 kõlaritega ja hiljem osta/ehita subwoofer.
              Rocki ja poprocki jaoks võiskid suure pindalaga lairibade poole vaadata. Kinapi ja 4A tähistusega isendid. Lisaks sinna juurde üks subwoofer ja asi kombes.
                Subwoofrit ei ole kahjuks mul kuskile panna. Pioneer SX-5560 suudab päris head bassi teha, drummi ja bassi sai ka proovitud ning müristas korralikult.
                Praegustel kõlaritel peale kirjutatud alampiiriks 30Hz, sellepärast mõtlesin, et uued ka sinna lähedale võiks olla.
                Silma hakkas ka see http://www.lautsprechershop.de/hifi/...en.htm?xxx?xxx
                Teadjad öelge kuidas mõjutab heli levimist see kui inverterava on kõlaril ees või taga?
                  Sirvides sattusin Alpair 10.2 peale, huvitav kas see oleks hea lahendus? Paberi peal sagedusvahemik 2-ribalisele alla ei jää, kuidas päriselus 1 element mitme asemel välja veab?
                    danel: see pipe six on transmission line tüüpi kast. seega kast ise on põhimõtteliselt üks suur "inverter". Heli levimist(õhumassis levinud helilained) ei mõjuta, küll aga faasinihkest tulenevat madala otsa võimendust. Ette suunatud avaga on kuulaja poole suurem mats, kuid levinud õhumassis on valjuhääldilt endalt levinud heli natukene sumbunud. Taha suunatud avaga võidad valjuhääldilt levinud helis, kuid vale paigutusega ruumis kaotad madalas otsas.
                    Kui sulle arvutada meeldib, siis võid neid transmission ja horn tüüpi kaste proovida...kuid selleks on vaja tasemel puidutööd. põhimõtteliselt kõigi lairiba valjukatega on transmission ja horn tüüpi kaste tehtud, googelda ja leiad tonnide viidi projekte. alustades 3" tangbandi hornidest pisikeses "mahlapaki" mõõtu hornis kuni suurte voight torudeni välja ja lõpetades seal 12" 4A väljukatega "onken" kastis.
                    Here is a quick filming of my personal Audio setup.Amp: Sansui Au-70Turntable Pre-amp: DIY "phonodude" Schematic by Triodedick.comTurntable: Dual 1224Speaker...
                    Daumen HochIch habe die letzten Tage neue Pc Lautsprecher gebautChassis: Tang Band W3 871Kosten: Ca 50€Schaut für mehr Infos und sehr viele Grundlagen zum mo...
                    Fostex FE206 EN Full Range DIY Horn Loaded Speakers Playing Amy You Sent Me Flying Yaqin 5881A tube/valve amplifier
                      Esmalt postitatud MK poolt
                      Siin üks review väidab, et sellised kõlarid on olemas. Seletab ka, kuidas see saavutatud on.
                      Ma hetkel taastan ühtesid selliseid, eks siis paistab, kui mängima saab.
                      Toidan trolle!
                        Gradient on bassidel samasugune kui mistahes teine suletud või faasipöörajaga kõlar, lihtsalt bass vahib näoga põrandat mitte seina või ette. Ka ruumis käitumine on siis bassidel samasugune. Paned nurka, bass võimendub/moonutub. Gradient on ses mõttes küll kavalam et tõesti põrandapeegeldusi kesk- ja kõrgribas tekitab ta natuke vähem. Samas, olles neid ise kuulnud, võin öelda et vaiba kasutamine kõlarite ees vabal siledal põrandal annab suurema efekti kui pelgalt Gradient oma ehituslike eripäradega.
                          Alpair 10.2 valjukad on juba kohal, kastide detailid on töös. Kastid on Pensil 10.2 projekti järgi, neid lihtne valmistada, arvan et mu esimeseks projektiks hea valik.
                            Inverter ees võid panna seina lähedale, taga siis vähemalt 20 cm seinast aga pigem pool meetrit.
                              Kastid on nüüd koos ja valjukad on juba nädal sissetöötamist saanud. Kasti välisviimistlus on veel tegemata, võibolla tuleb lihtsalt lakk peale. Algsed kõhklused lairiba valjukate suhtes on ka minema pühitud, kõrged helid täitsa omal kohal ja madalat otsa mängib ka suurepäraselt, kesksagedus on veidi tagasihoidlikum kui OM 61 kõlaritel, aga nii tundubki tasakaal erinevate sageduste vahel nagu rohkem paigas, vähemalt minu võimendiga on see nii.
                              Lähen naudin nüüd edasi...
